Ja wie der Titel schon sage: "Gibts eigentlich sowas wie sd2iec auch als Modul?"
Hallo Besucher, der Thread wurde 1,5k mal aufgerufen und enthält 11 Antworten
letzter Beitrag von syshack am
- GottKohl
- Erledigt
Meinst Du dann ohne Anschluss an den Serialport? Denn ansonsten sehe ich keinen Vorteil, wenn so ein Gerät im Modulport steckt. Wenn Du ein sd2iec mit externer Stromversorgung hast, kannst Du es einfach vor den Modulport legen, das ist dann fast genauso .
P.S.: also es gibt natürlich die 1541U und das Turbo Chameleon, die aber weit mehr als das sd2iec sind (und auch entsprechend teurer).
sicher gibt es das - http://berlinc64club.de/sd2iec-modul/
oder hier im Forum - das ist der Seanser - der hat sie manchmal auch hier im Marktplatz angeboten - ist ein Superding - ich kann es nur Empfehlen und das ding kann auch noch viel mehr -
Dein Frage ist leider etwas unpräzis. Wie stellst du dir das genau vor? Ohne IEC Anschluss?
Es gibt z.B. das Ultimate2+ und das Turbo Chameleon 64, welche u.a. eine SD Karten Lösung enthalten und als Module in den Expansionsport eingesteckt werden.
Sie müssen aber trotzdem auch in den seriellen IEC Port eingesteckt werden (weil sie ja eine echte Floppy Emulation enthalten). Das ist aber auch bei den SD2IEC Platinen wie auch im MSD2IEC so. -
sicher gibt es das
Oha, das kannte ich noch nicht. Dann Sorry für die provokative Antwort...
das macht doch nichts - wir sind doch eine Familie
Das TC64 funzt auch ohne die Kabelpeitsche.
War mir zunächst auch nicht bewusst. -
Richtig. Über die Kabelpeitsche kann man allerdings noch weitere IEC-Geräte anschliessen. Die funktionieren allerdings dann nur bei aktiven C64-Core.
Gibts das TC64 zu kaufen, immer wenn ich da schaue ist es ausverkauft
Eigentlich meinte ich ob es so c64 cartridge games für SD Karte oder so. -
Das EasyFlash3 (EF3) kann Cartridge Games emulieren, aber ist nicht auf SD Karte, sondern in internem Flashspeicher.
Die Technologie ist die Gleiche, aber halt nicht auswechselbar.Das Ultimate2 und Cham64 unterstützen auch EF3 Emulation, also auch Cartridges, die in diesem Quasi-Standard vorliegen.
Das TC64 soll angeblich bald wieder erhältlich sein im Q1 2017.
Also gehen eh nzr die Cartidgre Versionen von den Spielen?
Ja natürlich. Schau Dir mal das Modulformat an, wie das funktioniert, dann verstehst Du wieso. Es muss einen bestimmten Aufbau haben, wo es dann im 6510 Adressraum ("Speicher") eingeblendet wird, hat auch Grössen-Limitationen (üblicherweise 8K oder 16K).
Man kann Onefiler (also solche Programme ohne Nachladen) evtl. konvertieren in ein Modulformat, aber das muss nicht immer funktionieren.https://www.c64-wiki.de/wiki/EasyFlash%c2%b3
Hier eine Auswahl an das Easyflash angepasste Spiele:
http://csdb.dk/search/?seinsel…rch=%5Beasyflash%5D&all=1
