DoReCo #52 am Sa. 18.03.2017 Laberthread
Es gibt 69 Antworten in diesem Thema, welches 11.923 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (23. März 2017 um 11:16) ist von KiWi.
  • Killerchicken: GlĂĽckwunsch! Und viel SpaĂź damit! Zumindest hat das Gerät einen treuen und interessierten Besitzer gefunden! Viel SpaĂź damit!
    danke danke , nun versuch ich das ding ans netz zu bekommen und eine einfache Methode daten drauf zu bekommen wär auch toll , irgendwelche Ideen?
    1x VIC-20,2x C16,1x P4 3x C64,1x C128D, 2x A500,1x A2000,1x CPC464,1x 520/1040ST,Mega ST2,1x PC10-III,1x /|\ PC-1,Acorn BBC MICRO 64k,1x Acorn electron :done:
  • Wie wäre es mit einem Parallal-Port-CD-ROM?
    haste eine?
    problem sind die treiber , ich hab nur ne 720kb floppy in den ding
  • und eine einfache Methode daten drauf zu bekommen wär auch toll , irgendwelche Ideen?
    ist doch ganz einfach und geht doch schon ab DOS 3.1
    mit dem DOS Befehl INTERLNK und INTERSRV, guckst du z.B. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    dazu brauchst du nur ein Serielles Nullmodem Kabel oder besser direkt ein Paralleles wenn der Rechner diese Schnittstelle hat..
    (klar, und zwei DOS Rechner :smile:
    mfG.
  • Hat der Toshiba nicht ISA-Slots? Passt da nicht eine Netzwerkkarte rein?
    ja die habe ich auch , problem sind die treiber und die karten die ich hab sind token ring oder modem , nicht viel nutzen
  • junger Freund..
    was spricht denn dagegen die Treiber ĂĽber INTERLNK auszutauschen ??
  • Die Treiber sollten sich das Problem werden. Eher dies: Du brauchst zwei Token-Ring-Karten (eine im Toshi, eine in einem PC) und eine Ethernet-Karte (auch im PC) und eine MAU (z.b. eine 8228).
    Aber ob du dann den PC als Router ins Ethernet konfiguriert bekommst steht dann noch einem anderen Blatt.
    Die Interlink-Lösung ist also garnicht so unpraktisch.
    GruĂź, Gerd
  • Check64 ist wieder da. Damit wäre wieder einmal bewiesen das hier nix weg kommt :thumbsup:
    10 SIN
    20 GOTO HELL
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. powered by WiC64 - The Commodore 64 Wireless Interface Card -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
