Amiga A590 Festplatte wird seit Tausch auf SCSI nicht mehr erkannt
Es gibt 71 Antworten in diesem Thema, welches 12.157 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. Februar 2017 um 21:49) ist von ARRAndy.
  • hi,
    also bei TE ist ein Jumper also wohl on
    a0,a1,a2 ist kein jumper also wohl off was bedeutet wenn ich mich nicht irre scsi id 0
    hilft das euch?
  • Noch ein paar Erkenntnisse.
    1) Ohne die A590 ist die scsi device version auch 40.5
    2) Bei Kickrom 3.1 keine Funktion der rechten LED
    3) Bei Kickrom 1.3 flackert diese sogar mal kurz auf
    4) Bei Kickrom 1.3 sobald ich die Workbench einlege bekomme ich GuruMeditation. Wenn ich ein Spiel einlege läuft dies aber
    5) TE ist ON, SCSI ID ist 0
  • Mit TE ist deine Festplatte terminiert. (Termninate enable). Bei einer SCSI-Kette muss immer der Erste und der Letzte Teilnehmer in der Kette terminiert sein. Wenn du daran nichts verändert hast, müsste der Controller standardmäsig terminiert sein. Deine Festplatte als einziger Teilnehmer ist es auch. Das passt schon mal.
    Welche SCSI-ID hat der Controller?
    Normalerweise ist die Standard-ID des Controller 7. Ich habe aber auch schon gehabt, das ID-0 als Stadnardadresse vorgesehen ist. In dem Fall würde die ID der Festplatte mit der des Controllers kollidieren.
    Da du ja jetzt weisst, wo die IDs der Festplatte eingestellt werden könntest du mal eine andere ID als 0 ausprobieren. Evtl. hat sich dein Problem dann erledigt.
  • Habe den SCSI ID Jumper umgesetzt auf 6 (Default der Platte) und 2. Ohne Erfolg. Oder muß ich in den Tooltypes dann was verändern? LUN steht da auf 7 und SCSI Max ID auf 6
  • Ich fahre gleich mal in mein Büro und baue das alte A590 mit meinem 500er mal auf. Wo es baulich sinnvoll war habe ich die Festplatten und Controller NIE über die Onboardgeschichte terminiert, sondern immer über externe Terminatoren, die ich entweder an die externen Ports, oder aber auf den letzten Anschluss des Flachbandkabels gesteckt hatte. So laufen meine Retrosysteme bis heute damit Problemlos. Korrekte Terminierung ist bei SCSI das A und O.
    Lieber einen Commodore in der Hand als ein Atari auf dem Dach
    Das mit der LUN=7 und SCSI max ID 6 ist schon richtig.
    Dies dient nur dazu, daß die HD Toolbox auch das maximale der LUN's und ID's scannt.
    Stellst du das um z.B. SCSI_max_ID= 3 dann scannt er auch nur bis dahin und erkennt dann keine weiteren Geräte.
    Zu 3)....Das ist doch schonmal gut....Wenigstens etwas... :smile:
    Zu 4).... Einfach schonmal 'ne andere WB genommen? Haste auch schonmal wie ich oben geschrieben das Setup Diskimage benutzt ( Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. ) zum einrichten der HD.
    Das würde ich als erstes machen.
    Die Disk bootet sogar, daß bedeutet du brauchst noch nichtmal 'ne Workbench
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Ich kenn das z.B. von diversen GVP SCSI Controllern das man dort die SCSI Platte erst einrichten muss bevor diese dann läuft.
    Umsonst legen die keine Disk bei bei der A590.
    :chuck: Chuck Norris brauch keine Datasette oder eine Floppy. :chuck:
    Das Programm startet schon beim Einschalten des C=64
    2 Mal editiert, zuletzt von CypherXG (11. Februar 2017 um 11:41)
  • Setup Disk hab ich nicht und ich kann die auch nicht runterladen und irgendwie umwandeln. Da müßte mir das jemand machen und per Post zusenden :sad:
  • Wenn im Kickrom schon ein scsi.device vorhanden ist, dann ist das Betriebssystem so intelligent und benennt das scsi.device der A590 in 2nd.scsi.device um!.
    Das stellt sicher, dass man mehrere Controller mit dem gleichen Devicenamen verwenden kann. Im Originalrom des A500 gab es ursprünglich kein scsi.device. Ich gehe daher davon aus, dass du ein Rom für den A600 verwendest. Bei den Devicenamen ist das Amiga-OS case sensitive, d.h. Groß/Keinschreibung des Namens beachten. Ein SCSI.device und ein scsi.device sind nicht das Gleiche.
