Modulatorersatz Revision 3 ** Vorschläge, Brainstorming
Es gibt 284 Antworten in diesem Thema, welches 57.545 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (9. Februar 2019 um 18:31) ist von sebos.
  • Please have a look here: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    I will start asap. but it will be at least in the middle of july.
    Offizieller JiffyDOS Reseller
  • Eine neue Sammelbestellung wurde gestartet. Ihr findet sie hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Zu dem Modulator hab ich doch noch mal ne Frage...
    Der Alte kommt ja raus und der Ersatz rein. Dieser wird dann auch eingestellt so dass es auf dem TV passt.
    Wie ist das aber, wenn in dem Cevi schon ein LumaFix drinnen ist? Läuft das überhaupt zusammen oder müsste der LumaFix dann raus?
    Oder geben die sich nichts und laufen friedlich nebeneinander her?
    Könnte das nämlich gut gebrauchen, dass eben beides zusammen nutzbar ist (Ein TV hat kein S-Video)
    Gruß Marcel
    Einmal editiert, zuletzt von ch1ller (12. August 2018 um 11:47)
  • Wie ist das aber, wenn in dem Cevi schon ein LumaFix drinnen ist?
    Kein Problem, dann lässt Du den Streifenfix des Modulatorersatzes eben unangeschlossen.
    So musst Du auch nichts einstellen.
    Dann laufen die friedlich nebeneinander her ...
    LG
    "Das Problem bei Zitaten im Internet ist, dass man nie weiß ob sie stimmen." Abraham Lincoln
  • Hi,
    ich habe da ein Problem glaub es liegt an dem Modulator, wenn ich z.B, das AR6 (mit Weisem Screen9 Start, springt das Bild nach unten, genau bei dem EF3 im Menu wo man Flashen kann.
    Ich hab jetzt mal ein anderen C64 getestet selbe Bord nur mit Original Modulator gib es keine Probleme!
    Hier mal ein Foto, der schwarze Querbalken ist nicht der Fehler, das kommt vom Fotomachen!
    Nur das das Bild nach unten gesprungen ist!
  • ich habe da ein Problem glaub es liegt an dem Modulator
    Hallo!
    Wenn der Monitor anscheinend den Sync verliert, könnte es natürlich ein zu geringer Video-Signal Pegel sein.
    Die Ursache kann aber auch woanders liegen.
    Check mal bitte, ob die 5V-Versorgung stabil ist, oder durch das Modul
    zu weit herunter geht. Wäre jetzt zumindest mein Gedanken-Ansatz.
    Der Modulatorersatz - richtig zusammengebaut - belastet die Versorgung weniger, als der Original-Modulator. Vielleicht ist Dir da ein
    Fehler unterlaufen.
    LG
  • Messe ich morgen mal, und es ist der Modulator V3 eingebaut, also der Austausch Modulator.
    Rhein Main Success Member.... / ex. Member.. BOMBZ..... Admin bei C64 is Alive auf FB
  • und es ist der Modulator V3 eingebaut, also der Austausch Modulator.
    Ja, aber der macht normalerweise keine derartigen Probleme.
    Ist außerdem in hunderten Cevis eingebaut - davon habe ich noch nie gehört.
    Deswegen die Vermutung, dass was schiefgelaufen ist.
    LG
  • Ok ich mach mich morgen mal dran und Berichte! Wo kann ich denn genau messen? Ozi ist auch vorhanden!
    Erst einmal mit dem Multimeter die 5V-Versorgung mit und ohne Cartridge.
    Dann das CVBS-Signal mit dem Oszi und dessen Pegel. Interessant wäre natürlich der
    beschriebene Moment.
    LG
  • Also gemessen habe ich es waren 5V genau! Mit und ohne Modul. Ozi konnte ich jetzt nicht machen.
    Ich habe jetzt mal Testweisse den alten Modulator wieder eingebaut und siehe da fehler weg!
    Kannst du mal ein Bild vom Modulator hochladen, damit man die Bauteile sehen kann?
  • Hi,
    hier mal die Bilder
  • Hier mal ein Foto, der schwarze Querbalken ist nicht der Fehler, das kommt vom Fotomachen!
    Ich hatte vor langer Zeit mal das gleiche Phänomen, allerdings bei eher dunklerem Bild.
