Wie hast du die 3 Einzelstimmen aufgenommen, also welcher player ?:
grüße,
A.
Es gibt 54 Antworten in diesem Thema, welches 11.029 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
grüße,
A.
Bass klingt gut, aber bei mir ist da nix stereo, sondern nur mono halb nach links gepannt
Ist ja auch nur pseudo Stereo, also Doppel Mono aber leicht versetzt.
Hab mit und ohne Digis aufgenommen und das dann wieder zusammengesetzt,
die Stimmen 1-3 liefen normal und gleichzeitig.
Ohne Digis klingt das ganze aber deutlich sauberer, auch die Digis einzeln sind besser.
Werde noch etwas experimentieren ![]()
Als Player nutze ich immer den PSID am C64, da lässt sich wie schon geschrieben das Bild abschalten und es gibt weniger Störungen.
Die Digis abschalten kann man freilich nicht so einfach, allerdings habe ich hier SIDs bei denen man keine Digis mehr hört,
oder eben welche bei denen nur noch die Digis funktionieren. Auch die SIDFX lässt sich gut einstellen, muss man eben etwas testen.
Stereoeffekt aus Mono bekommt man gut mit einem "Stereo Verbreitungs" Effekt hin, ist eigentlich standard in jeder DAW, aber... man muss aufpassen wegen der Phasendrehung, das kann sich leicht seltsam anhören, als ob der Song dann hinter einem spielt. Ansonsten geht immer ein Reverb effekt, kein Cathedral Preset -- ein einfacher "Zimmer reverb / leerer Raum reverb", da bekommt man sehr gut einen "räumlicheren" Eindruck.
Das die DIGIS zusammen mit den SID Stimmen distorted klingen liegt an dem digitalen Rauschen in der Digispur, wenn du die abmilderst dann hören sich beide Stimmen im Zusammenspiel bestimmt deutlich besser an.
Grüße,
A.
Muss mich mal mit Steinberg Cubase beschäftigen, da geht ja auch so einiges.
Hab am Wochenende frei und Zeit, mal sehen was bei rum kommt ![]()
Kanns leider noch nicht ganz hören, bin noch betroffen vom "dt. Internet" mit Beschränkungen.
Wenn´s Datenvolumen alle ist, geht fast nichts mehr. Aber guter Anfang, was ich bis jetzt gehört hab!
Das geht oft schief und kann von Auslöschungen bis zu Flanging Effekten alles mögliche
verursachen, aber die Lauscher sind dabei die Referenz- probieren ist jetzt bei den SID Themen
wirklich genau das richtige. Es kann nur besser werden, und ist ja alles optional zu den normalen
Aufnahmen.
Das wird sich immer lohnen- die Sache mit den Spuren/Stimmen/Oscis separieren hat in
jeder Art von Musikproduktion zu Recht so ziemlich die am längsten zurückreichende Tradition
(um es dann wieder im Mixdown zusammenfügen)- mit jedem Arbeitsschritt gewinnt man
zumindest die Möglichkeit zu Klangverbesserungen dazu
Ah, jetzt weiß ich endlich, wie
. Das ist die Gelegenheit, um die Digis gleich ideal zu recorden,
idealerweise natürlich bekannt, ganz ran an 0dB FS, kein Clipping oder minimal, aber damit hat man
sie in voller Auflösung. Gerade diese Digi "Qualität", die der SID in alten SID Tunes so rausscheppert,
kann das gut gebrauchen. Runterregeln geht danach immer noch, und man hat den authentischen
Sound trotzdem unverfälscht.
Ich glaube da habe ich auch noch so einige Versuche vor mir. Aber mich interessiert eher, die Oscis
einzeln checken zu können- wenn auch vor Allem aus Neugier (wie machen die das- so voll
gepackt alles
Ja, früher haben spätestens Masteringmänner oder Vinylmacher den Leuten einige Aufnahmen
schnell wieder zurückgegeben, Stereo ist wegen ungewollten Effekten gar nicht so einfach perfekt
zu realisieren, wie man es vermutet. Für unsereins reicht es natürlich, immer Lauscher auf und
trial and error.
