Das sieht ja wirklich super aus.
Hab mir die Daten gerade mal runtergeladen, da braucht mein Drucker allerdings gaaaanz schön lange.
Was für ein Filament hast du denn zum drucken genommen, vor allem die Farbe würde mich interessieren.
letzter Beitrag von MalleB am
Ich hab keinen 3D-Drucker, hätte aber gerne auch so ein Gehäuse für meine ACA500+. Kann man einen Druck auch irgendwo in Auftrag geben ?
Da bekommt Tommes seine Sachen immer her. Ist aber ein anderes Verfahren als das heimische FDM, sieht daher besser aus und das kostet auch entsprechend (viel) mehr.
Da ich mich seit einiger Zeit mit 3D Printing beschäftige, hab ich das A500 HD8+ Gehäuse nachgezeichnet.
wow, das ist ja der absolute hammer.
Gedruckt hab ich es auf einem Prusa MK2S mit weissem PLA 1.75mm Filament.
Das Ding ist ja der Hammer und genau das was ich gesucht habe...leider ist mein 3D Drucker auf 180 mm begrenzt.
Wenn ich Zeit habe werde ich das nochmal splitten zum drucken.
Aber Danke
i Like ![]()
Gedruckt hab ich es auf einem Prusa MK2S mit weissem 1.75mm Filament.
Ui, das ist aber gross. Bauteil A500-HD_top_front.stl passt auch in meinen Ultimaker 2 nicht mehr rein.
Nachtrag: Mit biegen und brechen passt es dann doch rein...
Höchst genial. Genau so muss das gehäuse aussehen
...und nicht so wie das a1k teil ![]()
Daher...wer würde mir ggf. eins gegen bezahlung drucken? Könnte man das noch verbessern irgendwie klappbar machen dass man an die cf karten rankommt und es fehlt noch ein loch und tastenverlängerung für den taster ..ggf. noch für die leds...da sind noch optimierungen drin ![]()
an kuooonz: eine Öffnung, um an den dismo-Taster zu kommen, gibt es nicht, oder?
Oder um die Anzeige zu sehen - falls nicht, könntest du noch eine zweite Version machen? *grins*
Sehr cool. Leider habe ich keinen 3D-Drucker ![]()
Sieht super aus. Kaufe ich dir gleich ab
Hat das geile Teil schonmal jemand z.B. bei shapeways drucken lassen? Was hat das gekostet?
Alles anzeigenSo, habe heute meine ACA500plus schön eingehaust:
Die alte ACA500 ist mit der 1232 zusammen in einem ähnlichen Gehäuse (oben) , das allerdings etwas breiter nach links ist:
Mal sehen, wie sich das mit dem Staub und den Lüftungsschlitzen verhält.
Mit dem ACA500 Gehäuse, das oben keine Schlitze hat, habe ich nie Temperaturprobleme gehabt, trotz der 1232 mit 40MHz.
Habt ihr da andere Erfahrungen?
Woher ist denn Dein Gehäuse?
Vielen lieben Dank, das habe ich gesucht und somit bestellt...
Ich habe auch das Acrylgehäuse für meine ACA500Plus und ist einfach super. ![]()
Für die ACA500+ habe ich es bei PlexiLaser bestellt.
Die ACA500 ist in einem Gehäuse, das es mal bei Vesalia gab. Vielleicht ist das auch von PlexiLaser hergestellt worden.
Damit es auch jeder drucken kann, hab ich das untere und obere Teil gesplittet. So passt es perfekt für die ACA 500 PLUS.
Die beiden untern Teile halten durch die Verzahnung und die Verschraubung der ACA zusammen. Die Oberen Teile halten mit
etwas Leim.
Habe mir die 3D dateien gerde angesehen. Wie sitzt die obere schale auf der unteren bezüglich verrutschen? Soweit ich das sehe liegt die ja nur drauf, kann aber nach links, oben und unten verrutschen weil es innen keinen rand gibt der die schale gegen verschieben sichert. Ansonsten kann man sie einfach abnehmen zum karten wechseln? Hast du noch ein bild von der seite?
Kannst du das ganze verändern in dem du "bolzen" integrierst um die obere und untere schale miteinander verschrauebn zu können, dann noch bolzen an den oberschalen damit man da klavierband verschrauben kann. Somit wäre die obere vordere hälfte klappbar. Von außen wär fst nichts zu erkennen. Die ideale lösung für das ganze, weil dann stabil alles verschraubt und trotzdem zugänglich ![]()
Die "alte" ACA 500 passt übrigens auch prima in das ACA 500plus-Plexigehäuse. Man hat dann oben ein Loch für das nicht vorhandene Display, aber ansonsten passt das astrein.