    Ich habe daraufhin bei der Modulatorersatz-Platine, die ich eingebaut habe, den Basis-Pullup-Widerstand vom Luma-Transistor (R3 bei mir, keine Ahnung welcher Widerstand das bei Dir ist...) von 1k zurückgeändert auf 470R. Einfach im eingebauten Zustand einen weiteren 1k-Widerstand parallel drauf gelötet. Seitdem ist das Bild zwar etwas dunkler, aber stabil...
    Einen Versuch wäre es doch wert, oder?
    Ansonsten: Anderen Monitor nehmen... :P
    Thomas
    Meine Projekte:
  • Ich habe jetzt mal Testweisse den alten Modulator wieder eingebaut und siehe da fehler weg!
    Wenn der Modulatorersatz richtig zusammengelötet wurde (bitte überprüfe das noch einmal genau), dann kannst du
    noch folgendes versuchen: Der Pegel lässt sich etwas anheben, indem Du die obere Diode herausnimmst und
    brückst. Dort sind dafür extra Lötjumper vorhanden (siehe auch Bestückungsplan im Manual).
    Vielleicht hilft diese Option jetzt endlich mal jemandem ...
    LG
  • Moinsen,
    ich habe meine ASSY No. 250407, Artwork No. 251137, Rev. B mit ehemals Modulator 251025-04/MD6-UE3603/743T und jetzt Rev3 auf der Werkbank. Ausserdem verbaut sind keyman64, overlay64, MixSID und reprom64, TRACO Schaltregler, Dioden statt Brückengleichrichter. Das overlay64 holt sich +5V (im Betrieb gemessen: 5,021V) vom Modulatorersatz an vorgesehener Stelle, der Ausgang vom overlay ist derzeit an Y0, AEC ist verbunden, PH0 nicht. Dieser 64er lief vor dem Umbau unauffällig und stabil, nach dem Umbau scheint bisher alles OK zu sein, bis auf das erzielte Bild (Sound noch nicht getestet, eins nach dem anderen …).
    Dort, wo ich meinen Elektronikkram mache, habe ich nur einen China 5" TFT, den ich per Composite von der originalen AV-Buchse versorge.
    Das Problem:
    Solange das overlay64 etwas einblendet, ist das Bild tiptop (so weit sich das auf dem Chinaböller beurteilen lässt). Wenn nichts eingeblendet wird, fängt das Bild an zu flackern, mit wechselnden horizontalen gelben Streifen. Wenn das länger so läuft, wechselt das Bild manchmal auf schwarz-weiss, dann ist das Bild unglaublich scharf (im Vergleich zu vorher). Streifenfix habe ich eingestellt, so gut wie es geht. Generell glaube ich, dass dies bei insgesamt helleren Bildinhalten besonders der Fall ist. Der 330R Jumper hat keine Wirkung, wenn ich "Video" vom overlay abklemme, ändert sich nichts.
    Ist das Problem bekannt? Was kann ich tun?
  • Das hört sich an wie bei mir wenn das Bild zu hell ist sprang es bei mir nacht unten! Ich müsste oben ein Foto angehängt haben wo man es sieht!
    Ich hab in der Sache aber bis jetzt nichts gemacht, hab den Alten Modulator wieder rein und Bild ist TOP!
  • Mobil bekomme ich kein Bild hochgeladen (zu groß). Ich möchte lieber bei der v3 bleiben, die Vorteile liegen auf der Hand, und hoffe, das mit euren Tipps zu schaffen :bia .
  • Hier das Bild, die Streifen verändern in realiter ständig ihre vertikale Position (der Pixelschmutz ist vom Chinaböller):
    Bei analogem Audio würde ich von einer Übersteuerung ausgehen. Sollte ich mich besser direkt an Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. wenden?
  • Ich habe daraufhin bei der Modulatorersatz-Platine […] den Basis-Pullup-Widerstand vom Luma-Transistor […] im eingebauten Zustand einen weiteren 1k-Widerstand parallel drauf gelötet. Seitdem ist das Bild zwar etwas dunkler, aber stabil...
    Das hat mir jetzt auch bei Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. geholfen, so weit ich das ohne Langzeittest beurteilen kann. Vielen Dank Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. für den indirekten Tipp! :thumbsup:
