Es gibt 497 Antworten in diesem Thema, welches 104.141 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (9. November 2018 um 22:57) ist von oobdoo.
  • Das ist doch eh klar - surfen, mailen und Musik geht auch mit meinem Amiga 1200 :D
    Besitze leider keinen A1200 ;(
    Darum muß ich dafür den PC nehmen :whistling:
    Gefühlt war sogar das booten oder zumindest die Zeit bis das BIOS anfängt WIndows 10 zu laden bei meinem alten Gigabyte Mainboard schneller als bei meinem neuen Asus Board. (Hab aber noch nicht nachgemessen)
  • In der aktuellen c't 10/2018 ist auf Seite 108 eine Geschwindigkeitstabelle mit diversen Intel und AMD Prozessoren zu sehen.
    Mein alter i7 2600K von 2010 liegt immer noch etwas über dem Mittelfeld. 8|
    Damit hatte ich so nicht gerechnet. Gemessen an der Singelthread Leistung von 133 in Cinebench ist der Abstand zur Nummer 1 und 2 nicht sehr groß
    Du fragst Dich das wirklich ? Du hast bei neueren Systemen doch eine wesentliche bessere Busbreite.
  • Gefühlt war sogar das booten oder zumindest die Zeit bis das BIOS anfängt WIndows 10 zu laden bei meinem alten Gigabyte Mainboard schneller als bei meinem neuen Asus Board. (Hab aber noch nicht nachgemessen)
    Man kann die Länge/Ausführlichkeit des POST üblicherweise im BIOS einstellen.
    Ein wirklich korrekt durchgeführter POST mit vollem Speichertest würde bei 8 GB einige Minuten dauern, deshalb werden da leider immer Abkürzungen verwendet.
  • Was würdet ihr den zum Aufrüsten empfehlen?
    Board + Prozessor + Speicher bei unter 300€
    wenns ein ryzen sein soll , 1600 gibts für 150€ by MF , Asrock AB350M Pro4 (matx) oder AB350 Pro4 (ATX) für 60~70€ und ram must du kucken , 16gb bekommste für 120€ evtl , wenn nicht bleibste bei 8
    1x VIC-20,2x C16,1x P4 3x C64,1x C128D, 2x A500,1x A2000,1x CPC464,1x 520/1040ST,Mega ST2,1x PC10-III,1x /|\ PC-1,Acorn BBC MICRO 64k,1x Acorn electron :done:
  • Du fragst Dich das wirklich ? Du hast bei neueren Systemen doch eine wesentliche bessere Busbreite.
    Mir ist schon klar das ein neueres System gewisse Vorteile zu meinem alten haben wird. Die Frage ist wie stark würde ich den Vorteil spüren?
  • Mir ist schon klar das ein neueres System gewisse Vorteile zu meinem alten haben wird. Die Frage ist wie stark würde ich den Vorteil spüren?
    Wenn mehr über die Leitung geht, sicherlich .
  • Bei der Verwendung von Excel sicherlich nicht :P
  • Da frage ich mich ob sich da ein Wechsel überhaupt lohnt?
    CAD, vielleicht.
    Video, auf jeden Fall (mache ich aber selten).
    Programmieren ???
    Eine M.2-SSD hängt direkt am PCI-Express, ohne Umweg über SATA, da merkt man noch was.
    Ich hab hier gerade von einem Phenom II X3 mit 8 GB auf einen Ryzen 5 1600 mit 16 GB umgebaut. Dazu kam allerdings noch eine Grafikkarte (RX550) und ein neuer Monitor (HP Z43). Das Ergebis fühlt sich schneller an, also in der Reaktion des Systems auf Anforderungen und ich hab endlich wirklich Platz auf dem Monitor. Die jetzt mögliche größere RAM-Disk (also /tmp auf tmpfs) ist auch nett wenn man große Archive entpacken will, selbst eine SSD kommt da nicht ran. Dazu kamen noch mehr USB3-Anschlüsse, sogar noch 2x USB3.1 und wieder eine echte RS232 auf dem Mainboard.
