Idee für Projekt Forum64 Ultimate
Es gibt 139 Antworten in diesem Thema, welches 25.477 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. April 2017 um 11:27) ist von ZeHa.
  • Natürlich, wenn man alles alleine kann würde ich das auch so machen. Da ich es eben nicht alleine kann muss man eben nach hilfe suchen.
    Das größte problem ist die cad layout geschichte und in dem zusammenhang schaltplan lesen und veränderungen im layout umsetzen können.
    Unabhängig von dem prozentualen Aufwand für's Entflechten: Was wäre denn Dein konkreter Beitrag zu dem Projekt?
    Nur alleine eine Idee zu posten bringt sicherlich nicht den (von Dir) erhofften Erfolg!
  • Ich würde gerne eine nigelnagelneue C64 Platine haben wollen, wo schon alles gesockelt ist und ich bloß die originalen ICs brauche und ein wenig Kleinkram vom Reichelt. Irgendwas extra bräuchte die Platine nicht haben. Sie sollten nur neu sein, damit ich eine Komponente weniger habe die mir Sorgen machen kann. Mir wäre sowas sagen wir mal 99,-EUR wert.
  • Ich sehe keinen Sinn in einer neuen Platine... das ist das Bauteil, welches in einem Cevi vermutlich am seltensten kaputt geht. Es sei denn man fährt mit dem Panzer drüber...
    Wenn da eh wieder die Originalchips drauf sollen, dann treibt man nur den Teufel mit dem Belzebub aus.
    Im Projet vom A1K sehe ich insofern einen Sinn, als dass das A500+ Board in großen Stückzahlen durch den Akkurotz über den Jordan gegangen ist und man so die "geretteten" Teile wieder einer "sinnvollen" Verwendung zukommen lassen kann.
    Lieber einen Commodore in der Hand als ein Atari auf dem Dach
  • Ich bin nur Gelegendheitslöter, aber ist nicht so dass bei alten Platinen sich schon mal Lötaugen lösen oder die hier schon erwähnte Korrosion vermehrt eintritt?
    Und was ist mit:
    * dem Ein/Aus-Schalter (den man nur noch mit Mühen bekommt (z.B. über eine Sammelbestellung...))?
    * der Video-DIN-Buchse (die ist nur mit anderem Pinout "einigermaßen" verfügbar (bei TME in Polen))?
    * der Metallabdeckung für die Joystick-Ports?
    * dem Blech über dem Expansionsport?
    * eventuell einem Metallkäfig um den VIC-II rum?
    * und nicht zu vergessen: Der Hartvergoldung für den Userport und den Tapeport (,damit die Beschichtung nicht nach 50 Steckvorgängen weg ist)?
    Da sind so viele Dinge neben der eigentlichen Platine zu beachten. Ob man da mit 99,- Euronen auskommt (bei aus dem Bauch geschätzten 50 Stück) glaube ich nicht.
    Und dann hast Du keinen wirklichen Vorteil. Die Platine ist weiterhin im Gehäuse unsichtbar eingebaut und wird weiterhin mit Kernal-Ersatzschaltungen, 8701-Ersatzschaltungen, PLA-Ersatzschaltungen, etc. versehen. Da sagt man sich dann bestimmt nach ein paar Monaten: Mensch, viel cooler würde sich diese oder jene Erweiterung direkt auf der Platine machen. Und dann merkst Du, dass Du mit Deiner Arbeit noch lange nicht fertig warst, aber schon ein Heidengeld in die Produktion gesteckt hast.
    Gruß,
    Thomas
    Meine Projekte:
    Ja... an den Stellen, wo der Akku ausläuft (oder die Cola/Bier ins Gehäuse lief) ist mit Korrosion zu rechnen! :drunk:
    Eventuell gibt es einen Zusammenhang zwischen "Gelegenheitslöter" und dem "Lötaugen lösen"?! Aber das ist
    Spekulation! :bgdev
  • Bei vielen C64 wird wohl oft jede Menge Zeugs schon in Kontakt mit der Platine gekommen sein. Das mit den Lötaugen mag auch an mir liegen, da hast du recht. Wie dem auch sei. Ich würde sofort so eine neue C64-Platine kaufen. Auch das neue Reloaded, also das ohne FPGA, würde mich interessieren.
    Was hat dich davon abgehalten?
    Reichlich Reloaded Boards waren ja verfügbar.
    Daß dir einer die Platine für unter 100€ anbietet ist bei den geringen Absatzzahlen eher auszuschließen.
    Selbst wenn noch jemand anderes ein Board auf den Markt wirft.
  • Ich habe doch jetzt erst meine ersten zwei C64 aus eBay hier zuhause. So lange bin ich noch nicht dabei. Ich kauf jetzt nach und nach noch mehr Sachen für den C64 ein. Als nächstes will ich mir so ein SD2IEC löten.
  • Wieso ist eine neue Platine mit alten Teilen sinnvoll?
    Hab geschrieben: "Aber eine neue Platine mit "alten" Teilen ist nicht wirklich sinnvoll,"
    Und das aus dem Grund, weil es die "alten" Teile nicht mehr in Massen gibt.
    Sowas in klein gibt's bereits mit dem Chameleon64.
    Wäre vielleicht eine Option.
    Hab mich nicht wirklich mit dem TC 64 beschäftigt.
    Gruss C=Mac.
  • Unabhängig von dem prozentualen Aufwand für's Entflechten: Was wäre denn Dein konkreter Beitrag zu dem Projekt?
    Hatte ich schon weiter oben erwähnt. Auch würde ich mich um diverse teile kümmern zu organisieren welche freak genannt hat, z.B.:
    Ein/ausschalter läuft ja bei bobbel gerade eine sammelbestellung, könnte man diese quelle auch später sicherlich noch nutzen.
