Idee für Projekt Forum64 Ultimate
Es gibt 139 Antworten in diesem Thema, welches 25.544 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. April 2017 um 11:27) ist von ZeHa.
  • Ich würde das was man nicht neu kaufen kann aus einem C64 Board nehmen und den Rest bei Reichelt bestellen. Die alte Platine würde ich sockeln und als Testboard nehmen. Mich macht das irgendwie total an beim C64 soviel wie es geht neu zu haben, ohne dass die Kompatibilität leidet.
    Ja, auf die Sachen von Herrn Schönfeld bin ich sehr gespannt. Geht ja wohl in die Richtung irgendwann einen komplett neuen C64 kaufen zu können.
    Ich finde alles toll was es neues für den C64 gibt. Egal ob sinnig oder unsinnig, solange einer Spaß damit hat, macht es auch Sinn sowas zu bauen.
    Für mich ist nur wichtig dass der C64 und die 1541c von außen original aussieht und dass man weiterhin Disketten und Tapes nutzen kann wenn man will. Intern kann meinetwegen alles anders sein, solange es 100% kompatibel ist und auch der SID komplett original klingt.
    2 Mal editiert, zuletzt von Phasengleich (16. März 2017 um 07:50)
  • Es gäbe schon ein paar Anwendungsfälle die Sinn machen würden.
    1. 250466 Baords gibt es nicht so viele, eher schwer und teuer zu bekommen.
    2. 250469 Board mit defekter PLA (kostet viel)
    Cool wäre z.B. ein 250466 ähnliches Board, wo man auch neue SIDs/VICs vom 250469 verwenden kann.
    Aber ohne die alte PLA.
    Also eh ungefähr das, was Jens mit dem Reloaded gemacht hat. Gibt's also alles schon. :D
  • Cool wäre z.B. ein 250466 ähnliches Board, wo man auch neue SIDs/VICs vom 250469 verwenden kann.
    Was hast du gegen die alte PLA?
    Dafür gibt es wenigstens Ersatz und das in unterschiedlichen ohne EPROM- PLA. Ein Ersatz für die 64 pol. PLA muss man aber lange suchen.
  • Die alte PLA hätte man beim Reloaded gleich fix per SMD drauf packen können. Ist ja im weitesten Sinne nur /CS Logik und kein richtiger Chip, der eine Aufgabe hat. Warum also einen Sockel für etwas vorsehen was man nicht benötigt tauschen können muss?
    Bei SID / VIC / CPU / CIA sieht es da schon anders aus, das sind Chips mit bestimmten Aufgaben.
    Wobei man sie die Frage stellen kann, ob man die CIAs oder andere Chips nicht auch ersetzen könnte?
    CIA würde man wohl auch mit FPGA Technik relativ einfach ersetzen können.
    Aber lassen wir uns doch von Jens überraschen mit dem Reloaded II. Ich bin mir sicher, dass sehr wenig übrig bleiben wird an Sockeln für Chips.
  • Ich koennte mir aber vorstellen, dass Jens ein Board macht, das tatsaechlich einige Sockel hat, von denen man aber je nach Bedarf welche hinzuschalten kann, wenn man moechte. Somit koennte man zum Beispiel alles per FPGA laufen lassen, aber den SID als echten Chip betreiben oder wie auch immer man das machen moechte. Das waere meiner Meinung nach eine sehr coole Loesung.
    Warum so viele die PLA oder CIAs als so wichtig ansehen, begreife ich aber auch nicht ganz. Fuer mich sind die Chips, bei denen ich am ehesten noch verstehen kann, dass jemand die original betreiben moechte, der SID und an 2. Stelle der VIC. Allerdings waere ein solches Board wie ich es gerade beschrieben habe auch ideal um Chips auf Funktion zu testen, und ich wuerde Jens so einschaetzen, dass er ein sehr universelles Produkt herausbringen moechte, das fuer jeden C64-Fan prinzipiell nuetzlich sein kann, daher waere eine solche Funktion eigentlich ein sehr cooles Feature.
    - neue Spiele für den C64 -
  • Ein 1:1 board macht für mich kaum bis keinen sinn da es dafür das reloaded gibt, deswegen meine idee mit einem stark erweiterten board was die wichtigsten hardware-addons im layout gleich mit vereint und somit onboard gleich mitbringt.
