Erstmal eine kleine Beschreibung:
Es handelt sich hier un eine 1541 Assy 150446 aus dem Nachlass von Klaus dem Suhler. Die Kiste ist völlig unverbastelt (hat sogar noch die Schutzfolie vorne dran), hat aber mal etwas Feuchtigkeit abbekommen, was aber schon wieder gereinigt ist und nicht das Problem war.
Das Laufwerk verhält sich ganz normal und lässt sich ansprechen (also die Platine läuft erstmal), jedoch bekommen weder Spindel- noch Stepper-Motor ihre 12V. Nachgemessen: Statt 12V nur 1,5V und der Spannungsregler wird schön schnell heiß.
Am Gleichrichter gemessen: Eingang 10,2V AC, Ausgang 12,irgenwas DC ![]()
Motoren abgehängt: kein Änderung
Gleichrichter gecheckt: OK
Spannungsregler gecheckt: OK
alle Kondis im 12V Netzteil gecheckt: alle für gut befunden
L8 raus, die sitzt gleich am Eingang der 12V Versorgung für den Analog-Teil und siehe da: Motoren laufen
C15 raus (Tantal-Perle 10µ/25V), und der war Platt.
Unglaublich das der kleine Pursche die ganze 12V-Schiene bis hin zum Trafo runterzeiehen kann.
Jetzt die Frage: Kann man auf den Tantal zur Not verzichten (hab noch nicht Probiert ob Lesen/Schreiben geht)? Der wird zwar demnäxt mitbestellt, das kann aber noch was dauern... Ersatz hab ich leider auch noch nicht in meinem Fundus aufgetan.
Gruß, Gerd
