ich hol mal den alten thread wieder hoch weil zum thema passt ![]()
die rote LED im Gotek >> ich hab 4 Goteks und nur bei 2 ist sie nach draußen geführt. was genau für eine funktion hat diese wenn man Flashfloppy benutzt ?
lasst ihr die drinnen ?
Es gibt 160 Antworten in diesem Thema, welches 42.253 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ich lasse die drinnen, die blinkt nur ab und zu mal auf, wenn ich mich recht erinnere. Ob mittlerweile eine konkrete Funktion in der Firmware eingebaut wurde, weiss ich auch nicht.
Auf abime.net gefunden:
"The second LED is connected to display data line. When an LCD/OLED is connected this means it is apparently always on and functions as a kind of power LED. But it's pretty pointless for indication purposes and I would only route it through if you really want a red light on the front of your Gotek"
ok danke euch dann lasse ich die drin ... erinnert bischen an eine Zylinderkopf-Innenraumbeleuchtung ![]()
noch eine Frage:
für den Sound-Mod hab ich mir piezo lautsprecher bestellt. Stimmt das, dass man die seit der Flashfloppy Firmware bzw. HxC Firmware direkt an 2 Pins von der Stiftleiste
anschliessen kann ohne diese zusätzliche Transistorbeschaltung ?
Ich würde sagen ja:
Was dort im Wiki fehlt, dass die Piezo-Dinger eine Polung haben, die man auch beachten muss. Minus kommt auf die rechte Seite, zum USB-Port hin!
Bootselectorswitch in meinem Amiga eihebaut. funktioniert.
Gotek in ein altes Blackbox Gehäuse eingebaut und angeschlossen. reagiert. Muss ich auf den USB Stick eine Software aufspielen um Ürogramme auszuwählen ?
Morgen kommt der Monitor dran und dann mal sehen.
lg
Für das Gotek gibt es ein Menü.ADF um andere Disketten auswählen zu können.
Morgen kommt der Monitor dran und dann mal sehen.lg
Ja, je nachdem was für eine Firmware drauf ist unterschiedliche Dateien.
Flashfloppy z.B. braucht die
FF.CFG (musste aus examples raus kopieren und anpassen)
HXCSDFE.CFG im HxC_Compat_Mode Verzeichnis zu finden
AUTOBOOT.HFE im HxC_Compat_Mode\Amiga Verzeichnis zu finden
im Haupt Verzeichnis des USB Sticks
Mit der Cortex Firmware brauchste die richtige SELECTOR.ADF im Hauptverzeichnis
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Es reicht für's erste, wenn Du nur ein paar ADF-Dateien drauf machst, das Gotek funktioniert dann schon. Nur wenn Du mit der Grundkonfiguration nicht zufrieden bist (mir gefällt z.B. nicht, dass er automatisch in ein Unterverzeichnis nach einer gewissen Zeit hineinwechselt oder die Disk mountet), dann kannst Du diese in der CFG-Datei ändern und auf den USB-Stick speichern.
Nein, braucht man nicht unbedingt, denn es gibt ja schließlich den Native Mode, der kommt ohne CFG-Datei aus.
So, funktioniert. Mir gefallen die von dir erwähnten Punkte auch nicht. Wo finde ich die cfg Datei ?
Wie bekommt man den Amiga dazu das Gotek als DF:1 zu erkennen. Nach start der Workbench wird mir
nur ein Laufwerk angezeigt.
Mit dem Bootselectorswitch kann ich umschalten und das Gotek bootet dann die Programme.
X-Copy sagt es hätte kein Amiga Dos Format wenn ich probiere eine adf Datei auf Diskette zu bringen.
Ist bestimmt wieder ein Gedankenfehler. Es werden die ADF's sicherlich nicht als Diskette erkannt.
lg
Rolf
Probeaufbau läuft
Beim laden blinkt die LED auch ![]()
Eine Beispiel-CFG-Datei müsste sich im Zip-Archiv der Firmware befinden, den Download findest Du hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Erklärungen zur CFG findest Du hier:
zu dem anderen Thema schreibt mein Bruder gerade was.
Ich meine du meinst das Gotek als DF0: und das interne mechanische als DF1: ?
