Umbau C128 auf SRAM
Es gibt 47 Antworten in diesem Thema, welches 11.643 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. November 2020 um 01:03) ist von -trb-.
  • Hier noch ein Detailbild der SRAM128 als vollständiger DRAM-Ersatz.
    Die Tests sind auch bisher alle gut verlaufen.
    Ich muss jetzt abschließend noch die 74LS257 mal sockeln und noch die von Fairchild einsetzen und testen. Eventuell teste ich auch mal noch 12ns SRAM (in den ASSY 250 469 funktioniert das ja ohne Probleme).
  • :ilikeit:
    Ich bin inzwischen dazu übergegangen wei 16Stk. 4164 gegen 4Stk. 4464 zu tauschen, das geht auch problemlos.
    So ist es aber noch einfacher und eleganter. :)
    Gruß, Gerd
  • Ich habe zuvor auch etwas mit mir gerungen, wie ich die Platine konzipiere. Durch die Tatsache, dass es beim C128 über RAM-Bank0 recht beengt zugeht habe ich mich für diese Version entschieden. Kurz vorm abschicken des Designs habe ich noch die Idee gehabt mit der Möglichkeit nur eine einzelne Bank zu ersetzen. Daher fehlt die Beschriftung für die jeweiligen Lötbrückenkonfigurationen. :/
  • Wenn mir einer einen 128DCR schenkt, werde ich sicherlich eine machen. ;)
    Den habe ich nicht in meiner Sammlung und kann daher nichts dafür machen.
  • Leider habe ich nur einen Blechdiesel
    Aber sobald ich einen habe, melde ich mich! Der 128DCR hat 128 kB in vier RAMs a 4464 drinne.
    :hae: Der DCR ist doch der Blechdiesel...
    Für die 10Stk 128CR (nicht zu verwechseln mit dem DCR) lohnt sicht das sicher nicht (also ich weiß von 4 Stück)
  • Nachdem ich jetzt die 74LS257 auf meiner C128-Platine gesockelt habe, habe ich jetzt endlich den Test mit den Fairchild 74LS257 zusammen mit der SRAM128 gemacht.
    Kurz Zusammengefasst: keine Fehler nach 12h Laufzeit :)
    :thumbsup:
    Ich muss mal sehen, welche 257er ich auf der Platine habe -- darauf hatte ich gar nicht geachtet. Aber nichtsdestotrotz, ich sehe das pragmatisch: wenn irgendwelche 257 Probleme machen, muss man die halt tauschen :wink: (das macht nun wirklich nicht mehr viel, wenn man eh schon alle RAMs entfernt)
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. --- Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.        Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. --- Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • :thumbsup:
    Das Tauschen der 257er ist nicht ganz so einfach, weil der eine hat noch ein Kabel angelötet. Ich musste erst am Sockel die entsprechende Pin mit dem Messer freilegen und das Kabel dort anlöten bevor ich den Sockel festgelötet habe.
    Ich erwarte keine keine Probleme mit den verschiedenen 257er im 128er, die SRAM64-Varianten machen mit der Designänderung auch keine Probleme mehr ;)
  • Ich erwarte keine keine Probleme mit den verschiedenen 257er im 128er, die SRAM64-Varianten machen mit der Designänderung auch keine Probleme mehr
    Dann "auf den Markt" damit :wink:
    (ich wollte nur generell sagen: wenn's einfach nur die 257er sind, ist das kein Drama, die gehen oft genug kaputt...)
  • Dann "auf den Markt" damit :wink:
    Die Sammelbestellung ist in der Vorbereitung ;)
    Das Problem mit den 257er ist eher, dass etwas mit dem Design der SRAM-Platine nicht stimmt :/
  • Betrifft das nur die Fairchild? Ich hab TIs und das läuft ja ganz gut.
    Gruß, Gerd
    Gruß, Gerd
    Ich hatte auf der 64er Seite Probleme mit den LS257 von Fairchild und von Fujitsu. Wobei die von Fairchild mit dem Speichertestprogramm von MacBacon innerhalb von Sekunden Fehler produzierten. Die 257er von Fujitsu habe so alle 30 min mal ein Fehlerereignis. Alle anderen 257er von den anderen Herstellen hatten keine Auffälligkeiten.
    Das war aber noch das alte Design nach Gerrit mit einem OR-Gatter. Das neue hat diese Problem nie gezeigt. Aber zur Sicherheit habe ich das auch mal auf dem 128er ausprobiert. Nicht, dass es doch Probleme gibt und ich habe es nicht getestet.
  • Hier noch den Schaltplan:
    Die (aktuelle) C64 Variante entspricht dann dem Schaltplan für den 128er minus Pins 4,5,6 am HCT32 und minus dem HCT08 (und logischerweise A16 konstant) – richtig?
    Kann man zu dem Projekt was bekommen?
