Moin! Gibt es eigentlich einen Adapter, um ein rundes NT (z.B. vom 64er) an den Plus/4 mit eckiger Buchse anzuschließen? Oder zumindest eine Teileliste und Bastelanleitung?
Adapter für Plus/4: Eckiger NT-Anschluss auf rund?
finchy -
8. Februar 2017 um 10:14 -
Erledigt
Es gibt 31 Antworten in diesem Thema, welches 6.658 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ganz einfach - die eckige Auslöten und eine runde Einlöten ist am einfachsten und am Billigsten - die Buchse gibt es Neu und ist die selbe wie von einem C64
Man kann ganz einfach eine Powerbuchse eines C-64 auf das Board setzen anstelle der eckigen Powerbuchse. Die Pinbelegung ist identisch.
Ich habe übrigens noch einige Powerleitungen mit eckigem Stecker hier liegen, die wurden offenbar mal als Ersatzteil angeboten. Davon kann ich ggf. eines zum Selbstkostenpreis abtreten. Das könntest dir dann auch an ein stärkeres Netzteil basteln.
Ja gut, dann also die Buchse austauschen. Klingt nach einem Plan. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.: Du schreibst, die Dinger gibt es noch neu - wonach muss ich da suchen?
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.: Danke für das Angebot, aber eckige suche ich gerade nicht. Möchte mein Cevi-Netzteil verwenden.
Doch, Du suchst eckige Stecker- an die Du hinten eien runde DIN-Kupplung 7polig anlötest. Das Kabel auf 10 cm kürzen und drauf achten, ob der Gesamtwiderstand nicht zu hoch wird durch die zusätzliche Steckverbindung. Wenn weniger als 4,9 Volt am Rechner-Inneren ankommen, klappt das so leider nicht.
Die Kabel mit 4poligem Stecker mit Plastik-Kragen gabs mal bei Völkner in der Reste-Kiste- das war Commodores Ursprungsidee, das NT billiger zu machen. Dummerweise sind die NT dann durch die Funkentstör-Prüfung gerasselt und Commodore mußte für die Serienproduktion neue Kabel mit teureren Metallkragen-Steckern nachkaufen. Blöderweise waren die Plastikstecker-Kabel aber schon eingelagert und sind dann irgendwann mal beim Völkner gelandet- wie so manche andere überzählige Teile auch.
Okay, da scheint mir der Austausch der Buchse am Plus/4 einfacher. Falls ich mich dazu entscheide, könnte ich also zum Beispiel Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. nehmen?
Lotharek ist gerade am überlegen, ob er den Amiga-/C128-Stecker nachproduzieren lässt: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Vielleicht ist ja auch noch ne P4-Variante drin. -
Oder noch besser:
Originalkabel vom Netzteil abschneiden, z. B. einen Sub-D-15-pol entweder in das Netzteil einbauen oder halt das Kabel nicht bündig abschneiden und an den Kabelrest löten. Sub-D sind billig, leicht zu beschaffen, einfach zu montieren, man kann Pins parallel schalten (Spannungsabfall!), es gibt Gehäuse dafür ...
Und man kann sich dann schöne Kabel von Sub-D auf C64 (rund), C128, Plus/4, ... bauen und braucht nur ein Netzteil dafür.
(Wenn der C128 dran soll, muss man natürlich ein C128-Netzteil dafür hernehmen, jenes vom C64 oder Plus/4 kann den nötigen Strom auf der 5V-Schiene für den 128er nicht liefern.)Ich habe da folgende Pin-Belegung (die ist "verdrehsicher", falls man mal nicht weiß, ob man auf den Stecker oder die Buchse schaut
...):1+9 = 9 VAC, Klemme 1
8+15= 9 VAC, Klemme 2
2+7 = +12 VDC (wenn im Netzteil vorhanden)
3..6 = +5 VDC
10..14 = GNDDurch die parallel geschalteten Pins ist der Übergangswiderstand sehr viel geringer als bei einer DIN-Buchse wie oben beschrieben, das ergibt einen kleineren Spannungsabfall; und die parallelen Stifte können auch viel mehr Strom (größerer Querschnitt).
