Irgendwie scheint dieser Workaround doch nicht richtig zu funktionieren:
Boot Selector Problem (?)
Hallo Besucher, der Thread wurde 33k mal aufgerufen und enthält 160 Antworten
letzter Beitrag von CapFuture1975 am
Fragen zum Gotek im Amiga 500
- Hofmarc78
- Erledigt
Ich kann mich nicht mehr genau erinnern aber ich konnte in xcopy das interne Laufwerk wieder aktivieren so das es df1: war, es gibt da einen Switch den man drücken muss.
Testen und nachvollziehen kann ich derzeit nicht da mein(e) Amiga(s) nach der Übersidelung noch in Kästen schlummern. Aber noch kurz, mittels Bootselector von externen Gotex xcopy gebootet und nach klicken von besagten Switch war das interne Laufwerk vorhanden.
Vielleicht kann ich es noch mit winuae Emulator checken. -
So, für meinen Amiga mit Kickstart 1.2 habe ich jetzt eine Lösung gefunden:
Ich muss erst von extern die Workbench (bei mir 1.3) durchbooten lassen, dann den Bootumschalter auf intern stellen, das Diskettenlaufwerk fängt dann an zu klicken, dann mit den Affengriff einen Reset machen, bis das Worbench-Disk-Symbol auf dem Bildschirm erscheint, wenn ich jetzt auf extern wechsle und die Workbench durchbohren lasse, dann habe ich beide Laufwerke!
Warum es aber nicht direkt nach dem Einschalten funktioniert, weiss ich nicht, vielleicht liegt es am 1.2er Kickstart.
Toll, irgendwie ist mein Post von gestern Abend nicht abgeschickt worden, denn ich habe des Rätsels Lösung, es liegt am passiven Kabel.
Dafür gibt es aber auch einen Workaround:
Es muss beim Einschalten schon eine Disk im Gotek "eingelegt" sein, sprich man setzt das "ejected on startup" auf "no", dann wird beim Starten des Amigas das zuletzt benutzte ADF "eingelegt".
Wenn man jetzt den Bootumschalter auf DF1 umlegt, dann wird das Image im Gotek geladen und man hat dann das Interne als zweites Laufwerk zur Verfügung.Und so wird es im FlashFloppy Wiki erklärt:
If using a passive cable such as this Ebay item then be aware that this identification circuitry is missing, but for arcane reasons identification will typically happen to work as long as the Gotek has an image mounted when the Amiga boots. If you are having problems with your drive being identified, see Forcing Drive Identificationbelow.
Danke für die vielen Antworten. Ich werde mal den Drives on Button suchen
@Salator , werde ich testen .Heute morgen habe ich die Möglichkeit des kopierens von ADF Gotek extern auf Diskette
Laufwerk intern gefunden. Ich starte XCopy vom Gotek (Bootselect auf extern) suche mir das zu kopierende
ADF auf dem Gotek aus und beim Xcopy beide Lampen am DF0 an. Nun drücke ich Start am Xcopy und file wird
eingelesen. Nach Aufforderung Diskette ins Ziellaufwerk zu legen schalte ich mit dem Bootselector auf
Laufwerk intern, drücke wieder Start beim Xcopy und die Disk im internen Laufwerk wird beschrieben.
Diskettenwechsel über den Bootselector SwitchDeinen letzten Post werde ich nachher mal ausprobieren
Danke an alle für die viele Mühe.ACHSO, die Frage mit dem Ponton zu selector ADF. Gibt es da ein Progrämmchen mit Auswahlmenü
fürs Gotek? -
So, habe nun @CapFuture1975 und @Salator Möglichkeiten ausprobiert und beide funktionieren.
XCopy und Drives on lässt mich nun ADF extern Gotek auf intern Disketten schreiben. Nun bin ich glücklich.
Zur Sicherheit habe ich auch noch vorher meine Verkabelung durchgemessen.Ich habe auch festgestellt, wenn ich die erste Disk intern Boote und das spiel möchte die zweite
Disk haben, dass bei gemounteter zweiter Disk im Gotek, auf das Gotek sgar zugegriffen wiird.Also, meine Welt ist in Ordnung
Danke nochmals. Bleibt nur noch die Frage nach einem PRG um den Inhalt der Flashfloppy zu sehen und auswählen zu können wie beim Cortex
Ganz so wie bei der Cortex-Firmware geht es nicht, aber es gibt den HxC Compatibility mode
Damit wird dann eine Software gestartet, wo man die ADFs, die sich auf dem USB-Stick befinden, "Slots" zuweisen kann, diese Slots kann man nach dem Speichern mit den Encoder oder den Tasten durchschalten. -
Schrieb ich doch in #140.
Vielen Dank. Probieren kann ich es mal. Bei nicht gefallen, gebe ich die Bizs zurück
Moin, ich habe festgestellt, dass es wohl beim Gotek Probleme mit den USB Sticks
gibt. Ich habe so ca. 10 in meiner Hosentasche, wobei 2 davon funktionieren.
Kann es ein, dass die USB Sticks nicht größer als 2Gb sein dürfen?
Falls es eine günstige Bezugsquelle für passende Sticks gibt, wäre ich für den
Link sehr dankbar.
Oder aber, gibt es schon Softwareänderungen?Lg
Rolf -
Habe keine Probleme mit größeren Sticks bei mir. Habe 16GB dran, kein Problem.
Kann aber sein, dass der eine oder andere Stick rumzickt. Habe auch zwei USB Sticks die nicht gelaufen sind.
Bei meinem verwende ich Intenso MicroLine Usb-Sticks.
ich habe da auch weniger Probleme mit den USB-Sticks.
Egal welchen ich bis jetzt dran hatte...es funzt.....und alles größer 2GB.
Neueste Firmware geflashed ? Habe bei mir einen Firmwarewechsel auf FlashFloppy gemacht und bin sehr zufrieden.
Probier mal FlashFloppy aus.
Ich habe Flash Floppy drauf.
Mit den Sticks habe ich festgestellt, dass es All in one Kartenleser mit USB Stecker dran gibt,
die auch Micro SD aufnehmen. Mit diesen Dingern läuft es perfekt, wenn ich SD in kleinen Leser
packe. AAlle größen gehen dann. Siehst, so ist auch das Problem gelöst. Vielen Dank
an Euch -
Ich suche für mein Gotek noch einen Rotary Encoder mit möglichst kleinem, dezenten Drehknopf. Gibt es sowas ? Kennt jemand da eine Quelle ?
Ich finde die Encoder bei den angebotenen Goteks bei eBay und co doch recht groß. Sieht halt unschön aus, wie ichfinde.
MfG Gassi
Also, kleiner kenne ich die Rotary Encoder nicht.
Vielleicht nen lütteren Knopf dazu bestellen.
Kann man da jedes beliebige Drehpoti nehmen oder auf was muss man achten ? Anzahl der Pins, Widerstandswert von ... bis ...
Der Rotary Encoder ist kein Poti. Er gibt beim drehen Impulse an
den Chip weiter.
Dieser müsste es sein. Aber man könnte CapFuture1975 nochmal fragen.
