AMIGA 2000 Reparatur, wer macht so was?
Es gibt 10 Antworten in diesem Thema, welches 3.713 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. Januar 2017 um 22:24) ist von Multisync.
    ich hab heute meinen guten A2000 mal entstaubt und beim blick unters Gehäuse gesehen, dass die Batterie langsam anfangen will auszulaufen. Bevor noch am Board was kaputt geht würde ich den Akku gerne austauschen.
    Kenn evtl jemanden der so was macht (hab nicht mal nen Lötkolben)?
    Muss beim A2000 Rev. 6.2 noch was getauscht werden damit dieser die nächsten Jahre unbeschadet überlebt?
    Oder was bei den folgenden Komponenten:
    Blizzard 2060
    Picasso 4 mit allen Zusatzmodulen
    VLab Motion
    Fragen über Fragen :smile:
    Vielen Dank schon mal im Voraus
  • Hi,
    wenn der Akku den Anschein mach, "bald auslaufen zu wollen", ist möglicherweise schon was ausgelaufen. Schau mal in der Nachbarschaft des Akkus nach Anzeichen von Grünspan.
    Um den Akku schnell zu entfernen und damit vielleicht schlimmeres zu verhindern, brauchst du auch keinen Lötkolben. Es reicht, die drei Beinchen des Akkus kurz über der Platine mit einem Seitenschneider abzuzwicken und die eklige Tonne zu entsorgen. Der Amiga sollte auch ohne Akku laufen, nur halt ohne richtiggehende Uhr. Hauptsache erstmal raus mit dem Teil.
    Gruß,
    ArnoldLayne
  • Den Akku würde ich am besten sofort entfernen. Mit einer kleinen Zange einfach die Kontakte durch trennen und dann
    kann nichts schlimmeres mehr passieren.
    Das Netzteil würde ich bei der Gelegenheit dann auch mal direkt überholen lassen.
    Wo Du das machen lassen kannst ? Entweder auf einem der Treffen wie schon von daybyter vorgeschlagen wurde
    oder Du fragst hier oder bei den Kollegen von a1k.org ob Du jemanden die Kiste zuschicken kannst.
  • Hab bei allen dreien die Batterie entfernt.
    Macht bei den Bildern A2000-1 und A2000-2 die ausgelaufene Batterie was aus? Hab es danach gut sauber gemacht mit Isopropylalkohol.
    Beim dritten 2000er ist die Batterie schon länger anscheinend aktiv gewesen. Da ist schon recht viel grün geworden an diversen Widerständen. Kann ich da noch was retten, bzw. was wäre hier der nächste Schritt?
  • Das sieht alles noch nicht wirklich schlimm aus, bei 1 und 2 würd ich erstmal gar nichts weiter machen.
    Bei 3 könnte man noch etwas mit einem Glasfaserstift arbeiten, sollte danach die Platine aber wieder mit einem Schutzlack versiegeln. Der Grünspan an den Widerständen stört funktional erstmal auch nicht weiter, aber wenn einen die Optik stört, dann müsste man die Bauteile am besten ersetzen.
  • Wie meinst Du das? Also das mit der Säure.
    Das was aus dem Akku rausgelaufen ist ist Kalilauge, also KOH. Mit einer Säure (Essig z.B.) kann man das neutralisieren. Gut abspülen sollte man die Platine danach aber schon und dann gut trocknen lassen.
  • Nur neutralisieren mit Essig o.ä. bringt zwar ein bisschen was, löst aber hart gewordene Verkrustungen nicht an. Auch das, was unter den Schutzlack eingedrungen ist, geht nur mechanisch weg. Die Stellen, an denen der Lack fleckig bzw. verfärbt ist, müssen m.E. nach abgeschliffen und neu versiegelt werden.
    I love the smell of burnt aluminum oxide in the morning