    P.S....ja, meine shift-taste hängt....habe mir den englischen schreibstiel angewöhnt, in foren erlaube ich mir das :D
  • Einen 1084S besitze ich natürlich auch . Aber das Ding sondert mittlerweile unerträgliche Gerüche ab
    Ich gebe es auch langsam auf... das geht gar nicht mehr...letzte Versuche, das auszuhalten mache ich im Sommer bei Dauerdurchzug- aber selbst dann macht mir das ziemliche Sorgen äh, Kopfschmerzen. Aber falls von Interesse, es ist der 1802. Ausgerechnet der mit dem "manufactured April 1992" auf dem Schild. Bei 64ern ähnlich: der neueste stinkt am meisten :nixwiss:
    1084 Reloaded
    :thumbsup: Ja haben woll. Und nein, könnt ich nicht supporten außer mit Teuros, würde aber auch nicht meckern oder spekulieren, sondern kaufen und beim auspacken froh dreinschauen wie damals als Bengel 8o .
    Mir kommt da gerade die Frage: sind Röhrenmonis so weg vom Fenster, wie man das so annimmt/selbstverständlich glaubt? Nie wieder was zu erwarten, z.B. an Trinitron-Technik anknüpfend? :nixwiss: Gibt ja hier Fachleute
    Verschlanktes Setup ´24: C64G+1541 Ultimate II, C64Aldi+Dolphin DOS+1541 II, Blue Dual-SID Mod "R-Flux-Edition"+OC 118, MSSIAH, 1351.
  • Ich gebe es auch langsam auf... das geht gar nicht mehr...letzte Versuche, das auszuhalten mache ich im Sommer bei Dauerdurchzug- aber selbst dann macht mir das ziemliche Sorgen äh, Kopfschmerzen.
    Die ollen Röhrenbomben habe ich auch rechtzeitig entsorgt. TFT mit gescheiten Konverter kommt einfach besser.
  • TFT mit gescheiten Konverter
    ja nur einige haben ja Argumente Pro oder Contra, die ich nicht so überprüfen kann, wie
    z.B. runde Pixel vs. quadratische oder so (ich weiß es wirklich nicht, da ich selbst diesen
    PC, an dem ich sitze immer noch auf Röhre habe- damals machte Nokia noch VGA Röhren :D ).
    Wegen dem Thema "Ultimate" bei 64er-Komponenten/boards etc., und dem Wunsch nach Retro bei
    allen noch möglichen Dingen, würde es für mich auch so etwas wie neue Röhren beinhalten.
    Aber wie gesagt: könnte ich mal in Ruhe Vergleichstests machen, wäre es vielleicht auch mal für mich
    abgehakt. Will hier nicht OT gehen.
    Aber wegen dem Thema Gestank gesellen sich scheinbar auch manche 64er da langsam hinzu, Mist.
    Ich tippe auf den Kunsstoff, da gibt es ja jetzt auch Abhilfe :D
  • Nein.
    An eine gescheite Röhre kommt nichts ran.
    So wird ein Schuh draus.
    Ich habe am TC64 einen Sony Trinitron VGA Monitor der macht ein Bild zum niederknien.
    Das Bild sämtlicher Flachmänner wirkt dagegen irgendwie "Stumpf"
    Muss man gesehen haben.
    TORFROCK
  • Nein.
    Dann kauf mal einen vernünftigen Flachmann von Eizo. Dann hast Du auch kein stumpfes Bild.
  • Och nö...ich mag ja meine Röhren.Vor allem bin ich im Retro Bereich gegen 16:9.
    Klar können die auch 4:3 darstellen.
    Aber mich nervt sowas.
    Einen stinkenden Monitor oder 64er hab ich auch noch nicht gehabt.
    Da müsste man mal Ursachenforschung betreiben.
    Ich hab mal nen Video gesehen da hat einer nen Arcadeschirm eingeseift und ausgekärchert.
    Nach entsprechender trocknung lief der 1a und roch auch nicht mehrvnach Nikotin und Kneipe.
    TORFROCK
  • P.S....ja, meine shift-taste hängt....habe mir den englischen schreibstiel angewöhnt, in foren erlaube ich mir das
    Dann schreib doch bitte auch englisch! Sonst kommt hier noch jemand, der sich den "arabischen Schreibstil" angewöhnt hat und wir deshalb alle von rechts nach links lesen sollen. ;)
    Zum "Projekt": Ich finde es immer spannend, wenn sich Leute Gedanken machen, wie man aus unserem Hobby noch mehr rausholen kann. Und wenn daraus dann sogar coole neue Hardware oder Software wird, dann bin ich noch mehr dafür. Aber es gibt eben auch Projekte, an denen man sich evtl. "überheben" kann, weil sie einfach zu weitreichend sind und zu viele Leute benötigen, die daran mithelfen müssten. Und diese Problematik sehe ich hier. Es kann ja vielleicht doch noch passieren, dass sich hier fähige Leute zusammen finden aber wenn nicht, dann ist es eben nur ein weiterer Wünscht-dir-was-Thread, von denen wir auch vorher schon nicht wenige hatten. Das ist einerseits schade – aber andererseits lotet so ein Thread auch aus, was sich die Leute wünschen, wie groß die Deckungsbereiche der Wünsche sind oder auch, welche Schmerzgrenzen bei Preisen existieren. Und machmal braucht man auch Wolkenkuckucksheime, um sich einerseits (beim Zurechtstutzen) zu erden und andererseits (beim freien Gedankenaustausch) den Horizont zu erweitern.
