Ich weiß NICHT, wie man dieses Thema als erledigt markieren kann ...
wo zum Henker versteckt sich diese Option???
LG
letzter Beitrag von sebos am
LG
LG
erledigt
@AuSPuFF²: Hast PN.
Dann will ich auch mal meine Ergebnisse mit der V3 auf meinem 250425 Board zeigen
Bei mir ist der Modulator steckbar aufgebaut - das habe ich bei der V2 auch schon so gemacht
mit der V3 habe ich ein Viel besseres Bild als mit der V2 - ist das Gleiche 250425 Board - V2 runter - V3 rauf
Der Fernseher ist ein 32" TFT
Ergebnis: V3
Ergebnis: V2
V3 sieht Klasse aus. Wenn "endlich" mal der Urlaub vorbei ist, komm ich vielleicht auch mal dazu, meine Platinen auf- und einzubauen.
ja dann gehts dir so wie mir.....so viele Projekte....aber im Sommer so wenig Zeit dazu......ich habe auch noch einige Projekte vor mir
Vielen Dank dafür!
Ich finde die Bilder klasse und aufschlussreich.
Ich versuche gerade, mit zwei Leuten Bildprobleme zu beseitigen - bin also immer froh, wenn
die meisten durch den Modulatorersatz doch eher ein zufriedenstellenderes Bild haben als vorher.
Das gibt mir die Gewissheit, dass wir bei der Konzeptionierung doch auf dem richtigen Weg waren!
THX!
LG
Super gemacht die bilder. Es ist immer sauschwer mit der kamera am tv abzufotografieren. Man erkennt den unterschied daß V3 schon sehr gut ist, aber V2 ist ja auch nicht schlecht!
Ich bin gerade dabei die V3's aufzubauen. Gibt es irgendwo eine Anleitung? Bei mir war keine dabei. Schon mit der Bestückung habe ich Probleme, da man an einigen Stellen offenbar die Möglichkeit hat einen Widerstand einzubauen (z.B. 330 Ohm - wahrscheinlich für Chroma) oder einfach eine Brücke zu löten. Ich bin den Thread hier nochmal durchgegangen und habe nichts gefunden, was mir in diesem Moment weiterhilft.
Die Anleitung befindet sich hier: Modulatorersatz Rev.3 Erfahrungsaustausch
Hallo, auf meiner 407´er Platine habe ich einen schwer identifizierbaren "Wackler":
Erst wenn ich die Videobuchse kräftig drücke oder hochziehe, kommt ein Bild über Composite/CVBS.
Die Buchse habe ich schon ausgetauscht, Kontakte durchgemessen, ebenso die Lötstellen - alles ok.
Habe den TV-Modulator von AUSPUFF eingebaut. Das Supervideo-Signal funktioniert. Aber das Composite auf einmal nicht mehr ohne "Trick 17".
Wenn ich vom neuen TV-Board das Composite-Signal mit ´nem Kabel zur AV-Ausgangsbuchse führe (Pin4), funktioniert alles normal. Kann mit der Brücke leben, aber schöner wäre natürlich eine "echte" Reparatur.
Irgendjemand ´ne Idee?
Gruß,
mac
Der Modulator-Ersatz hat 2 x 4 Kontakte die zum Board gehen.
Wenn dein S-Video funktoniert, dann gehen die Signale richtig in den Modulator.
Wenn aber auf der Videobuchse kein Signal Ankommt, dann kann das an den Luma/Chroma/Composite Out Signalen liegen.
Vielleicht bewirkt das Wackeln mit dem Stecker, einen vorübergehenden Kontakt?
Am besten mal durchmessen, vielleicht ist ja beim Lötauge eine feine Unterbrechung bei Composite?
Kann man das Teil auch irgendwo komplett bekommen ?
Und: Ist der nur für C64 nutzbar oder auch für VC20/C128?
Hallo,
es gibt zwei Versionen des Ersatzes für alle existierenden C64 außer dem Ur-C64 und SX64.
Ferner ist eine Version für alle existierenden C128 geeignet.
Für den VC20 habe ich leider nichts auf Lager ...
LG
Hallo Auspuff
Der Bausatz wäre bei dir
Hallo Auspuff
Watt? wie?
Autokorektur
Wollte eigentlich fragen, ob es den Bausatz noch gibt.
Wenn ja, hätte ich Interesse
Gruß Spider
Hallo,
ja, ich kann noch welche machen - das würde 5 Tage dauern, da mir die ICs fehlen -
die muss ich nur schnell nachbestellen. Soll ich dann eine PN schreiben?
LG
Ja bitte.
