Externes Floppy Laufwerk ohne Stromanschluß für Floppy? Vielleicht Kupke GmbH Dortmund.
Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 896 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (4. Februar 2017 um 20:49) ist von Bobbel.
  • Hallo an alle Amigianer,
    ich wollte schon immer ein Gotek Laufwerk in ein externes Gehäuse verfrachten. Sei es mit der Cortex oder mit der HxC Firmware. Wahrscheinlich mit HxC aber das tut hier nichts zu Sache. Ein funktionierendes externes Laufwerk war mir immer zu schade dafür. Jetzt habe ich rein zufällig beim Aufräumen ein Amiga Laufwerk gefunden. Besser gesagt ein Leergehäuse, denn die Floppy fehlte bereits. Okay das ist jetzt nicht unbedingt ein Sahnestück man kann aber ein schönes Projekt daraus machen. Ein bisschen Spucke und ... natürlich nicht. Ich hatte schon vor es vernünftig sauber zu machen und zu lackieren. Vorher das Gehäuse hinten ein wenig richten, neue Gummifüße drunter. So das es halt wieder schick aussieht.
    Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass intern gar kein Anschluß für die Stromversorgung am Laufwerk vorhanden ist. Hat der Vorbesitzer die Kabel fein säublerlich abgelötet? Auf Anhieb kann ich keine Spuren erkennen, an denen die Kabel gewesen sein können. Natürlich kann ich mein Multimeter rausholen und mir Punkte suchen aber irgendwo müssen doch die "richtigen" sein.
    Würde die Trackanzeige eigentlich auch mit einem Gotek funktionieren?
    Vielleicht hat jemand von euch auch so ein Laufwerksgehäuse oder kennt dieses zumindest. Bin für jede Hilfe dankbar. Hoffentlich sind die Bilder einigermaßen aussagekräftig. Ich hatte schon ein wenig gegoogelt, es war aber nicht wirklich etwas Brauchbares dabei. Was ich aber gelesen bzw. gesehen habe, das es sich um ein Gehäuse der Firma Kupke aus Dortmund handeln könnte.
  • Bei dem 23poligen Stecker liegen die +5V auf Pin12 (die +12V braucht das Gotek nicht, die wären auf Pin23), das könntest du mal durchklingeln. Rein vom kurzen Draufgucken würde ich auch mal die 4 Lötpunkte neben dem Flachbandkabel genauer inspizieren, da könnte mal ein Stromkabel gewesen sein. Auf dem 2. Bild sieht es aus als ob davon der linke Lötpunkt mit dem 2. Verbindung hat, das soll vermutlich nicht so sein, übliche Stromkabel haben in der Mitte 2x GND.
    OPEN 1,4,7: PRINTBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.,"Das Internet": CLOSE 1: REM Internet-Ausdrucker
  • Rätsel gelöst. Die beiden außeren Pins liegen auf Pin 13 und 23 vom D-Sub. Die beiden inneren Pins sind GND, Pins 3 - 7 auf dem D-Sub. Hätte ich auch selbst drauf kommen können.
    Offizieller JiffyDOS Reseller
