So, Ram auf U10 ausgelötet, gesockelt. Anderer Ram wird auch heiss ! Woran kann das nun liegen ? Weiss echt nicht weiter.
Assy 250407 kein Bild mehr nach Kurzschluss
Voigoth -
20. Februar 2017 um 21:51 -
Erledigt
Es gibt 26 Antworten in diesem Thema, welches 4.391 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Dann sind wohl mehrere hinüber. Wenn du den einen gewechselt hast, dann zieht plötzlich der andere mehr Strom. Dann wird der nächste defekte warm. RAMs werden gerne wegen Überspannung kaputt. Vielleicht war das Netzteil schuld?
der neue Ram auf U10 wird heiss, die anderen bleiben kühl. Netzteil ist ok. Macht bei den anderen C64ern keine Probleme
Oooh, das ist nicht so gut.. Vielleicht ist ein Kurzschluss drauf.
Messe mal die Datenpins gegen Masse und 5V.Edit: PIN 2 und PIN 14. gegen GND und gegen 5V.
Hallo,
Messe doch mal die Spannung an den RAM Bausteinen. -
So, nachdem ich mit dem Board nicht weiterkomme (mangels Wissen, Zeit und Messgeräten) möchte ich wissen, ob es hier jemanden gibt, der sich das Board angucken kann und mir sagt, was ich tauschen muss, bzw. es für mich tauschen kann ? Ich kann Bezahlung oder Hardware für die Leistung anbieten (DDR3 4GB/2GB Riegel oder I5 der 2. oder 3. Gen)
Ich habe noch zwei weitere Boards mit ähnlichen Symptomen (1x 250425 und noch 1x 250407)
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar !
Ich kann dir das debuggen, Kleinkram (TTLs und RAM) ersetze ich gleich, bei anderem sage ich dir was zu besorgen ist, Porto in beide Richtungen wäre dann aber dein Problem.
