Fragen zum Gotek im Amiga 500
Es gibt 160 Antworten in diesem Thema, welches 42.373 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. August 2021 um 13:13) ist von CapFuture1975.
  • Ok, interessant. Dann wissen wir hier im F. Bescheid, wenn unsere Goteks 'mal in dieser Art zicken. Was auch immer es jetzt genau ist, denn meine Goteks sind was die "Verdrahtung" angeht alle genau identisch.
    Also dein Gotek läuft im Amiga 500 mit allen ADFs wie Butter? Wie gesagt, genau wie beim englischen Kollegen machen einige Spiele gar keine Zicken. Und im Fall Licence to Kill funktioniert das Spiel ohne Trainer, aber mit Trainer wird es nicht geladen. Its a Nightmare.
  • Habe soo richtig viel noch nicht durchgetestet, kommt noch später (irgendwann, -sag' ich seit längerem ;)-). Ging jetzt aber davon aus, dass es normalerweise genauso kompatibel wie ein echtes HxC (von Lotharek) laufen würde.
    Die paar Sachen die ich geladen habe gingen auch bis jetzt alle (aktuell mit der HxC FW in v3.x..(irgendwas) drauf, als auch damals mit der anderen/alten v1.05a FW von Hrn. Heave oder wie der Macher davon nochmal hieß).
  • Hab' jetzt 'mal den in Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. verlinkten Thread im englischen Forum durchgelesen. In Post Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. gibt er an ein neues Gotek gekauft zu haben u. in Post #76 -neues Gotek getestet (Firmware egal)- sagt er ja eindeutig "IT WORKS!!!! So the faulty hardware caused the problems all along..." mit dem neuen Gotek. Also sind nicht alle Goteks so faulty mit dem RST Signal. Meine hier als Bsp. laufen sicher auch ohne dieses Problem, und der große / meiste Rest sicher auch. ;)
    Einmal editiert, zuletzt von CommieSurfer (26. März 2017 um 09:37)
    Hab ich auch gelesen! Hatte mich da mal komplett durchgearbeitet. Ich find es halt gefährliches Glücksspiel jetzt nen neues Gotek zu kaufen, bzw das Alte umzutauschen, wenn dieser Error ab und an auftritt. Mir ist auch immer noch nicht klar warum. Wenn ich Goteks hab, bei denen es Sinn macht, dass das RST Signal nicht geht, dann müßten die doch entsprechend gekennzeichnet sein? Oder ist das ein Fehler in der Herstellung? Montagsgerät? Ich weiß halt nicht, was ich jetzt machen soll und bin gerade echt etwas hilflos. Entweder finde ich jemanden, der mir das Teil mit Erfahrung repariert ( falls das geht ), oder ich setzte mich mit AmigaStore in Verbindung und reklamiere, in der Hoffung das sie den Fehler anerkennen und das Gerät austauschen. ||:/;(
  • Jungs, das Signal ist das Ready-Signal und wird RDY abgekürzt. Nicht, dass noch jemand meint, es ginge hier um was anderes.
    Ohne elektronische Kenntnisse kommst Du jetzt nicht weiter, wenn du keinen Bekannten hast oder jemand auf einem Treffen, der es sich mal "angucken" könnte, hilft nur, es zu reklamieren, da es so am Amiga nicht benutzt werden kann.
    Stimmt! Peinlicher Schreibfehler!!! :rolleyes:
    Hab jetzt als letzten Versuch noch mal die alte Firmware wieder aufgespielt, die beim Kauf drauf war. Die mit den 15 Slots :D Leider kein Erfolg! Hätte ja sein können... ;(
  • In Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. hat er's im engl. Forum fälschlich so genannt, aber ja - RDY ist richtig.
    Warum das jetzt so vom einen auf das andere Gotek so ist würde mich auch 'mal interessieren, existiert nun ein Unterschied im Layout (wo doch eigentlich alle exakt gleich sind) ? "Zufall" ?
    Wenn man's zurückgeben kann, würd' ich es auch zurückgeben. Ist ja sonst nutzlos. Wenn du jetzt Sorge hast wieder so eines zu erwischen: Bestelle danach ein HxC Emu LW bei Lotharek (auch wenn's etwas teurer ist) ? ;)
  • Ein Foto der Platine würde mich mal interessieren, evtl. ist ja etwas nicht bestückt. Ansonsten ist an der Leitung nicht viel dran: Ein Pull-Up-Widerstand, ein Transistor, noch ein Widerstand und dann geht RS auf einen SMD-TTL-Baustein.
    Dank der Cortex-Firmware-Seite, gibt es einen kompletten Schaltplan von dem Dingen: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Hormarc78 könnte ja 'mal Platinen-Fotos (unten+oben) von seinem Gotek (ohne funzenden RDY) posten, falls er lust dazu hat.
    [Ich befürchte fast, man wird dann doch wieder nur die ganz normale Bestückung sowie Layout darauf sehen, haha. ;) U. keinen sichtbaren Unterschied.]
  • Ich bin zwar jetzt nicht so im Thema Amiga drin, hatte aber auch bereits zwei verschiedene Board Revisionen bei den Goteks. Hätte es normalerweise nicht bemerkt, war eher Zufall das ich zwei aufgeschraubte Goteks nebeneinander auf der Werkbank liegen hatte. Zu dem Zeitpunkt habe ich einige Laufwerke geflasht u.a. auch für User hier aus dem Forum. Allerdings hat sich keiner beschwert das es nicht funktionieren würde. Kann mal schauen, ob ich noch beide Boardversionen hier habe. Kann aber ein wenig dauern.
