Kleiner Fehler im Wiki
  • Hi,
    ich habe eine kleine Anmerkung zur Anleitung des XA1541F-Kabels.
    Der gezeigte Schaltplan ist zwar richtig und funktioniert auch, aber leider ist die Abbildung des D-Sub25-Steckers irreführend.
    Die Pin-Nummern stimmen zwar, die Abbildung zeigt aber die DSub-Buchse
    im PC von der Lötseite bzw. den Stecker von der Pin-Seite (der
    IEC-Stecker ist von der Lötseite abgebildet). Betrachtet man den
    Dsub-Stecker von der Lötseite so muss das ganze also genau
    spiegelverkehrt angeschlossen werden. Warum der Ersteller des PLans das
    so gemacht hat entzieht sich meiner Kenntnis (ist eingtl. auch nicht
    üblich). Wenn man sich unten die Bilder ansieht, dann bemerkt man das
    evtl. auch, evtl. auch nicht...
    Kann man da einen kleinen Hinweis einfügen um Klarheit zu schaffen (muss ja nicht gleich der Schaltplan neu erstellt werden...
    Gruß, Gerd (der natürlich prompt drauf reingefallen ist)
  • Vielen Dank für alle Verbesserungsvorschläge für einige Artikel im C64-Wiki.
    Man kann auch direkt und als unregistirerter und unangemeldeter C64-Wiki-Leser entsprechende Sachen, insbesondere Kleinigkeiten wie Grammatik und Rechtschreibung, verändern.
    Oder wenn man sich unsicher ist oder gewissen Aussagen klären möchte, auf der Diskussionsseite des dazugehörigen Artikels dies erörtern.
    Digitale Grüsse / digital regards
    Jodigi
    1. 0V=53280:POKEV,I:I=INT(RND(0)*222)+32:POKE646,I:?CHR$(I);:POKEV,I::::::::GOTO0
    Was sagt dieser Code...:roll:...mehr Infos hier
    Do you know, what these code effected?
