Es hat mich immer gestört, dass der VC20 so eine kleine Bildgröße im Editor hat, insbesondere bei PAL-Geräten. Einige Programme nutzen einen größeren Teil des Bildschirms aus, aber von BASIC ist dies nur schwer zu erreichen - bis jetzt! Mit diesem Programm kann man statt 22x23 Zeichen einen Bildschirm mit 26x32 Zeichen von BASIC aus nutzen. Diese Auflösung ist auf den meisten PAL-Geräten gerade noch darstellbar. Eine Spezialversion für VICE oder Overscan-fähige-Monitore wie den 1084 ist auch dabei - damit kann man dann 28x35 Zeichen darstellen und hat dann mit 980 Zeichen nur noch 20 weniger als auf dem C64 sichtbar sind. NTSC-Versionen sind ebenfalls dabei, die Auflösungen dort sind 24x26 und 25x29.
Das D64 unten enthält einen Loader, der NTSC oder PAL automatisch erkennt und auswählen lässt, welche Variante man nutzen möchte. Außerdem ist noch eine Bildjustierung mit den Cursortasten möglich.
Hinweis: Bei der Nutzung von BASIC kann man nur noch dre volle Zeilen je Programmzeile nutzen, also 78 oder 84 Zeichen bei PAL (anstatt der üblichen 88). Bei NTSC sind es 72 bzw. 75 Zeichen.
Download: http://www.tokra.de/vic/maxiedit/maxiedit.zip
Das Programm benötigt mind. eine 8K-Speicherweiterung sowie zusätzlich RAM entweder im 3K-Erweiterungsbereich, bei BLK5 oder in IO2/3. In VICE stellt man am besten auf "Full RAM". IO2/3-RAM kann man unter Cartridge/IO aktivieren.
