Schon den Hinweis aus Posting Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. mit POKE55296 ausprobiert?
(Farb-)RAM-Defekt ist bei dem Fehlerbild weitaus naheliegender als manches, was danach orakelt wurde
Es gibt 52 Antworten in diesem Thema, welches 7.704 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Kenne ich dich eigentlich vom Commodore Stammtisch?
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. bin gerade dabei. Bin mir aber noch unschlüssig, muss ich die 1 nach Poke 55296,1 ändern? Also Poke 55296,2 .......Poke 55296,3 usw.?
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. hast PM
Felix:
55296 ist Farbram oben links (Dezimal $D800)
Mach einfach mal folgendes:
Bei einem C64, bei dem KERNAL ROM, BASIC-ROM und vor allem Farb-RAM in Ordnung sind, wird der Bildschirm mit weißen "A" gefüllt und dann auf Tastendruck gewartet.
Wenn das Ergebnis so ist, heißt das noch nicht, dass die o.g. Dinge tadellos funktionieren, aber wenn irgendwo etwas nicht weiß dargestellt wird, sind wir schon schlauer.
Ein erweiterter Test des Farbrams wäre, noch die unteren Nibbels zu lesen, aber das kann man sich für später aufheben.
Bei mir ist das erste A oben links gelb (sieht man auf dem Bild leider nicht so gut), alle anderen weiss:
Habe mal C64 Diagnostic laufen lassen, das ergab auch ein komisch buntes Bild, obwohl bei Color RAM "Ok" steht:
Habe ich gemacht. Die Zahlen stimmen immer überein, habe auch bis 55300 getestet.
dann geht unterwegs was schief beim Schreiben, jetzt müsste man nur noch klären, warum...
Der Bildschirm bei C64 Diagnostic ist zu Beginn wie er sein sollte von den Farben her. Erst wenn er anfängt den 64-K Ram zu testen verändert sich das Bild wie man bei Screenshot 2 sehen kann. Ist das ein Anhaltspunkt?
Du könntest mal direkt nach dem Einschalten (ohne Module)
machen
Bei einem funktionierenden C64 sollte die KERNAL-RESET-Combo dafür sorgen, dass dort 14 ($0e / light blue) steht.
Wenn dem nicht so ist, müsste man überlegen, ob man der KERNAL-Prüfung ("OK") der Diagnose glaubt.
Falls dem so ist, müsste man tatsächlich losgehen und schauen, was hardware-seitig so beteiligt ist am Farbram Adressieren
Habe es mal getestet. Es kommt 15 raus, nicht 14.
Uh... nicht gut.
Hast du die Möglichkeit, mal ein anderes KERNAL zu nehmen (z.B. via EasyFlash3) oder mit einem Modul wie FCIII oder ActionReplay etc etc zu starten und dort im Direkt Mode (nicht KILL sondern Exit to BASIC) nochmal
auszuführen?
Wenn dann ein korrekter Wert rauskommt, hat das C64 KERNAL nen Hau.
Wenn nicht, muss man weiter suchen.
das Teil macht mich wahnsinnig! ![]()
habe es nun nochmal versuch, direkt nach dem einschalten: print peek(55296) and 15. Heraus kam nun 15. Hab den Vorgang mehrmals wiederholt, es war immer 15. Habe leider nicht die Möglichkeit eines anderen Kernals....
Wenn das Color-RAM aus CPU-Sicht in Ordnung ist, tritt der Fehler nur aus VIC-Sicht auf => evtl. eine kalte Lötstelle an den Umschalt-TTLs für die vier Bit?
wo finde ich denn die Umschalt-TTLs?
Kleine Käfer, auf denen in deinem Fall vermutlich leider "MOS" drauf steht ![]()
Mach mal Gehäuse auf und Foto von Platine
Bitteschön, hier die Platine:
Das Bild ist aber sehr erhm klein, mach lieber nochmal 2 Bilder mit geringer Entfernung (linke und rechte Hälfte der Platine)
Also auch wenn du geschickt einen Elko über die ASSY No gebogen hast, gehe ich mal davon aus, du hast ne ASSY No. 250407
Wenn du jetzt hier mal schaust
findest du ein Bild, bei dem man über die ICS hovern kann
Hier gibt es ne Liste der ICs
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.)
Bzgl Schaltplan zu einzelnen Revisionen findest du sicher entweder selbst was oder dir wird geholfen
Der Elko war wirklich geschickt gebogen, á la rate-rate-welches-board-hab-ich
Ist n ASSY 250407, Revision B
Linke Hälfte groß:
rechte Hälfte:
