Könnte man denn, das Laufwerk vom Atari auch wie eine normale Floppy am PC anschließen?
Hallo Besucher, der Thread wurde 19k mal aufgerufen und enthält 132 Antworten
letzter Beitrag von Thorsten Günther am
Fragen zum Atari ST Kauf
Ja, das ST-Laufwerk sollte auch am PC funktionieren. Man muss nur den DS-Jumper richtig einstellen, bei PCs mit gedrehtem Floppykabel auf DS1.
Jetzt habe ich noch eine Idee, basierend auf dem vorletzten Beitrag: Wurde da versucht, eine HD-Diskette am PC auf 720 kB zu formatieren? Das klappt natürlich nicht, weil das HD-Loch dem Laufwerk und den Floppycontroller ja sagt, dass es eine HD.Diskette ist, die mit 16 MHz Datenrate angesteuert wird. Wenn dann nur 9 Sektoren formatiert werden, belegt das die halbe Spur, und nicht die ganze wie der ST das erwarten würde. ALso besser richtige DD Disketten verwenden, notfalls bei der HD-Diskette das HD-Loch abkleben, was aber kein Garant dafür ist, dass es geht, denn der Schreib/ und damit Lesestrom ist bei DD und HD anders, das ST-Laufwerk bekommt dann von der Diskette mit unter zu schwache Signale die es dann nicht lesen kann.
Zur allgemeinen Aufklärung, ich habe eine DD Diskette formatiert.
Diese ging auch wunderbar mit Omiflop und einem Demo Image was ich drauf geschrieben habe.
Leider lande ich jedesmal im TOS und die Demo startete nicht, genau wie eine andere Demo.Diese konnte ich dann auch am PC auf 720 KB formatieren, mehr geht ja eh nicht weil DD
Jo. Können wir machen. Auch wenn ich Fragen zu meinem C16 haben sollte.
Klaro. Alles das angeht, immer gern. ich hab genug Stuff zum Testen
Gibts es eigentlich Floppy Controller zum Nachrüsten für moderne Boards ohne Floppy?
Micha
By the way, mein WIN7 gibt bei Floimg diese Fehlermeldungen raus:
hat Win7 probleme mit der internen Floppy?
Ich glaube du brauchst noch einen Speziellen Treiber für die Floppy. Einfach so geht die Software nicht.
Bringt FloImage den Treiber nicht automatisch mit? Ich kann mich nicht erinnern da noch extra einen Treiber nachinstalliert zu haben. FloImage läuft bei mir auch unter Windows7.
Bei Dir funktioniert es ja auch, dass die formatierte Diskette vom PC in Deinen ST gelesen wird
ich hab hier wohl Special Editions -
Nein, der bemängelte RAW-Treiber muss auf jeden Fall installiert werden. Denn Windows-Applikationen dürfen eigentlich nicht auf Hardwarekomponenten des PC zugreifen. Dieser Treiber ermöglicht aber genau das für den Zugriff auf den Floppycontroler. Der Downloadlink befindet sich u.a. auf der FloImg Webseite, siehe auch den Beitrag im Nachbarforum. http://forum.atari-home.de/index.php?topic=13431.0
Win7 eher noch nicht, aber Floimg (und viele andere solcher Tools auch) braucht noch einen speziellen Treiber -> fdrawcmd.sys
Das wird so auch bei Floimg in der Read.me drin stehen. Aber einfach mal runterladen und ausprobieren.
Hab denn Treiber vor einiger Zeit mal für so ein ähnliches 1581-Tool gebraucht.Ich hätte aber mal eine andere Frage noch zu dem Thema, kann man jetzt unter Win10 auch noch eine 3,5'' Floppy betreiben?
Gibt's dazu noch irgendwo Treiber zum nach-installieren? Weil Win10 hat die ja nicht mehr selber dabei. Hat das schon jemand probiert?
Weil mein AM3-Board hätte auch noch einen Floppy-Anschluss. -
Windows 10 unterstützt Diskettenlaufwerke nach wie vor, interne mit traditionellem Floppycontroller und USB-Laufwerke. Es gab da mal das Gerücht, dass USB-Floppys nicht mehr gehen sollen, das hat sich aber nicht bestätigen. Und das hängt auch nicht damit zusammen, ob man Win 10 als Update über eine frühere Version drübergebügelt hat, oder ob es frisch installiert ist.
Floppycontroller-Karten für PCI oder PCIe sind mir keine bekannt. Wäre cool, wenn es das gäbe.
Wollte ich gerade sagen, ich habe die topaktuelle Windows-10-Version 1607, und mein Diskettenlaufwerk ist nicht verschwunden.
