Meine erfahrung mit so alten Netzteilen ist, das LOW ESR Kondensatoren insbesondere im Einschaltmoment zu problemen führen können.
Welcher halbleiter damals nicht mehr beschaffbar war, weiss ich nicht mehr.
letzter Beitrag von Gerrit am
Nach langem Suchen habe ich jetzt auch noch ein neues NT gleichen Typs in meinem Sammelsurium gefunden. Ich wusste, in irgendeiner Kiste liegt noch so ein Teil rum. Wie kommt das ? Ich habe vor über 30 Jahren bei einem Münchner Commodore/IBM Händler gejobt nach dessen Betriebsaufgabe für relativ kleines Geld + ausstehende Lohnzahlung einiges der C= und IBM Restbestände übernommen. Btw: ihr könnt euch nicht vorstellen, was da trotzdem noch alles entsorgt wurde. Ich könnte mir deswegen heute noch in den Allerwertesten beissen.
Ich werde aber in jedem Fall versuchen, das alte NT wieder zu reparieren, die defekten Teile sind bestellt.
Meine Frage: das NT ist neu/unbenutzt. Könnte man das jetzt einfach in Betrieb nehmen oder sollte man auch da vorher Teile tauschen, die trotz "jungfräulichkeit" gealtert sind und beim ersten Einschalten abrauchen ?
Elkos altern auch ohne Betrieb.
nicht einschalten.
Mach die elektrolyt kondis zuerst neu, sonst hast du direkt wieder einen kurzen.
Die Entstörkondensatoren (X / Y Kondensatoren) auf jeden Fall auch erst erneuern.
Sonst gibt's wieder Knallfrösche...
LOW-ESR Elkos können tatsächlich Probleme verursachen, da dadurch höhere Ströme fließen.
Habe oben schon geschrieben, die vier XY-Kondensatoren habe ich gleich als erstes raus. Die grösseren Elkos (1000, 2200) habe ich nur als LowESR. Welche mit normalem ESR habe ich erst bestellen müssen. Schwierig da noch was von Markenherstellern zu kriegen, ist fast alles LowESR. Ausserdem muss ich auf den kaputten Transistor und den durchgebrannten NTC warten, kommt beides aus Polen.
Ich glaube Toast_r meinte dass NOS-Netzteil
Auch da können Elkos platt/kurzgeschlossen sein. Sogar eher als bei einem Netzteil was hin und wieder benutzt wird.
Das habe ich auch so verstanden.
Zusammenfassung: NOS-Netzteil -> Elkos + Netzfilter wechseln -> einbauen und Spaß haben.
Richtig?
Sorry, mein Fehler. Stinkt mir zwar ein bisschen, im neuen NT gleich als erstes mal rumzubraten, aber ihr habt schon recht, sicher ist sicher, raus mit XY und den anderen Elkos. Von denen, die ich nicht da habe, sind ich gleich mal 20 bestellt, das reicht noch für ein paar NT's. Kosten ja nichts, die Dinger.
Ich hoffe, dass ich auch das alte NT wieder in Gang bringe. Falls noch andere, nicht so offensichtliche Defekte vorhanden sind, muss mir zur Not ein Freund helfen, der beim Halbleiter-Messen Berufsroutine hat.
Nachdem ich immer noch auf einige Teile warte, habe ich mir das NOS-NT mal angesehen. Ist ein bisschen anders aufgebaut im Primärbereich, dahinter schauts dann relativ identisch aus. Im NOS-NT sitzt ein dicker Riva 0,6uF X-Kondensator (PME 271 M 660). Ist die Kapazität da relevant oder tuts auch einer mit 0,33uF , das wäre dann ein X2 ?
Bevor man Halbleiter wechselt erstmal alle Elkos checken, die mit ROE-Logo mutieren gerne vom Elko zum Kurzschluss. Da würdest du nur den neuen Halbleiter auch gleich wieder töten.
Gerrit: du hattest recht, wieder mal. Die ROE waren am Ende: bei den 1000uF nur noch halbe Kapazität und ESR mit bis zu 1,8 Ohm.
Die Dinger waren auch neu eher nicht Low-ESR, das könnte also noch OK sein, aber halbe Kapazität ist definitiv zuwenig, also raus damit.
Die sind schon raus, drum weiss ich's ja. Aber: ein 1000er mit 25V, sollte der beim ESR nicht auch damals schon eine 0 vor dem Komma gehabt haben !?
Kiste läuft wieder. Danke an alle, die geholfen und mir Mut gemacht haben, das NT zu reparieren. Ich hasse die Rumbastelei an NT's, weil man - vor allem beim Messen unter Spannung - halt doch mal abrutschen kann. Mal abgesehen von den in Selbstauflösung befindlichen Elkos waren wirklich defekt: der Leistungstransistor BUV48 (da ist jetzt einer mit 1000V drin), ein Varistor und der NTC.
Die Tastatur musste ich auch noch innen reinigen, aber jetzt ist der 720 wieder voll funktionsfähig. Läuft seit einer Stunde ohne Rauch . Jetzt habe ich ein neues NOS NT als Reserve, bei dem ich die Elkos aber erst wechsle, wenn ich es mal einsetzen muss.
Das ist klasse, dass der wieder läuft. Super gemacht.
Notiz drankleben, damit das nicht vergessen wird.
