Hallo Freunde,
kann man eigentlich den Commodore Plus 4 NTSC (USA Model) auf PAL umbauen?
Beste Grüsse
letzter Beitrag von Gerrit am
Hallo Freunde,
Beste Grüsse
Ja, Quarz tauschen (14,318 MHz -> 17.73447 MHz) und KERNAL-ROM tauschen (318005-xx -> 318004-05). TED (8360) kann NTSC und PAL, was wird vom KERNAL-ROM beim Reset eingestellt.
Der Modulator wird kein brauchbares Bild liefern, aber über den Videoanschluss sollte alles normal funktionieren.
Sorry wenn ich hier mal reingrätsche:
Trifft das auch für den VC20 zu?
Nein, beim VC-20 ist der VIC nicht umschaltbar, da musst du VIC (6560 -> 6561) und Quarz tauschen und u.U. noch was an der Oszillatorschaltung basteln.
Okay. 6561 habe ich da. Gibt es zum Rest ein Howto ?
Gerrit wie immer vielen Dank für deine Info!
@Shadon: Brauchst Du deinen 6560 nicht mehr? Ich hätte Interesse. Habe einen USA VIC 20 und wollte ihn als Ersatz haben.
Nicht das ich wüsste... Ausser beide Schaltpläne zu lesen.
Achtung, der PAL-Quarz im VC-20 ist nicht derselbe wie im C64! Der VC-20 benutzt meiner Erinnerung nach einen mit 4.43 MHz.
Cool. Hab ich auch da.
4,433619 NDK2X
Sollte man dann dies nicht aus diesem Plus4-Thread auslagern?
Hab ich gerade zur Sicherheit nochmal gemacht... Dann bin ich mal der Spielverderber heute :
NTSC-VIC20 hat einen 14,318 MHz-Quarz, der PAL-VC20 hat einen 8,86 MHz-Quarz.
Die 4,43 MHz, die an Pin 39 vom 6561 benötigt werden, werden im PAL-Gerät durch einen zusätzlichen FlipFlop-Teiler (LS74) erzeugt, welcher beim NTSC-VIC20 fehlt. Mit dem 4,43 MHz-Quarz kommst Du hier nicht weit.
Sorry,
Thomas
Wenn VIC nur die 4.43 MHz braucht und die 8,86 MHz nur durch 2 geteilt und nirgends sonst benutzt werden, dann wäre ein Quarz mit 4,43 MHz genau richtig für einen Umbau eines NTSC VC-20 da dem eben der Teiler fehlt.
Neee, die 8,86 MHz gehen an Pin 38 vom 6561 und werden dort für den Systemtakt durch 8 geteilt...
Gruß,
Thomas
Ok, aber das lässt sich trotzdem umbauen, wird nur einen Tick aufwendiger.
