C64 - Tastatur zerlegen, wie?
Es gibt 37 Antworten in diesem Thema, welches 10.320 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. März 2017 um 22:56) ist von katarakt.
  • Ich habe hier einen unverbastelten C64 mit einem 250425er Board.
    Unterhalb der Tasten ist ziemlich viel Staub (zwischen den Tasten und der Keyboard-Platine), den ich gerne raus haben will.
    Einzige Möglichkeit ist vermutlich das Entfernen aller Tasten und anschließendes Putzen der Platine?
    Wie bekomme ich die Tasten am besten runter? Einfach nach oben abziehen?
    Habe das noch nicht versucht, weil ich damit am 64er keine Erfahrung habe und nichts ruinieren wollte.
    Was muß ich sonst noch beachten?
    Danke im Voraus für eure Tips!
  • Hier ist das Reinigen der Tastatur recht gut beschrieben: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Zum Hebeln kann man auch die Griffseite von einem Löffel nehmen.
  • Es gibt dafür extra ein Spezialwerkzeug, man nennt es auch den Tastenheber. Einige User sagen darüber sogar, dass man damit hervorragend IC's ausziehen kann.
    Den kann man unter anderem auch bei Conrad (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.) käuflich erwerben. Gibt es bereits für kleines Geld.
    Du kannst aber auch einfach einen relativ breiten Schlitzschraubendreher dafür benutzen und die Tastenkappen gerade nach oben abhebeln. Das funktioniert auch sehr gut. Die Tastenkappen sind nur gesteckt. Du musst aber z.B. bei der Leertaste aufpassen. Darunter sind drei Federn, zwei etwas weichere und eine "normale". Außerdem hast du bei den etwas größeren Tasten eine Stahlklammer drunter. Diese Tasten also erst vorsichtig anheben und dann erst die Klammer ausclipsen.
    Übrigens ist das Spezialwerkzeug eher als kleiner Spaß zu verstehen. Bitte nicht ernst nehmen. Dennoch benutze ich es immer wieder, wenn ich Tastaturen reinige um die Kappen abzuziehen.
    Offizieller JiffyDOS Reseller
  • Auch wenn's unterschiedliche Tastaturen gibt, würde ich, sofern der C64 nicht versiegelt ist, diesen aufschrauben und die Tastatur von innen abschrauben. Natürlich vorher alle Stecker ziehen.
    Jetzt ziehe ich immer mit Daumen und Zeigefinger die einzelnen Tasten (bis auf Shift/lock) senkrecht nach oben. Nicht verkannten oder schräg ziehen! Unter der Taste ist immer eine Feder. Die Leertaste würde ich dran lassen (die ist "komplizierter").
    Anschließend den optischen Dreck wegputzen und alles wieder zusammensetzen. Falls Du nur den einen C64 hast, mach vorher ein Foto von der Tastatur; damit nachher auch die Tasten wieder an der richtigen Stelle sind.
    Falls die Tasten vergilbt sind, würde ich sie bleichen, wenn sie schon mal ab sind. Die Tastaturfedern, die oft auch angerostet sind, reinige ich mit einem etwas mit harzfreiem Öl versehenen Tuch.
    Viel Erfolg!
  • einfacher.....
    leg mal in geschirrspueler 65 grad und 7-in-1 tab
    Danach gut schuetteln und auf der heizung setzen. Jeder stunde wieder schuetteln, widerholen bis keine wasser mehr austropft.
    So mache ich es.
  • Tastenkappen kann man mit allem möglichen runterhebeln, z.B. Teelöffel (gibt weniger Kratzer als Schraubendreher).
    Shift-Lock Leitung entweder ablöten oder kappen. Entweder nach Reinigung wieder anlöten oder drauf verzichten, Geschmackssache.
    Vorsicht mit Spacetaste, ist anders befestigt (Metallbügel).
    Wenn schwarze Tasten, Vorsicht bei Reinigung, Grafiksymbole vorn auf den Kappen sind nur aufgemalt, können bei Waschmaschine oder ähnlich rabiaten Methoden zerkratzen/flöten gehen.
    Helle Tastenkappen würde ich bedenkenlos in Jutebeute (zuknoten) und dann in die Waschmaschine packen.
    Für die zT sehr kleinen Schräubchen braucht man natürlich einen entsprechend kleinen Schraubendreher.
    Den Siff auf Platine und Tastaturträger einfach mit hochprozentigem Alkohol o.ä. ordentlich entfernen.
    Mechanikteile kann man gut mal in Wasser-Geschirrspülmitteln einweichen zur Reinigung, hinterher gut trocknen.
    Auf die Gummistempel der Tasten kann man z.B. mit Q-Tip Graphit auftragen, damit Halbleiter wieder besser funktionieren.
  • Er muß sich die Tastaturstempel vorher genau anschauen und die Platine, ob die mit Graphit sind oder ohne. Mir ist noch keine unter gekommen mit Graphit, waren ca 4-5. Löffel ist ne gute Idee sollte aber schmal sein, ich hatte immer noch ein Tuch drum gemacht um Kratzer zu vermeiden.
  • @Löffel: wenn einigermaßen abgerundet/nicht scharfkantig, eignet sich der Griff(!) des Löffels
    Genau du mich auch. :sm:
  • Wenn Ihr Angst habt wegen harten/scharfen Löffeln, dann ruft Uri Geller an, der macht Euch eine Fernbehandlung, haltet einfach den Telefonhörer an den Löffel....und jetzt ab wieder brav sein zueinander. :versohl:
  • Ich hoffe, unser Hintern wurde ja gut versohlt, sollte uns eine Lehre sein. Auf Uri Geller. :bia
  • Vielen Dank an euch alle für die mitunter sehr detaillierten Tips, das hilft mir sehr weiter. Jetzt weiß ich, was mich erwartet!
    Zuerst wollte ich den Computer nicht zerlegen, weil er kaum schmutzig war - er wurde offenbar immer nach der Benutzung brav mit einer Staubschutzhaube abgedeckt.
    Doch der Staub riecht sehr intensiv nach "alt", weshalb ich den weghaben will. Das Gehäuse und die Innereien habe ich so gut es geht gereinigt, da mieft nichts mehr.
    Aber die Tastatur ... obwohl sie wie neu aussieht:
    Der Hund liegt quasi unter der Tastatur begraben ;)
    Das habe ich angenommen und auch so verstanden :D
    So ein Teil habe ich schon zuhause, allerdings in rot. Ich hoffe, das ist auch zu verwenden? ;)
    Übrigens: Genialer Footer-Text, den Du da hast :lol27:
    DOC64:
    Nein, ist nicht versiegelt. Wurde aber m.M.n. noch nicht geöffnet.
    Die Leertaste werde ich zuerst mal bei einem anderen C64 testen (habe da ohnehin so eine Leiche herumstehen, die noch repariert werden muß).
    Foto habe ich schon gemacht, das war gleich meine erste Sorge, denn wie bekomme ich sonst die richtige Anordnung wieder hin?
    mrr19121970:
    Die Idee mit dem Geschirrspüler hatte schon ein Freund von mir. Der macht das auch immer so.
    Bin ich aber etwas zu feig dafür Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.
    Vor allem will ich den ganzen Schmodder nicht dort drin haben, wo mein Geschirr gewaschen wird.
    Kommt ja noch aus einer Zeit, wo Weichmacher & Co, sowie RoHS noch kein Thema waren.
    TheRyk:
    "Den Siff auf Platine und Tastaturträger einfach mit hochprozentigem Alkohol o.ä. ordentlich entfernen."
    Habe ich vor. Entweder Isopropanol oder Spiritus.
    Er dankt für den Hinweis und wird das berücksichtigen ;)
    Bisher kenne ich die Graphit-Lösung nur vom SX-64, da sollte man aufpassen.
    Aber IBKE, speziell was Commodore angeht.
  • Unterhalb der Tasten ist ziemlich viel Staub (zwischen den Tasten und der Keyboard-Platine), den ich gerne raus haben will.
    Wenn es wirklich nur Staub ist, reicht dann nicht Druckluft? Ich mein ja nur… :)
  • Wenn es wirklich nur Staub ist, reicht dann nicht Druckluft? Ich mein ja nur…
    Habe ich zuerst auch überlegt, weil es das Zerlegen erspart.
    Beim Reinigen des restlichen Gehäuses ist mir bereits aufgefallen, daß man den Staub nicht einfach so wegblasen kann.
    Ist eine feine, dünne Schicht, die nur durch Abwischen rückstandslfrei entfernt werden kann. Leider.
  • Vorsicht mit Spacetaste, ist anders befestigt (Metallbügel).
    Danke für den Hinweis, das hat einigermaßen gut geklappt - auch das Einbauen. Sofern man die Leertaste vor der untersten Tastenreihe wieder einbaut ;)
    Was ich allerdings unterschätzt habe, war dieser Warnhinweis:
    Nachdem ich nicht vorhatte, das in die Waschmaschine oder den Geschirrspüler zur Reinigung zu geben, hatte ich das Thema schon abgehakt.
    Jetzt habe ich den elenden ...
    Was war passiert?
    Ich habe mir im Baumarkt Spiritus zum Reinigen gekauft, der sollte laut Etikett auch "für die meisten Kunststoffe" geeignet sein.
    Also eine Taste ausgebaut, bei mir war es das "I", kann man oben im Bild auch sehen.
    Mit einem in Spiritus getränkten Lappen drüber gewischt und auf Verfärbungen geachtet.
    Keine sichtbaren Veränderungen. "Na das klappt ja prima", dachte ich noch.
    Taste abgetrocknet, perfekt.
    Eine Handvoll Tasten in einen Becher mit Spiritus versenkt und ein wenig gewartet. Tasten durchgemischt, eine rausgenommen.
    Komisch, die Schrift "RVS ON" war doch vorher nicht beschädigt? "BLK" ebenso??
    Dann sah ich, daß sich das auch bei anderen Tasten ablöste ... :schreck!:
    Habe sofort den Spiritus abgeleert und mit Wasser gespült. Einige blieben unversehrt, manche haben "Blessuren" abbekommen. Anschließend noch mit Isopropanol getestest - Same sh*t again. Sogar der löst die Symbol-Beschriftung. Nicht ganz so schnell, aber doch auch. Den Rest habe ich dann mit Seifenwasser/Handspülmittel gereinigt.
    Das war hartes Lehrgeld Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.
    Aber wenigstens darf ich jetzt als abschreckendes Beispiel dienen :cursing:
    WARNHINWEIS
    für alle, die jemals wieder die Tastenkappen reinigen sollten:
    Sind sie SCHWARZ bzw. DUNKELBRAUN, dann am besten mit Seifenwasser oder Handspülmittel reinigen.
    KEIN Geschirrspüler, KEINE Waschmaschine, KEINE aggresiven Reiniger. Auch sanfte Reiniger vorher an EINER Taste ausprobieren.
    Ihr tut euch und den Tasten nichts gutes!
  • ich würde es nicht nass reinigen. da rosten sonst die federn unter den tasten. hab schon einige zerlegt wo teilw. rost an den federn war.
  • Doch der Staub riecht sehr intensiv nach "alt", weshalb ich den weghaben will.
    Es bricht mir ein bissl das Herz. Auf den Bildern oben sieht der Kasten aus wie neu. Ich hätte alles so gelassen also max. mit nem Staubsauger dran. Und das Case etwas mit heißem Spüliwasser abgewischt. Im Hinterkopf hatte ich schon "hoffentlich geht das gut". ;(
  • Auf den Bildern oben sieht der Kasten aus wie neu.
    Das Aussehen ist leider nicht alles. Der Geruch macht auch was aus, ist auf den Fotos natürlich nicht wahrzunehmen ;)
    Der ist jetzt weitgehend weg.
    Am Anfang hab' ich mich auch geärgert. Habe auch lange hin und her überlegt, ob ich mich mit dem faux-pas überhaupt outen sollte.
    Im Endeffekt war aber der Gedanke stärker, ein warnendes Beispiel für die Fangemeinde zu sein.
    Mit den mahnenden Worten: "Macht das bloß nicht nach"!"
    Ein Gutes hat die Sache noch:
    Im Endeffekt hat der Rechner jetzt seine ganz persönliche, unverwechselbare Note.
    Sogar ganz ohne Umbau oder Neu-Lackierung :P