  • Ich wär da eher vorsichtig, denn alles, was Jens macht, muss sich auch verkaufen lassen und auch bezahlbar sein.
    Eine komplette FPGA Lösung muss nicht entwickelt werden, die ist da - TC64.
    Ein 466 Nachbau für echte Chips ist auch da - Reloaded 64.
    Ich glaube aber nicht, dass es ein Board geben wird, dass sowohl Real- Chips und FPGA, je nach Wunsch schaltbar, hat.
    Denn das hieße ja, JEDER Chip liegt als FPGA fertig in Jens Schublade und ist in einem Core, der alles einzeln verwaltet.
    Wie auf einem echten 466 eben.
    Der Entwicklungsaufwand dafür wäre ja bei weitem höher, als mögliche zu erwartende Verkaufszahlen.
    Denn alles, was noch an Chips zu bezahlbaren Preisen zu bekommen ist, macht keinen Sinn neu zu entwickeln.
  • Also wenn das TC64 den gesamten C64 emuliert, dann emuliert es auch die gesamten Chips. Ich kenne mich jetzt zugegebenermassen nicht wirklich gut mit FPGA-Code und -Cores aus, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Chips im Code auch irgendwie mehr oder weniger voneinander getrennt vorliegen. Von daher gehe ich davon aus, dass das prinzipiell machbar ist. Wie lange daran schon entwickelt wird, weiss ja zudem auch keiner. Ausserdem meine ich, dass in irgendeinem Interview zumindest etwas gesagt wurde, was mich zu dieser Vorstellung gefuehrt hat. Kann aber auch ein Missverstaendnis gewesen sein und das FPGA-Board wird dieses Feature nicht besitzen. Aber ich halte das fuer einen riesigen Verkaufsvorteil, wenn sowas moeglich ist.
  • Wenn das ganze bezahlbar bleiben soll dan wird es eher auf ein 100% FPGA Board hinauslaufen.
    Ist finde ich auch am sinnvollsten um von den 30+ Jahre alten Chips wegzukommen.
    Ein Steckplatz für einen SID wäre evtl. noch sinnvoll.
    Ein Tauschboard was komplett die alten Chips verwendet brauche ich eher nicht.
    TORFROCK
  • Ich bin jetzt auch auf die Amiga Schiene wieder gekommen und habe mich im A1k Forum angemeldet. Die komplette rote Amiga500+ Platine habe sie dort für 40,- EUR verkaufen können und für einen komplettes A500+ Mainborad mit allen Teilen zahlte man so um die 160,-EUR. Das ist schon echt beeindruckend.
    Also bei 160 € ist fehlen noch ein paar sachen.
    Komplett ist die Platine 200 € mit allen Chips.
    Das ist dann auch schon eine Hausnummer.
  • Hier wurde mal ein vollständiges A500+ Mainboard zusammengestellt.
    Fehlt die Speichererweiterung.... und die CIAs. Auf letzteres würde ich nur ungern verzichten!
  • Speichererweiterung ist auch ein Extrading und nicht notwendig für den Grundaufbau. Die beiden CIAs sind doch bei den 166,-EUR dabei(Artikel 14).
    Jedenfalls wäre sowas auch für den C64 möglich und würde mit Sicherheit auch nicht mehr kosten als beim A500+. Das wichtigste ist eh die nackte Platine, also im Falle des Amigas 40,-EUR. Genug abgeranzte C64 und Amiga Platinen gibt es bestimmt.
  • Stimmt, ich hatte ja auch noch dazu den überarbeiteten Video- Hybrid im Kopf.
    Kann man, muss man aber nicht. Und Qualität liegt ja auch im Auge des Betrachters.
    Aber Du hast Recht, für 160 € geht es auch, wenn man will.
    Ich dachte die im DIL Gehäuse sind nicht mehr lieferbar!?
    Wenn schon, dann richtig... hinterher ärgert man sich nur: "Ach hätte ich es nur mitbestellt, als es das noch gab!"
    Aber stimmt natürlich: Wenn man sich einschränkt, geht's auch günstiger!
    Artikel 14 war schon recht früh ausverkauft und es mußte auf Artikel 16 ausgewichen werden, falls man keine eigenen CIAs hat.
  • Ja, die sind nicht mehr lieferbar. Es ging nur um eine Preisvorstellung wie sowas auch für den C64 machbar wäre.
    Naja... CIA im DIL sollten ja noch beschaffbar sein! ^^
