A500 und 2Mbyte Chip Ram
Es gibt 122 Antworten in diesem Thema, welches 28.012 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (13. Dezember 2017 um 20:52) ist von CommieSurfer.
  • Hallo zusammen
    Welche Mölglichkeiten seht ihr dass ich bei meinem a500 auf 2 MByte ChipRam komme?
    Ich habe die Aca500plus im Einsatz. Das macht mit Trapdoor 1 MByte ChipRam.
    Hilft hier eine Bedchleunigerkarte weiter? Falls ja welche?
    Eine Möglichkeit wäre theoretisch der Megachip mit Super fat Agnus. Der scheint aber nicht so einfach erhältlich zu sein.
    Seht ihr noch andere Möglichkeiten?
    Lg Han
  • Ja, Du kannst die Belegung des 8375 anpassen und die 4x256kBit DRAMs gegen 4x1024kBit DRAMs tauschen. Habe ich so in meinen 2000ern gemacht.
    Platinen gibt es bei Crasbe.
    Micha
    Micha
    Jo. Und das ist so ziemlich das einzigste was wirklich kompatibel ist.
    In der Bucht gibt es manchmal noch für viel Geld das Mini Megi Chip zu kaufen aber das taucht meiner Meinung nach gar nix.
  • Poste mal den Link
    Micha
  • Unpraktikabel, die Pinbelegung einfach 'mal so über (ggf. dann zu lange = nicht störungsfrei) Kabel anpassen ist etwas viel Murks. Es sei denn es gibt irgendwo einen steckbaren Einsatz für den Agnus Sockel, so dass man das auf einer Platine auf ganz kurzem Wege (samt 2. Sockel für den 8375) umleiten kann.
  • Jo. Und das ist so ziemlich das einzigste was wirklich kompatibel ist.In der Bucht gibt es manchmal noch für viel Geld das Mini Megi Chip zu kaufen aber das taucht meiner Meinung nach gar nix.
    weshalb sollter der mini nichts taugen? Instabil?
  • Ich hab 3 Stück ausprobiert, hauptsächlich wegen WHDLoad. Bei allen 3 gab es Probleme. Mal ruckelte ein Spiel, mal Grafikfehler, etc etc
  • Geht mir alles zu schnell :)
    Meint ihr so ein Teil?
  • Meint ihr so ein Teil?
    Nein, das Teil ist lediglich dazu da einen Amiga an einem PC Monitor anschließen zu können.
  • Im Prinzip gibt es da zwei Ansätze, entweder man bezahlt viel Geld 99-199 sind so die Gebrauchtpreise für nen Minimegi oder man baut die Platine von mir und Crasbe auf, das ist aber nichts für Anfänger weil der alte Agnus Sockel sammt 8372A weichen muss.
    Micha
    Micha
    Sowas traue ich mir ehrlich gesagt eher weniger zu ....
  • theoretisch gesehen wür das nicht funktionieren?
    • Fat Agnus durch Super ersetzten?
    • 2 MByte Ram Trapsloterweiterung ... bin nicht mal sicher ob es sowas für den a500 gibt...
    Welchen "Super" meinst du den? 2MB Karten gibt es natürlich, ist aber einfacher den Speicher auf der Platine zu erweitern.
    Micha
  • grundsätzlich will ich darauf hinaus: die aca500+ rechnet ja das trapdoor ram zum chipram hinzu. Wenn ich jetzt 2 mbyte anstatt 512 kbyte als erweierung anschlisse, würde ich auf gute 2MB ChipRam kommen.
  • Vom 8375 gibt es drei verschiedene Versionen, welche meinst du ?
    Es gibt 2MB Version für den A3000, es gibt die 2MB Version für den A500Plus/A600 und es gibt die 8375 1MB Version für den A500/A2000.
    Die Letzte ist so gebondet das sie als Ersatz für den 8372A passt, aber dann hat man nur 1MB ChipRam.
    Die Version für den A3000 ist zu selten um sie für Basteleien zu verwenden.
    Die Version für den A500Plus/A600 ist noch gut zu bekommen jedoch kann man die nicht einfach als Ersatz nehmen.
    Micha
    Der Trick den die ACA500 macht klappt nur bis 1MB.
    Micha
  • ei allen 3 gab es Probleme. Mal ruckelte ein Spiel, mal Grafikfehler, etc etc
    Da gab es eine Kleinigkeit zu beachten wenn ich das richtig weiss. Auf der Platine sitzt ein 8375 VBB. Meiner Erinnerung musste man für korrekte Funktion den Jumper, der beim 8372 zwischen PAL und NTSC umschaltet öffnen und dort einen 100nF Kondensator nach GND einbauen. Ohne fehlt dem internen VBB-Generator die Pufferung und mit instabiler VBB gibts Grafikfehler und anderes.
