Punkt 1:
ASSY250407
Punkt 2:
Scheint original zu sein
Punkt 3:
Original
Punkt 4:
Ja
Punkt 5:
Ständig
Punkt 6:
Konnte keine besonders heisse Chips feststellen
Punkt 7:
Ja, habe ich
Punkt 8:
Ja, langsam kann ich aus- und einlöten.
Nachträge:
Laufwerk reagiert nicht auf Eingaben.
Moin, leider is nach einem Kurzschluss im Powerschalter mein Board tot. Ich habe den Schalter ausgetauscht und auch den Baustein CR4, da der auch hinüber war.
Danach habe ich die Versorgungsspannung gemessen und die ist in Ordnung.
Habe die gesockelten Bausteine ausgebaut und getestet. Waren alle ok. (6510,901225,901226,901227)
CIA sind nicht gesockelt.
Mit einem vic 6569 erscheint kein Bild (no Signal, der Vic funktioniert aber in einem anderen Board). Testweise habe ich einen 8565R2 angeschlossen und der liefert mir einen grauen Bildschirm (ich weiss, den 8565R2 sollte man nicht anschliessen wegen der 12 Volt, aber bei dem wusste ich zu dem Zeitpunkt, dass er funktioniert.)
Mit dem 8565R2 liefert der Check64 dead test ein dauerhaftes Blinken. Keinen Code. 2 Mal ist es allerding passiert, dass er einen 8er Blinkcode geliefert hat.
Wie sollte ich jetzt weiter vorgehen ?
Gruß,
Dennis