Ich muss dazu auch nochmal nachfragen:
Wo gibt es die Buchsen günstig? Bei RS kostet eine 5er Packung 35,-€ !!
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Ein komplettes NT gibts in der Bucht derzeit für 17,-
Oder hat jemand die Buchse einzeln für mich übrig?
Hast keinen defekten c64 wo du ihn auslöten kannst??? Den power stecker?
Ich muss dazu auch nochmal nachfragen:Wo gibt es die Buchsen günstig? Bei RS kostet eine 5er Packung 35,-€ !!
Das wird z.B. auch etwas sein was ich in meinem Shop anbieten möchte. Wird aber bis voraussichtlich August dauern bis es soweit ist. Wenn du Geduld hast. Aktuell habe ich leider nichts.
nein, ich habe "leider" bisher nur intakte Rechner, von denen schlachte ich keinen. (1x C64 original, 1xC64 Aldi, 2x C64C)
habe heute einen zweiten Plus/4 erstanden, mit rechteckiger Powerbuchse, siehe auch Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Es gibt die Buchsen bei Reichelt nur 5- und 6-polig, die nützen nichts.
Und 7 Polig habe ich bei RS gesehen im PACK 5 Stück für 35,-€. Das ist mir etwas zu fett.Wie heisst denn der 4-polige rechteckige Stecker eignetlich korrekt? kann man den einzeln kaufen? dann könnte ich mir einen Adapter löten.
Oder ich hole mir für 17,- das Netzzteil mit eckigem Stecker.
Das hört sich super an. Geduld mit den Rechnern habe ich ja seit 30 Jahren. Meinen eigenen plus/4 habe ich '87 bekommen.
Vielleicht löte ich die Buchse auch aus, und temporär über dicke Drächte eine ordinäre 7-polige Kabelkupplung dran, die baumelt dann raus.
Dann kann ich den Rechner wenigstens auf Funktion mit dem anderen Netzteil prüfen.Und wenn Du alle Teile im Angebot hast, werde ich es schick machen.
Der Stecker nennt sich Square DIN DS-215/ DP-215
ok, vielen Dank für die Info. Den gibts anscheinend ebenso selten. Ist das der gleiche wie am Amiga?
Nimm doch einfach das Kabel das CBM Warrior Dir angeboten hat,löte auf der anderen Seite eine Steckbuchse 7Pol drauf und Du hast nen Adapterkabel für Plus4.
Das ist ohnehin besser wenn mal weitere Plus4 ins Haus kommen. -
Hallo cbm-warrior, ist das noch aktuell möglich? Dann würde ich Dir einen solchen Stecker abnehmen, auch wenn das Angebot eiegntlich an jemand anders ging.
Das ist ohnehin besser wenn mal weitere Plus4 ins Haus kommen.Danke für den Hinweis, war mir durchgerutscht, das Angebot galt auch nicht für mich.
Mal sehen, ob es klappt. -
Falls das die Kabel/Stecker mit Kunststoff-'Abschirmkragen' sind: Damit wollte CBM Geld sparen, ist aber an der Funkschutz-Prüfung gescheitert, die Zulassung gabs nur für Stecker mit Metallkragen. Dummerweise hatten sie aber schon die erste Ladung Kabel anfertigen lassen... und die sind dann irgendwann mal beim Völkner in der Reste-Rampe gelandet.
Könnte man so ein Gehäuse nicht 3D-Drucken und dann die Pins einzeln einsetzen?
Ich meine die Pins wären dicker als übliche Lötnägel oder DIN-Stecker-Pins. Und Du willst irgendwie verhindern, daß die nach hinten durchrutschen, wenn Du den Stecker einstöpselst. Man müßte die Pins also im Stecker-Inneren einkleben, vergießen o.dergl. Im Prinzip geht das auch mit etwas Pertinax, vier passenden Nägeln, einer Feile zum Aufrauhen und einem Stück 2K-Knetharz ('Power-Knete')
