Bei Pollin gibt es gerade under 351 916 ein Steckernetzteil welches 9V AC, 1A liefert und nur 2,95 kostet. Kombiniert mit einem Netzteil welches 5V/2A liefert (z.B. 351 836) ist das alles was man braucht und man muss nicht an 230V basteln.
Hallo Besucher, der Thread wurde 7,1k mal aufgerufen und enthält 33 Antworten
letzter Beitrag von berion1982 am
C64 -- Netzteil -- Eigenbau
Ja gut das mit zwei Netzteilen hatte ich auch gesehen allerdings ist das nicht das was ich wollte.
Ich wollte eben das alte Netzteil Design mit neuer Hardware innen ;).
Und ein Netzteil für 2,95 € bin ich doch eher vorsichtig :D. -
Das sind Restposten die jetzt noch verscheuert werden. Deshalb ist der Kram so billig. Neue Trafonetzteile gibts nicht mehr weil zu ineffizient.
Nur eine neue Innenbeschaltung? Da gibts hier im Forum diverse Umbauanleitungen mit Schaltregler statt dem 78S05. Das Netzteil sieht dann von aussen unverändert aus und wird deutlich weniger heiss.
Ja, da steht "Gebrauchtware" Nicht so der Brüller.
@Gerrit
Jab hab die Umbauten gesehen aber ist nicht meins, zuviel gefummel mit dem alten Transformator und zuvor das Epoxidharz da raus zu kratzen ... bin doch kein Bildhauer :D.
Ne im Ernst ich wollte alles soweit "neu" im Inneren.Und den Trafo den ich mir organisiert hab gibts bei den Amazonen für 15€uronen. Hat 1,3A und somit genug für den C64 und wird hoffentlich daher auch nicht wirklich warm.
Ein 9V AC -Netzteil enthält ausser dem Trafo und vielleicht einer Thermosicherung keine Bauteile. Was soll also da kaputtgehen?
Hm? Der Teil des Türkeils mit Gleichrichter und Elko enthält kein Harz, das ist nur im Trafoteil und an den sollst du ja nicht ran.
Und wie hast du dein Netzteil ausgehöhlt? War darin kein Epoxidharz? (siehe Post #1)
Danke Gerrit, hab soeben je 2 davon bestellt.
Die 9V ac sollten auch beim Super Nintendo funktionieren, danach suchte ich schon länger. -
Nicht im Türkeil. Da ist das Harz nur um den Trafo und den 78S05 incl. Kühlblech zu finden. Der Teil mit Gleichrichter und Elko ist harzfrei. Da past problemlos ein besserer Gleichrichter, Elko und ein Schaltregler rein.
Siehe mein Link aus Post 23.
Siehe mein Link aus Post 23.Ich meinte eher berion1982, weil er ja im ersten Post ein Foto von seinem Netzteil zeigt.
Ich weiß, dass der Türkeil meist nur den Trafo vergossen hat, habe schon zwei umgebaut. -
Morgen zusammen,
ich hab dem alten Netzteil ein paar dezente Stöße verpasst und am Ende rutschte der gesamte block aus dem Ding raus.
Nen "Türkeil" hatte ich bis dato noch nicht offen daher wusste ich nicht, dass die Elektronik frei liegt. Und mein Türkeil funktioniert noch daher will ich den im Originalzustand lassen, vorerst ^^.Was das Labornetzteil angeht ist es sicherlich gut umzubauen entspricht dann aber irgendwie nicht mehr dem Design was ich anstrebe ^^.
Da wir ja tatsächlich nur 5V DC und 9V AC brauchen mit geringen Ampere Werten fand ich meine Variante jetzt nicht ganz falsch. Ja ich weiß man muss am 230V Teil rumfummeln aber sind wir ehrlich, was ganz verrücktes ist da nicht passiert.
Wir verbinden 2 Netzteile mit 1 Netzleitung.
Was ich aber wohl noch machen werde ist eine kleine Platine einzubauen wo der Netzanschluss rankommt, diese wird dann mit "Heißkleber" vergossen, nur um ganz sicher zu gehen, dass da nix passiert.Mir geht noch eine Frage im Kopf rum, wie sichere ich die Netzleitung ab sprich mit wieviel mA, kann das wer beurteilen ?
EDIT:
http://www.idealine.info/emuec…rdware/power_netzteil.htmHierüber kam ich erst auf die Idee bezüglich Netzteil Selbstbau. Hier werden 630 mA als Sicherung verwendet.
EDIT: -
Hallo zusammen,
so das Netzteil ist fertig und funktioniert einwandfrei.
Was ich noch machen muss ist eine Sicherung am Eingang ( 220V ) platzieren, wobei das 5V Netzteil ohnehin eine aufgelötet hat.
Und bevor eine meckert wie es da drin aussieht, der hat noch kein China Netzteil, was man bei den Amazonen bekommt geöffnet :D.
Ich hab den Gleichrichter des 5V Netzteils mit nem RAM-Kühler versehen und Seitlich einen Lüfter verbaut, ja wirklich benötigt wird der nicht aber so wirds nochmal extra gekühlt.
Lüfter ist daher absolut optional.Die Werte:
9V AC 2,1 A
5V DC 2,5 AGruß
Berion
