C128 startet DIAGNOSTIC REV 789010 (CHECK64 Edition) nicht
  • Übrigens (!!) ... genau das gleiche Problem hatte ich gestern auch ... Ursache war ein defektes KERNAL-ROM 315078-01 auf U35. Beide Einschaltmeldungen C128/C64 kamen ganz normal ... nur das C128 Diag mit Test Harness sprang nicht an.
    Hat sich extrem fies versteckt dieser Fehler!
    Die entsprechende Binary in ein neues EPROM 27128 gebrannt ... eingesetzt ... läuft 100%!!!
  • Wenn es ein Temperaturproblem ist und nach einer Reihe Resets dann doch geht, könnte es eventuell auch ein Kondensator sein, der hart an der Grenze ist bzw. schon drüber. Mit etwas Erwärmung schafft er es dann gerade wieder so.
    -> Suche mit Kältespray/Heißluft
    Das gleiche kann für eine defekte Leiterbahn (auf der Leiterplatte und/oder einem IC) gelten, die ihren elektrischen Zustand mit der Temperatur verändert.
    Ebenso können durch die Temperatur Speicherzellen in EPROMs mal funktionieren oder auch nicht, wenn sie an der Funktionsgrenze liegen.
    -> EPROM kann man neu programmieren, wenn es einfach am Alter der Datenspeicherung liegt.
    Das können ziemlich zickige Fehler sein.
    Bei all meinen gemachten Beobachtungen konnte ich leider keinen echten Zusammenhang erkennen zwischen Temperatur und dem vereinzelten Funktionieren bzw. dem teilweise Funktionieren von Check64. An einen Riss auf der Leiterbahn habe ich auch schon gedacht und die Platine entsprechen versucht etwas geziehlt zu be- und entlasten um eine Veränderung hervor zu rufen. Aber der Fehler konnte so nicht eingerenzt werden. Ich werde dran bleiben und berichten.
  • Benutzer online 1
    1 Besucher