Dann geht man folgender Maßen vor:
1. Den Bootselector so schalten, daß das interne Laufwerk DF0: und das Gotek DF1: ist.
2. Den Amiga einschalten.
3. Warten bis man das Disketten einlegen Bild sieht.
4. Den Bootselector umschalten
5. Workbench auf dem Gotek wählen und booten lassen.
Jetzt hat man beide Laufwerke in der Workbench
Bei x-copy sollte man auch so vorgehen, dann aber statt Workbench, x-copy vom Gotek laden.
Beim internen Laufwerk fehlt ein Signal und daher sollte das Gotek beim Einschalten immer DF1: sein, wenn man beide Laufwerke benutzen möchte.
Ich meine du meinst das Gotek als DF0: und das interne mechanische als DF1: ?Dann geht man folgender Maßen vor:
5. Workbench auf dem Gotek wählen und booten lassen.Jetzt hat man beide Laufwerke in der Workbench
Hmm ich hab das jetzt eher verstanden dass er seine Workbench nomal mit DF0: startet und das Gotek als DF1 haben will...
Aber das müsste der Bootselector ja ganz normal machen, das hat mich dann etwas verwundert...
Was mir dazu aber noch einfällt... Bei externen Laufwerken gabs doch auch oft Probleme, wenn der Disk Select Jumper falsch saß...
Da hat er zwar das Laufwerk erkannt, aber u.A. als Bad angezeigt... Evtl. mal den Jumper am Gotek umstecken und schauen, obs dann funktioniert
Falls der Jumper bei Dir auf S1 steht, steck ihn mal auf S0
Hallo
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. , Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Mein Gotek funktioniert super. Nun möchte ich gerne ADF Files vom externen Gotek auf das innere Laufwerk schreiben.
Habe von War64burnout eine Anleitung bekommen, die leider nicht funktioniert. Auch Chillers Idee mit dem Jumper
umstecken auf S01 funktioniert nicht. Dann reagiert das Gotek garnicht. Bei Xcopy wird hat nur DF0 (internes Laufwerk)
Lämpchen.
Schalte ich am Bootselector auf extern, kann ich das angewählte File vom Gotek überprüfen lassen . Aber als 2. Laufwerk
bekomme ich es nicht hin. Was mache ich noch verkehrt?
lg Rolf
Wovon lädst Du denn das X-Copy? Von Diskette oder vom Gotek? Startest Du das X-Copy von der Workbench aus oder wird das direkt gebootet?
Hast du denn jetzt nach meiner Anleitung beide Laufwerke in der Workbench?
Nein, wird kein zweites angezeigt.
Habe es wie dein Bruder oben beschrieben hat gemacht. Xcopy lädt direkt
Amiga on, wrten bis Diskettensymbok kommt. Bootselector umgelegt auf Gotek und Workbench gestartet. Kein Erfolg. Nur Ramdisk und Workbenchdiskette
wird angezeigt.
Selbiges nur eben mit xcopy versucht. Auch kein Erfolg.
Extrafrage: Gibt es eine ADF, die mir den Inhalt des Goteks anzeigt (select.adf ähnlich)
Habe den Workaround mit dem Umschalten bis gerade eben noch nie selbst ausprobiert, sondern dies nur gelesen. Aber es scheint tatsächlich nicht zu funktionieren!
Denn wenn ich den Amiga von extern boote, egal ob ich den Bootselector vorher auf intern hatte oder nicht, hat man nur ein Laufwerk am Amiga!
Ist die Workbench von extern geladen, dann kann ich eine Diskette in das interne Laufwerk schieben, es fängt aber erst gar nicht zu laufen an.
Wenn ich dann den Bootselector umschalte, dann fängt das Interne an zu laufen, kann auch dann davon laden, nur habe dann keinen Zugriff auf das externe, echt blöd.
Es bleibt einem nichts anderes Möglich, als vom interen Diskettenlaufwerk zu booten, dann hat man beide Laufwerke.
Könnte das daran liegen, daß DF0: (das interne Laufwerk) keine Erkennungslogik (die beiden TTLs bei externen Laufwerken) hat?
