GM71256-12 in eimem Assy 250425 Board
Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 969 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (15. Februar 2017 um 17:17) ist von Gerrit.
  • Hallo
    Kann man diese Chips Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. in einem 250425 Board nutzen?
    Auf dem Board sind T4264-15 verbaut.
    Habe gelesen das man dann bei den Chips Pin 1 mit Pin 16 verbinden muss damit es funktioniert.
    Falls das doch nicht geht, hat jemand alternativen, außer Ebay wo man noch Speicherchips herbekommt?
    Gruß Markus
    :chuck: Chuck Norris brauch keine Datasette oder eine Floppy. :chuck:
    Das Programm startet schon beim Einschalten des C=64
  • Kann man diese Chips GM71256-12 in einem 250425 Board nutzen?
    Ich sehe keinen Grund warum nicht. Du musst nur Pin 1 auf ein festes Potential legen (das tut die Verbindung von Pin 1 mit Pin 16). Normalerweise hängt Pin 1 in der Luft, ob das auch beim 250425 der Fall ist bitte vorher ausmessen, meine Tests habe ich mit einem 250407 gemacht.
  • Mhhh
    In der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. steht das mit einem 41256.
    Die schreiben ja:
    • Pin Pin 1 (A8) und Pin 16 (GND) mit leitendem Draht verbinden.
    • Baustein dann so in die Fassung einsetzen
    Aber nichts von Pin1 in der Luft.
  • Aber nichts von Pin1 in der Luft.
    Das ist der aktuelle Zustand von Pin 1 bei den DRAMs auf einem 250407-Board. Da hat Pin 1 zwar ein Lötauge, aber das ist mit nichts verbunden. Er hängt also in der Luft. Kein Problem mit einem 4164-RAM. Bei einem 41256 geht das aber nicht, Pin 1 unbeschaltet zu lassen gibt Probleme. Daher also die Verbindung mit Pin 16.
    Bevor du das auf einem 250425-Board machst solltest du ausmessen ob auch dort Pin 1 unbeschaltet ist oder ob er mit irgendwas verbunden ist. In letzterem Falle wäre Ärger wahrscheinlich.
