Micro64 hat auch keine Probleme mit der 50Hz/SID Problematik und ist emulatortechnisch nicht schlechter als Vice. Hat nur etwas weniger Features. Aber wenn man ehrlich ist, in Vice ist soviel Unsinn mit drin. Das nutzen 99% der User eh nie alles aus. Davon ab ist die CRT Monitor/TV Emulation in Micro64 um Längen besser. Auch Input Lag gibt es hier weniger als in anderen Emulatoren (einstellbar).
Hallo Besucher, der Thread wurde 5,3k mal aufgerufen und enthält 26 Antworten
letzter Beitrag von tschubakka am
Wobei die CRT-Emulation allerdings auch eher zu den polarisierenden Features bei Emulatoren gehört. Manche Leute schwören drauf, andere finden es grottenhässlich. Bei den Längen, die Micro64 zur Einstellbarkeit der Darstellung geht, kann man sich ebenso fragen, wer das bloss alles braucht oder jemals benutzt.
Danke für die Antworten.
Brotscheibe
Welche Emulatoren, auf welchen Betriebssystemen unterstützen USB-Joysticks? Welche unterstützen speziell das USB-Joystick-Interface von Donald?
(Von Vice unter Windows und unter Android weiss ich, dass es unterstützt wird)
Nicht dass ich alle Emulatoren unter allen Betriebssystemen kenne...
Aber jeder vernünftige Emulator dürfte Joysticks erkennen, die auf dem Host als HID konfiguriert sind. Ob das jetzt irgendein Gamepad ist oder ein Digitaler an einem USB-Interface, sollte dem Emulator egal sein. -
Ich finde die Darstellung schon im Original grottig, aber viele Programme nutzen das halt als Stilmittel und sehen auf einem 'geleckten' RGB-Flatscreen nicht annähernd so ... sagen wir mal ... realistisch aus wie auf realer Hardware. Also muß eine Emulation das eigentlich können, zumindest wahlweise wenn es zuviel Leistung frißt.
Ich fahre gut mit CCS64, hängt aber auch immer vom Rechner ab würd ich sagen... daher: Ausprobieren.