Also ich hab mich mittlerweile gut gewöhnt an "Mono Surround" des SID
(Scherz, kommt in
irgendeinem Demo vor). Schön Monospuren gut gepegelt recoden und die dann im Mix im
Panorama verteilen- das kann richtig SID Genuss werden.
Weiter so, und bei meiner nächsten gebuchten Flat hör ich mal alles durch ![]()
Ich habe jetzt mal ein paar Aufnahmen mit live effekten gemacht, am Effektlevel man noch nachtunen, aber der stereo effekt ist hier sehr gut hörbar.
Grüße
A.
Ja das klingt schon Interessant, vor allem für Kopfhörer sehr gut.
Dein C64 Umbau ist übrigens Hammer, Respekt ![]()
Vielen Dank ![]()
grüße
A.
So hat jeder eben seine Vorlieben, der eine nutzt HardSID, ein anderer hat für jeden Musiker einen eigenen SID, ein weiterer mixt SID mit anderen Synths, dann nutzen andere wieder SID samples.
Wichtig ist, was am Ende bei rauskommt und das es gut klingt!
PS: warum gegen den HardSID Kollegen so gebasht wird kann ich nicht nachvollziehen, als Musiker würde ich genau diese Lösung bevorzugen, wenn ich das Kleingeld dafür hätte - Aber solche Anfeindungen durfte ich mir auch schon anhören...
Letztendlich sollte man die ganze Sache mit der Liebe zum C64 nicht allzu ernst nehmen..
grüße,
A.
Schlagt mich tot aber ich hab sogar schon Spass mit Freeware VSTs gehabt. Eine Hardsid PCI hatte ich ca. ne Woche. Ich hatte kein gutes Gefühl dabei 4 aktiv gekühlte SIDs im Rechner zu haben die die meiste Zeit nur darauf warten genutzt zu werden.
MSSIAH hatte ich nen Monat, fand ich garnicht spannend. Midibox oder Sidstation find ich eigentlich ganz geil.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit einen echten SID per Emu anzusteuern? Dachte die HardSID kann das sogar, will ich aber nicht mehr bei den Preisen. Hab da mal die Tage gegoogelt aber nichts konkretes gefunden.
C64ern die SIDs rauszureissen find ich jetzt nicht so verwerflich wenn man die Reste nicht wegwirft
eigentlich sogar im Gegenteil, mit nem echten C64 hast du mehr Chancen das einzig eigentlich nicht emulierbare Teil zu schrotten, ausser halt bei nem Reloaded.
Ansonsten, wärs umbedingt autenthisch, rassenrein und Inzüchtig mag, der soll sich das antun aber ein SID ist nunmal ein Synthesizer mit seinem eigenen Charakter und gehört sich zu anderen Klängen dazugesellt und mitgebrutzelt. So unheimlich geil find ich das jetzt nicht umbedingt auf Dauer SID only zu hören.
Hier mal One on One von Rub Hubbard, wieder die Stimmen 1-3 und Digis separat Aufgenommen.
Dieses mal original ohne Bass oder sonstigen Effekten
Anthony W.: anteilig mit Reverb auf Summe, oder hast du da nur die Mono breit gezogen?
Anteilig.. ca 35% reverb und 30% delay
Grüße,
A.
Thema SID-Oscis einzeln:
ich kann die Funktion nur bei TinySid finden. Sogar ein Fader für Digis ist dabei,
allerdings funktioniert es bei Tests mit Hubbard oder Huelsbeck Tunes nicht
(Fehlermeldung, es sei keine PSID Datei).
Die Emu kann ich leider nicht gebrauchen. Kann das wirklich sein, dass es für die HW
keinen Player gibt, der das einfache Abschalten der Oscis anbietet...?
