MaTel: Bei Kassensystemen brauchst Du als Privatperson beim Einkaufen aber nur mal Deine Kaufbelege kontrollieren. Oft genug stimmt da etwas nicht. Dass kann dann auf einem falschen Bit im Speicher beruhen, könnte aber auch ein Anwenderfehler sein. Von daher wirst Du das in der Regel gar nicht mitbekommen, was denn falsch funktioniert, denn Du siehst nur, dass an der Kasse falsch abgerechnet wurde. Allerdings sieht das nur derjenige, der auch seinen Beleg prüft. Das machen die meisten wahrscheinlich nicht, von daher bemerken es viele erst gar nicht, dass das Kassen- oder Abrechnungssystem einen Fehler gemacht hat. Wichtig dürfte den meisten Deiner Kunden auch ein niedriger Preis für das Kassensystem sein, vermute ich.
Och, bei den ganzen Kassensystemen, die ich schon verbaut bzw. betreut habe, wäre mir und auch meinen Kunden sowas garantiert schon aufgefallen, auch, weil das Finanzamt in diesem Bereich immer pissi... äh penetranter nachschaut ( wegen schwarzer Kassen ). Da muss alles genau protokolliert und inzwischen über Jahre abrufbar sein.
Daher wird hier nur ein Problem im Consumerbereich größer geredet, als es in Wirklichkeit ist. Also die Kirche einfach mal im Dorf lassen.
Bei Serversystemen / Workstations, wo evtl. aus Geschwindigkeitsgründen viele Daten lange im Ram gehalten werden kann ich den Einsatz von ECC ja noch verstehen.
