Hallo, ich habe leider nur einen schwarz weiß Bild an meinem Zeh 128D. Im Anhang mal die Bilder. Brauche ich ein anderes Monitor Kabel? Wenn ja wäre super wenn ihr mir einen Link schickt was genau ich da brauche. Vielen Dank vor ab
Hallo Besucher, der Thread wurde 550 mal aufgerufen und enthält 3 Antworten
letzter Beitrag von ADAC am
Steck einen der freien Cinch-Stecker in die Buchse, an der CHROMA steht. Den dritten steckst Du in eine der AUDIO-Buchen. Wenn es aus dem Lautsprecher brummt und zischt, aber nicht bunt wird, tauschst Du die beiden Stecker.
Und um ganz sicher zu gehen: Immer alle Geräte ausschalten bevor man etwas ein- oder aussteckt. Meistens geht es trotzdem gut, aber bei so altem Kram lieber über-vorsichtig sein als reparieren lernen müssen...
Super. Das wars. Vielen Dank.
Dazu hätte ich mal eine generelle Frage:
Bei meinem 1701 von früher war auch so ein Kabel dabei. Das lief aber sowohl am Front- als auch am Rear-Anschluss (beides in Farbe, Rear sah besser aus).
Daher gehe ich davon aus, dass auf dem gelben Stecker Composite drauf sein muss. Ist es denn generell 'erlaubt' Composite und Chroma als 'S-Video' zu nehmen? Hat das Nachteile? Geht das an allen Geräten?
Gruß, Gerd