    Du kannst mir ja mal die ADF's per Mail schicken, dann versuche ich sie bei mir zu starten. Schreib mir aber bitte was für ein Fehler und wo der Fehler auftritt.
    Offizieller JiffyDOS Reseller
    Ich schau mal, ob ich morgen früh vor der Arbeit noch die Zeit finde das Gotek aufzuschrauben. Dann mach ich gerne Fotos und poste sie hier.
    Besten Dank fürs Angebot. Das Gotek hatte ich geflasht bei AmigaStore gekauft. Die ADFs schicke ich gern mal, aber im PC am Emulator WinUAE laufen sie ohne Probleme. Und es sind ja auch recht viele ADFs. Von Giana Sisters hatte ich mir sieben verschiedene ADFs runtergeladen und keines lief. Dann meine eigene Diskette von dem Spiel in ein ADF per Datenkabel zum PC gewandelt. Lief auf dem Gotek auch nicht. Im WinUAE wunderbar. Ich glaub also nicht, das es an den ADFs liegt :rolleyes:
  • Die fragt er auch nur an, um diese bei seinen Gotek Revisionen zu testen / um sicherzugehen es mit den selben adfs zu testen. Dass es nicht an den Files an sich liegt, ist ja schon aufgeklärt.
    Achso. Dann stelle ich dir die gerne zur Verfügung, Bobbel :D
  • Moin zusammen,
    ich bin der Lösung wieder einen Schritt näher gekommen: Ich hatte mir für das Gotek ja ein längeres Kabel anfertigen lassen und dies noch mal eben zum testen gegen das alte, zu kurze Kabel ausgetauscht. Jetzt gehen alle ADFs ohne Probleme!!! Bei dem alten Kabel ist auf der Seite, die aufs Board gehört, ein Pin mit einem weißen kleinen Plug gestopft. Das fehlt bei meinem neuen Kabel. Kann es damit zusammenhängen? Wenn ja, wie bekomme ich dann das längere Kabel "zum laufen" ???
    Ich hatte noch mal wegen dem Ready Signal im Gotek User Manual geschaut. Dafür gibt es ja einen Jumper Steckplatz. "JA" heißt der! Im Manual steht dazu: Set to generete READY signal on 34pin of floppy driver interface.
    Wie der Engländer sagen würde... I feel new hope in this technical nightmare! :thumbsup:
  • Dann nimm das kurze Kabel und "baue" es -wie von mir als Tipp vorher beschrieben per Fuß ein-, oder mache einen Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (DF1: = DF0:) am Amiga und nimm das hier (günstigste funzende Variante eines externen Kabels, genau dieses habe ich selber):
    Oder sowas (laanges Kabel):
    [Wenn er das verkauft für den Zweck, wird auch das funktinoieren u. keinen Pin auslasssen.]
    *Bzw. hat er da in der Artikel-Beschreibung noch eine (keine Löt- u. Bastel'fähigkeiten' nötig machende) non-Schalter basierende fixe Variante (quasi ein Boot- ohne Selector ;) ) aufgezeigt, DF1: auf DF0: zu legen.
    2 Mal editiert, zuletzt von CommieSurfer (27. März 2017 um 14:39)
  • Dann nimm das kurze Kabel und "baue" es -wie von mir als Tipp vorher beschrieben per Fuß ein-, oder mache einen Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (DF1: = DF0:) am Amiga und nimm das hier (günstigste funzende Variante eines externen Kabels):
    Ich spreche erst noch mal mit Demjenigen, der mir das längere Kabel hergestellt hat, ob man da etwas "reparieren" kann. Wenn nicht, werd ich wohl oder übel noch mal Geld fürn neues Kabel ausgeben.
  • Generell mal gefragt, was hat es mit diesen Kabeln auf sich? Warum ist da der eine Pin ausgelassen und bei anderen Floppy Kabel dann wieder nicht?
  • Gibt wohl andere Computer, die das RDY Signal nicht verwenden (wie gelesen) ergo ist es auch noch extra am Kabel zugestopft ;). So ungefähr.
  • Ich Tippe eher auf Verpolungsschutz. Normalerweise müsste das längere Kabel auch funktionieren, es sei denn, dass es schlecht "gequetscht" wurde und so eine Litze keinen Kontakt mit der Schneid-Klemme hat.
  • Der fehlende Pin dürfte aber ein Massepin sein wenn mich nicht alles täuscht. Von daher kann ich mir nur vorstellen das es sich um eine Art Verpolungsschutz Mainboardseitig handelt, da man ansonsten das Kabel in beide Richtungen aufstecken könnte. Was an dem Kabel aber falsch/verkehrt sein kann ist mir ein Rätsel. Das Commodore Kabel ist ca. 15cm lang, das Kabel von Hofmarc78 ist ca. 20cm lang. Das kann eigentlich nicht der Fehler sein, wenn bei Ebay sogar 45cm Kabel in Verbindung mit dem Gotek angeboten werden. Man könnte jetzt mal 1:1 durchklingeln ob vielleicht eine Ader nicht richtig gepresst ist, da glaube ich aber nicht dran.
    Das zugepropfte Kabel ist aber das original verbaute Kabel, da habe ich auch mehrere von. Insofern wird das nichts mit dem Readysignal zu tun haben.
