Habe mir das o.g. Schrottteil gekauft und das liegt nun in der Ecke. Es hat bei
keinem Monitor funktioniert. Habe den Amiga nun mit dem TV Modulator an-
geschlossen und damit bin ich erstmal zufrieden.
Hallo Besucher, der Thread wurde 7k mal aufgerufen und enthält 33 Antworten
letzter Beitrag von MGR3SA am
AmiVGA
- IngoM75
- Erledigt
Das hier ist vielleicht auch einen Versuch wert:
http://www.retro-commodore.eu/…b-to-vga-converter-amiga/
Du brauchst halt einen 23pol. SUB-D-Stecker, die sind schwer zu bekommen. Du könntest aber deinen unbrauchbaren Adapter zerlegen oder mit der Flex einen 25poligen Stecker verkleinern
Ich habe mir den GBS 8220 für wirklich kleines Geld aus China bestellt.
Waren glaub ich so um die 17-19€, Portofrei...weis das nicht mehr so genau...Der Monitor unten ist ein Dell 2007FP mit einer aktuellen Auflösung von 1024x768.
Mögliche Auflöungen des GBS-8220 sind 640X480, 800X600, 1024X768, 1360X768.
Eingebaut habe ich den GBS intern in meinen Amiga 500. Die beiden VGA Ausgänge habe ich mir links oben freigefäst. Die 4 Buttons habe ich mir mit einfachen Tastern nach oben gelegt.Ich empfehle sich nicht den GBS 8200 zu holen.
Das ist das alte Modell hat so einige Macken welche im 8220 behoben wurden.Zu dem Bild......Das Bild ist ganz ok und lässt sich gut einstellen.
Es gibt alle Mögleichen Arten der Einstellungen inkl. Schärfegrad usw.Jedoch muss man eine Kleinigkeit beachten:
Es ist ratsam sich einen 680 Ohm Widerstand in die Sync Leitung zu legen.Laut dieser Internetseite hat die Sync Leitung eine Spannung von ca. 4,6V.
Das ist zuviel für den Eingang des TVIA-5725 Chip.In manchen Foren wird erzählt das man den GBS für die Betriebspannung auch direkt an den Video Ausgang des Amigas hängen kann
da er ja die passtenen Volt liefert. Auch in Ebay gibt es solche fertigen Teile zu kaufen.
Macht das nicht. Der 5V Pin liefert nur 100mA. Der GBS benötigt aber 300-350mA. Das wird euer Amiga nicht lange mitmachen.Also holt euch die 5V woanders her
P.S. Das Ding kann man auch noch für andere Computer, Konsolen usw benutzen....
So das wars mal wieder von mir....
Gruß Markus
Was hast du gegen das leichte Rauschen gemacht
Nichts. Das ist so gut wie gar nicht zu sehen bei mir. Kann auch sein weil ich das Teil intern eingebaut habe und die Kabel alle relativ kurz sind.
Dadurch das ich beim Monitor und beim GBS die Schärfe einstellen kann ist das Rauschen fast komplett weg.
Ich sag mal für den Preis kann man es Probieren. Falsch machen kann man ja da nix...Hier gibt es ein Video mit einem Rausch Fix Youtube
Schau doch mal auf Youtube nach dem GBS-8220. Da gibt es genug Videos, auch was den Amiga betrifft. -
Du meinst bestimmt die weissen Bildpunkte, die man hat, wenn man ein dunkles Bild hat?
Kann man durch aufkleben einer Alufolie auf der Unterseite der Platine (Isolation nicht vergessen) fast total minimieren.
Nein ich hab so hochfrequentes horizontales gegriesel auf dem Bildschirm, sieht man am besten auf grauen Flächen.
Ein Bild davon zu machen ist nicht leicht weil die Störungen nicht statisch sind.
Ich hab trotzdem mal ein kontrasstverstärktes Bild gemacht und hoffe das ihr was drauf erkennen könnt.
Die DELL U2410 oder der BENQ BL702A sind recht teuer.. gebrauchte Benq über kosten 100€ ! dafür gibt es den Scandoubler.
Na ja, BenQ 702A, so teuer ? Hier gibts die gebraucht bereits ab 77 EUR, neu ab 109 EUR. Und der funktioniert mit dem Amiga, hab selbst einen.
Schön und Gut, aber das beantwortet nicht meine Frage.. Der Samsung kostet unter 15 € und soll laut der einen Liste auch laufen.
Ich warte erst mal auf mein Adapter... habe hier zuhaue 7 verschieden TFT´s zum testen, falls es nicht läuft sehe ich weiter. GBS 8220 kostet auch nur 17 Euro, und wäre für mich auch eine Option.
Also ich habe 4 Monitore erfolglos getestet. Bin etwas angesäuert, naja eigene Schuld,
da ich auf gut Glück bestellt habe.Avathor, berichte mal wie es bei Dir läuft..
So Das Teil ist Heute angekommen.
Die ersten 4 Bildschirme haben nicht funktioniert...Aber der Acer S242HL von Feb. 2015 meines Sohnes läuft. Nicht perfekt Skaliert aber es man kann damit leben.
Die Qualität scheint ok zu sein..
Mal sehen wo der Acer preislich liegt..
Ich hab mir den GBS8200 nun bestellt, mal kucken ob der besser ist als der 8220 den ich bekommen habe. Scheinbar hab ich ein Montagsgerät erwischt.
Micha
