Hallöle erstmal. Ist mein erster Post hier (oder in Foren generell) und würde euch auch sicher nicht mit meinen Bagatellen belästigen, wenn es schon anders funktioniert hätte oder ich an anderer stelle antworten gefunden hätte (jap, auch auf einigen Seiten mit bunten sprachen).
Zum sehr simplen Problem: Ich habe Letztens einen C64 C gekauft um mich mal mit dem Rechner zu beschäftigen, von dem mein Stiefvater mehr schwärmt als seinen Ex-flammen.
Als das Gerät ankam hat man sich natürlich sehr gefreut, es erstmal geöffnet und gereinigt (weil es innen drinnen voller Staub und ähnlichem war) Kondensatoren auf Inkontinenz überprüft, zusammengebastelt und über den DIN 8-Pol Stecker/Composite Kabel an den Fernseher angeschlossen. Ergebnis kein Bild weil kein Signal. Auf keinem denkbaren Kanal
Nicht schlimm, als nächstes den RF-Ausgang benutzt. Die Kontakte waren Ohnehinn böse oxidiert, also vielleicht lag's ja daran, dachte man. Angeschaltet, auf Kanal 36 geschaltet, immer noch kein Signal. Kanäle durchgeschaltet, immer noch kein Signal.
Was funktioniert:
-Die Power LED.
Ich habe inzwischen
- zwei kompatible Ersatz RAM Bausteine (NEC D41464C) bestellt (inklusive Sockeln)
- eine S-Video Buchse, damit ich den DIN 8-Pol Stecker ersetzen kann
Könnte es noch etwas geben, worauf ich achten sollte?
Werde meine weiteren versuche hier dokumentieren, inklusive Bildern.
EDIT 2: Eventuell defekte SID
SID wurde auch entfernt, Testlauf auf beiden Kanälen, weiterhin Kein Signal.
