Frage zum max. RAM im A500
Es gibt 9 Antworten in diesem Thema, welches 3.881 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (2. Februar 2017 um 21:34) ist von BlindGerMan.
  • Heyho,
    Ich habe mal eine Frage zum A500. Es ist doch so, dass man max. 2MB Chipram, 8MB Fastram und 1,8 MB Slowram haben kann, richtig? Also eigentlich könnten es wohl 2MB slow sein, aber die werden nicht voll genutzt. Ich gehe jetzt nicht von irgendwelchen Turbokarten aus.
    Dazu habe ich mal einiges testen wollen. Es werden nur interne Erweiterungen genutzt.
    Zuerst mit einem Rev. 5 ohne weitere Veränderungen. 512 kB in der Trapdoor laufen. 1MB führt dazu, dass er nur blinkt, aber nicht startet. Also läuft das so nicht. Anscheinend, weil er damit nicht klar kommt. Also rein von der Hardware her.
    Gleiches Spiel mit einem Rev. 6. 512 kB sind ok, aber auch mit 1MB läuft er nicht mehr. Damit streikt er auch sofort. Dazu habe ich noch eine 1,8MB mit Gary- und CPU-Adapter. Ob die i.O. ist, kann ich nicht sagen. Zumindest ist der Selbsttest ok und es wird auch von der Floppy geladen. Irgendwann schmiert er dann ab, die Floppy tackert nur noch und die LED von ihr blinkt recht schnell.
    Die 1MB ist zumindest vom RAM her ok. Das wurde getestet. Den anderen RAM kann ich so nicht testen. Es sind zwei 30 Pin RAM-Riegel verbaut, aber bei beiden in beiden Slots ist es gleich.
    Woher weiß ich denn, wann welcher RAM wofür genutzt wird? Kann ich das irgendwie beeinflussen oder muss ich dazu erst was umbauen?
    In meinem Rev. 8A habe ich auch eine 1,8MB mit Gary-Adapter drin. Ob und wie alles läuft weiß ich zwar nicht, aber er läuft zumindest. Leider sind es unterschiedliche, sonst hätte man mal quertesten können. Mit der vermeintlichen 1MB-Erweiterung läuft er auch nicht. Da kommt nur ein grauer Bildschirm. Auf der Platine davon steht DRAM 500+, mehr leider nicht.
    Wie kann man denn die Sachen weiter testen? Alle Boards sind ansonsten original, keine Jumper geändert usw.
    MfG
  • ist auch eine frage der sinnhaftigkeit. 512kb chip + 512kb trapdoor slowram sind das gängigste
  • Erst ab Agnus 8375 können 2 MB verwaltet werden, mit Garyadapter bis 2,8MB glaube ich.
    Rev.5 hat eine 8371(512k) und REV.6 einen 8372, der kann bis 1MB gesammt verwalten.
    Also 512k on Board und 512K Erweiterung. Die 1MB laufen nur im 500+ mit eben diesen Agnus 8375.
    Wenn die 1 MB Speichererweiterung im REV.8a nicht läuft, kann sie auch defekt sein.
  • Das mit Rev. 5 war mir schon recht klar.
    Was heißt das eigentlich er kann nur 1 oder 2MB verwalten? Wenn ich noch 8MB zusätzlich dran habe, dann laufen die ja auch. Wie verwaltet er denn das?
    Bei der Erweiterung ist quasi nichts drauf. Alle Leiterbahnen sehen ok aus, die Kapazitäten habe ich jetzt nicht nachgemessen, da ich kein Messgerät dafür habe. Der RAM ist jedenfalls ok. Den habe ich ausgebaut und im A590 mit dem Test mehrfach durchlaufen lassen. Es könnte höchstens sein, dass es zu Problemen kommt, weil nicht alle vom gleichen Typ sind. Das waren meine Reste.
    Sinnhaftigkeit ist auch weitläufig. Ich habe die Sachen und würde sie gern in Betrieb nehmen.
    Läuft denn eine 1.8MB ohne weitere Arbeiten im Rev. 6? Oder müssen da schon die Jumper bearbeitet werden? Wenn ich den letzten Text richtig verstanden habe, dann funktioniert die da auch nicht. Allerdings kann ich im Rev. 5 doch auch eine zusätzliche Erweiterung einsetzen. Wenn der nur 512kB verwalten kann, wie geht das dann? Mich verwirrt das alles.... Wo kann ich das nachlesen? Also wer wo was wieviel und warum verwaltet und wie ich meine Sachen nutzen kann?
    MfG
  • Wenn ich noch 8MB zusätzlich dran habe, dann laufen die ja auch. Wie verwaltet er denn das?
    Gar nicht, Fast-RAM wird ganz anders ins System eingebunden.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Alle 68000-Amigas können bis zu 8 MB FastRAM verwalten (macht die CPU)
    Agnus 8371
    512kB ChipRAM, 512kB SlowRAM - mit Gary-Adapter bis zu 1,8 MB SlowRAM
    Agnus 8372A
    512 kB - 1 MB ChipRAM, 512 kb SlowRAM (nur bei 512 kb ChipRAM) - mit Gary-Adapter 1,5 MB SlowRAM (bei 1 MB ChipRAM) oder 1,8 MB SlowRAM (bei 512 kB ChipRAM)
    Agnus 8375
    512 kB - 2 MB ChipRAM, 512 kb SlowRAM (nur bei 512 kb ChipRAM) - ob Speichererweiterungen mit Gary-Adapter funktionieren, gute Frage...
  • Im Trapdoor eines "normalen" A500 laufen nur die 512 kB Erweiterungen oder die 1,8 MB mit zusätzlichem Gary-Adapter!
    In einem meiner 2 A500 habe ich eine ICD AdRAM 540 drin. Damit hat der A500 insgesamt 4.5 MB RAM. Es gab noch eine Huckepackplatine für die AdRAM, womit man nochmal 2 MB nachrüsten konnte. Ein Teil dieses RAMs erkennt der AMiga von selbst, für den Rest gibts auf der mitgelieferten Diskette ein Tool, das man in die Starupsequence einträgt, dann ist der komplette Speicher verfügbar. Die AdRAM 540 braucht natürlich auch einen Garyadapter, und mit ECS Chipsatz kann man auch 1 MB Chipram haben. Vielleicht w#re da auch noch mehr gegenagen, aber mit der Huckepackplatine die recht selten sein dürfte, füllt das Ding mit seinen vielen 41425 Chips die Trapdoor schon ganz gut aus...
    Ps: Das Adram-Tool zum Anmelden von zusätzlichem RAM im Trapdoor scheint auch mit anderen Trapdoor-Erweiterungen zu funktionieren.
