Hallo, ich hatte gestern das o.g. Update eingespielt.
Beim Browsen in den *.D64 Dateien erscheinen alle als PRG.
Ich kann zwar mit RETURN in die Struktur reingehen, aber nichts mounten.
Ist das eine Fehler meinerseits?
vlg Jan
letzter Beitrag von JPSAF am
vlg Jan
Handbuch geschaut bezüglich Umgang?
Maximal interessante Webseite dazu:
http://wiki.icomp.de/wiki/Chameleon
Der Browser unterscheidet ganz rechts nur zwischen einem "Programm" (was auch immer das dann ist) und einem "DIR" also einem Verzeichniss.
Was du da aufmachst gibt der Name des Files her der dann: "Balablobb.prg PRG" heisst.
Bei im Commodore Filesystem gibts den Filenamen mit max 16 Zeichen?, gefolgt von einem Punkt und dann den 3 Zeichen die Aussage treffen wollen was der Codehaufen denn sein sollte.
Vielleicht habe ich mich nicht genau ausgedrückt...also versuch ich das Problem besser zu beschreiben...
Ich habe vorgestern die neue beta-9-g eingespielt. (Stand Dez/2016).
Das Problem :
Bei den Dateien auf der SD-Card handelt sich definitiv um Imagedateien, also *.D64 Format - lauter Demos.
Das kann ich u.a. im PC prüfen. In der vorherige ßeta-9-f Version wurden diese auch korrekt angezeigt - ALLE *.D64.
JETZT - nach dem Update auf beta-9-g ,zeigt mir der der Browser die *.D64 Dateien nur noch ALLE als PRG Dateien an.
Diese kann ich somit nicht mounten - weil mounten von PRG Dateien nicht möglich ist - weil es Programme sind...
Das wundert mich :
Also interessiert mich; ist entweder beim Updaten bei mir was schief gelaufen oder in dieser Update Version (beta-9-g) ist ein Fehler enthalten.
Dann würde ich eine Version zurück gehen müssen also 'downgraden' .... falls das überhaupt geht.
Im 'Umgang' mach ich eigentlich nichts falsch... denn es hatte ja vorher bestens funktioniert...
Das möchte ich :
Also bräuchte es einen Chameleon64 Nutzer o, der das aktuelle Update eingespielt hat und bestätigen kann ob es sich bei ihm auch so verhält.- also
*.D64 Dateien als PRG Dateien angezeigt werden und Mounten somit nicht möglich ist.
Ich habe mich bemüht das Problem klarer zu schildern. Ein Hinweis auf Handbuch und der wiki Seite ist nicht wirklich hilfreich, da dies Problem dort nicht geschildert wird.
Danke
also ich hab das letzte Update drin und kann mit C= + M Disks ohne Probleme mounten.
Ich hab auch keine Probleme.
Hast du auch beide Updatedateien geflasht (Menu und Core)?
Im Zweifelsfall einfach nochmal flashen. Ein downgrade ist jederzeit möglich. Du kannst auch zwei verschiedene Cores auf verschiedene Slots flashen.
Mir ist da auch nichts aufgefallen.
Das geht natürlich. Wiki wurde ja schon verlinkt. Dort kann man alle Versionen ab Beta 7 noch runter laden, und auch mit den aktuellen Tools flashen, falls die alte Version nicht läuft. Ich habe immer ein paar alte Versionen zum Vergleichen drauf. Sind ja genug Slots vorhanden.
Aber bevor Du downgradest, würde ich mal überprüfen, ob das Dateisystem auf der SD-Karte auch einwandfrei ist. Evtl. mal neu formatieren und aufspielen.
(Menu und Core)? ... hmmm
Das schau ich mir heute abend noch mal genauer an...
Ich hatte nur eine Datei gestartet (Updater.exe glaub ich)
das schau ich mir nachher mal genauer an...
THX an alle!
du musst nach einem core-update erstmal in den Optionen wieder Laufwerk 8 aktivieren,
da dort alles resettet wird !
...das war es...