    Der Grund für den Umbau war, daß die alte Hardware von 2009 war, nicht mehr wirklich sinnvoll erweiterbar (DDR2-RAM, vollbestückt) und ich mehr CPUs wollte, 6 Cores mit HT schaden für VMs auf keinen Fall.
    Kurz gesagt, die Geschwindigkeit der CPU ist nicht alles wenn es um Aufrüstung geht.
  • Eine M.2-SSD hängt direkt am PCI-Express, ohne Umweg über SATA, da merkt man noch was.
    Mit M.2 SSD und weiteren schönen Sachen hatte ich mir mal ein Angebot zusammen geklickt.
    Da lag ich dann bei fast 4000€ oder so. :whistling:
  • Mit M.2 SSD und weiteren schönen Sachen hatte ich mir mal ein Angebot zusammen geklickt.Da lag ich dann bei fast 4000€ oder so. :whistling:
    ...war auch einiges an Quark dabei :bgdev
  • Mir gefällt der neue Ryzen 5 2400G mit integrierter Vega 11 Grafik. Das dürfte für ziemlich viel mehr als ausreichend sein.
    als 2200G besitzer kann ich ihn nur empfehlen
  • ...war auch einiges an Quark dabei :bgdev
    Nur Dein Geweine wegen der 1060TI. :P
    Etwas viel.
    Ich habe ca. 1200€ ende letzten Jahres für ein PC Upgrade bezahlt.
    CPU Ryzen 5 1600X <--- Der reicht für Spiele und co
    2x 8GB DDR4 3000MHZ
    ASRock X370 Killer SLI Board
    Samsung 960 EVO 250GB (M.2) als System Platte
    Noctua CPU Lüfter
    und dann noch ein neues Netzteil und Gehäuse von Be Quiet.
    Eine neue Grafikkarte ist im laufes des Jahres geplant.
    Für CPUs und Grafikkarten gebe ich meist nicht mehr als max. 400-450€ aus.
  • _____________________________________
    !! Hat jemand von Euch einen Ryzen mittlerweile ...!!
    !! mit CentOS easy zum Laufen bekommen?..........!!
    2 Mal editiert, zuletzt von ius (10. Mai 2018 um 19:08)
  • Nur 2400er Speicher? <----- Wollte ich erst schreiben, aber der speicher läuft ja mit 3600MHZ, wenn "übertaktet".
    Aber ich hätte mir den Ryzen 5 der 2. Generation gekauft, weil schneller.
    Und warum keine M.2 SSD für Windows?
  • Und warum keine M.2 SSD für Windows?
    Ja, das hätte man noch tun können, war aber nicht in dieser Grösse sofort lieferbar gewesen und warten wollte ich jetzt nicht ....
  • Aber ich hätte mir den Ryzen 5 der 2. Generation gekauft, weil schneller.
    Wenn du kein Zocker bist der wirklich das letzte bisschen Performance 'braucht', dann ist der Unterschied zwischen Ryzen und Ryzen 2 messbar, aber ansonsten für den Normaluser nicht relevant.
    Ich hatte mir auch einen Ryzen 2 überlegt, mich dann aber für gut abgehangene Hardware entschieden. Die Kiste hier soll, wie ihr Vorläufer, stabil und zuverlässig einige Jahre funktionieren. Auch noch im Sommer bei 30 Grad im Zimmer. Deshalb wird auch nichts übertaktet.
  • Wenn du kein Zocker bist der wirklich das letzte bisschen Performance 'braucht', dann ist der Unterschied zwischen Ryzen und Ryzen 2 messbar, aber ansonsten für den Normaluser nicht relevant.
    Eben. War auch unser Gedanke beim Kauf. Bei der heutigen Power braucht man eh nicht mehr wirklich übertackten.
