Auch schonmal die PLA probehalber gewechselt ? Ist ja gesockelt. Kann auch lustige Farbeffekte geben (dann aber super schnelle, so erlebt), wenn diese teildefekt ist.
Edit: Wurde schon getauscht, ok :).
Grafikfehler beim C64
Felix_G -
2. Februar 2017 um 22:13 -
Erledigt
Es gibt 52 Antworten in diesem Thema, welches 7.729 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ja, hab die originale PLA getauscht und gesockelt. Habe zwei Ersatzplatinen, da kann ich mich bedienen
So, kurze Freude, dann wieder Enttäuschung (und Ratlosigkeit). Habe nun mal probehalber den Farb-Ram getauscht. Lief ohne Gehäuse wunderbar, keine Grafikfehler mehr. Dann aus geschaltet, Diskettenlaufwerk dran, joystick dran, wieder eingeschaltet und siehe da, Fehler wieder da! Dann nochmal alles raus, Gehäuse auf, Löstellen kontrolliert, keine Fehler gefunden. Wieder an den Monitor und zack, wieder gelbe Zeichen....
Habe auch nun mal die Umschalt TTLs auf kalte Lötstellen kontrolliert, scheint alles in Ordnung zu sein.... nun weiß ich echt nicht mehr weiter....Evtl. werde ich die TTLs sockeln und tauschen...
See next post ...
Habe mal C64 Diagnostic laufen lassen, das ergab auch ein komisch buntes Bild, obwohl bei Color RAM "Ok" steht:
Wenn der CPU die Daten sauber aus dem RAM bekommt und der PLA schon getauscht ist, dann ließt der VIC irgendwelchen Müll.Tausch mal den VIC bitte. Danke !
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. VIC bekomme ich die Tage, werde dann berichten
wo finde ich denn die Umschalt-TTLs?
Nirgends, das Farbram hängt ziemlich direkt am VIC. U16 trennt es vom CPU-Datenbus, das ist ein 4066 (ein CMOS-Baustein, kein TTL, und damit nicht von der CBM-Ersatzbaustein-Seuche betroffen); außerdem gibts noch ein einzelnes Gatter von U27 (74LS08), das das Farbram steuert- alles andere hängt entweder direkt an der PLA, oder es wirkt sich nur im CPU-Zugriff aus und würde vom Testmodul erkannt werden.
Allerdings sehe ich zwei Plätze links vom SID einen MOS 8712, das ist genau so ein 'TTL-Ersatz' der gerne mal für Probleme sorgt. Oder ist das gar besagter U27? Es würde allerdings nicht erklären, warum der Farbfehler nur alle 128 Zeichen auftritt; das würde eher für einen Fehler im VIC sprechen...
Sowas kommt dabei heraus, wenn ich über Hardware spreche...
Wäre der Fehler im internen RAM des VIC, müsste er in jeder Zeile auftreten, denn dieses RAM hat nur Platz für genau eine Zeile, also 40 x 12 Bit (8 Bit Charcode und 4 Bit Farbe). Es wird in jeder Badline neu geladen.
Falls der MOS 8712 den 74LS08 ersetzt könnte der schon der Fehler sein, die Dinger sterben teilweise mit interessanten Fehlern und deren Auswirkungen.
Danke für die Antworten. Heute Abend kann ich mehr dazu sagen
VIC wars nicht, immer noch das gleiche Fehlerbild... habe aber nen MOS 8712 drin. Da ich aber noch einen 74LS08 da habe, könnte ich den auch mal tauschen
Gute Neuigkeiten: Ich habe nun den MOS 8712 durch den 74LS08 (U27) getauscht und siehe da: Alle Grafikfehler weg! Läuft bisher (nach mehreren Stunden) perfekt.
Ich danke Euch für eure Hilfe! Ohne euren Rat würde ich jetzt noch dran sitzen
Das habe ich nicht gesagt; es hätte irgendwas aus der Zählerkette in die Farberzeugung rückkoppeln klönnen. So richtig intuitiv ist der tatsächliche Defekt für das Fehlerbild ja nun auch nicht...