    Gruß Manfred (C64doc)
    Einmal editiert, zuletzt von c64doc (11. Februar 2017 um 11:53)
    Haste niemand mit einem Amiga der dir das auf den Disk schreiben kann?
  • Haste niemand mit einem Amiga der dir das auf den Disk schreiben kann?
    Das braucht er nicht, HD-Prep und die anderen Tools wurden nur für die XT-Platten und für die 2090 (für die MFM/RLL-Platten) gebraucht.
    Mit der HD-Toolbox oder den HD-Insttools aus dem Aminet ist er bestens ausgestattet. Er könnte z.B. auch die Tools von einem GVP-Controller oder von einem anderen Controller nehmen, der RDB kompatibel sind (das 2nd.scsi.device in die Tooltype des Icons eintragen, oder als Argument in der Shell übergeben).
    Auch zu Amigazeiten gab es schon Standards wie z.B. RDB (Rigid disk Block).
  • So, habe jetzt mal mein A590 getestet. Meine Spekulationen bezüglich scsi.device kann ich wohl ad acta legen. Sowohl ohne Controller, als auch mit Controller wird mir bei KS3.1 immer 40.5 angezeigt.
    Der LED Jumper steht auf SCSI.
    Der RAM Jumper steht wegen Vollausbau auf 2M
    Bei den hinteren DIP-Schaltern ist nur DIP 1 nach oben ( Autoboot aktiviert ), die anderen DIP Schalter 2-4 sind unten.
    Meine Festplatte ( IBM DCAS-32160 ) ist wie folgt gejumpert:
    gar nicht :wink:
    Damit steht die HD auf ID0 und ist nicht terminiert.
    In HDTOOLBOX von der Workbench 3.1 sind die schon aus Beitrag 17 bekannten Parameter eingetragen. Die Festplatte wird beim Starten und dem anschließenden Scannen des SCSI-Buses ordnungsgemäß erkannt und könnte konfiguriert werden.
    Update:
    Die A590 wird mit einem eigenen Netzteil bei mir betrieben!
    2 Mal editiert, zuletzt von MaTel (11. Februar 2017 um 12:26)
    Wird bei dir in den Devices (z.B. bei Sysinfo auch 'ne 2nd.scsi.device angezeigt?
    Laut c64doc sollte da dann ja eine vorhanden sein.
    ARRAndy kann ja mal schauen ob evtl. eine vorhanden ist und diese dann in den Tooltype eintragen.
  • Würde es was bringen, IDEfix aus dem Aminet herunterzuladen und das dortige Programm FindDevice auszuprobieren?
    _________________________________________________________
    Katzen würden Whisky saufen.
  • Wird bei dir in den Devices (z.B. bei Sysinfo auch 'ne 2nd.scsi.device angezeigt?Laut c64doc sollte da dann ja eine vorhanden sein.
    Bei mir steht im Tooltype u.a auch nur scsi.device ( in Kleinbuchstaben! ) ganz genau so wie in Beitrag 17 und HDTOOLBOX findet die Festplatte unter KS 3.1 ganz normal. Booten der WB3.1 von der Platte bzw. Booten von einer Workbenchdiskette ist kein Problem, die Platte wird auf dem Desktop mit ihren Partitionen ganz normal angezeigt.
  • Nur mal so gefragt, was für ein SCSI-Controller ist denn auf der Platine zu finden?
    Ich kann mich noch daran erinnern, daß da oft ein WD33C93A mit Microcode 00-04 zu finden war. Mein GVP-Controller wurde damals deutlich toleranter/stabiler als ich den durch einen WD33C93A 00-08 ersetzt hatte.
    Hmmm, ich glaube, dass hatte ich in einem anderen Forum damals 2009 auch für mein A590 empfohlen bekommen. Ich hatte -03 Revision, die z.B. mit externen CD-ROMs nicht zurecht kam. Dieser Chip wurde dann gegen die damals aktuellste? -08 Revision ausgetauscht. Welche sonstigen Schwächen die älteren Revisionen haben, weiss ich auch nicht.
  • okay also was könnte ich jetzt als näcshten schritt unternehmen? ich hätte höchstens noch ein 2.05er ROM aus dem amiga600. Soll ich das mal einbauen anstelle des 3.1 ?
    soll ich bei der platte mal den jumper für die terminierung entfernen?
  • Hier die ROM Version die ich bei Vesalia gekauft habe:
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.[8910].htm
  • Also das Kickstart haben wir schonmal ausgeschlossen :wink:
    Mach mal ein Foto von dem SCSI-Chip auf dem A590 ( irgendwas mit WD33c93A.... )
    Was hast du da genau für eine Quantum am Wickel?
