Internetverbindung trennt sich manchmal (Windows 10)
Es gibt 31 Antworten in diesem Thema, welches 13.060 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (9. März 2017 um 22:15) ist von GenerationCBM.
  • Manchmal fällt einfach meine Internetverbindung einfach aus. Meinen PC habe ich Kabelgebunden, wenn ich allerdings über WLan ins Internet gehe passiert es nie das der Computer sich vom Internet trennt.
    Wenn die Verbindung getrennt ist kann ich, unter Netzwerk, meinen Router nichtmehr entdecken. Es wird auch nur der eigene PC angezeigt. Deaktiviere ich den Netzwerkadapter und aktiviere ihn anschließend wieder dann funktioniert das Internet und die Verbindung vom Router wieder!
    Die IP-Adressen werden vom IPv6-Protokoll automatisch bezogen. Das kuriose ist das es, im alten Betriebssystem Windows 7 auch genauso oft (mehrmals am Tag) passiert ist das der Rechner sich getrennt hat! Allerdings benutze ich DLan-Adapter von Devolo, dennoch glaube ich nicht das es daran liegt weil einige andere Geräte, wie PS4 (ebenfalls über DLan zum Router verbunden), dieses Problem nicht haben.
    Es stört das ständig die Internetverbindung ausfällt und ich den Adapter an- und auschalten muss. WLan mag ich nicht dauerhaft verwenden, was allerdings dieses Problem nicht hat. Woran könnte es liegen, was könnte ich noch versuchen? Danke im vorraus.
    -C64G (+SD2IEC)
    -C64-II (+Kung Fu Flash)
    -Amiga500 (Kickstart 1.3, klassisch)
    -Amiga1200 (+ACA1220)
  • benutze ich DLan-Adapter von Devolo, dennoch glaube ich nicht das es daran liegt weil einige andere Geräte, wie PS4 (ebenfalls über DLan zum Router verbunden), dieses Problem nicht haben.
    Ich tippe trotzdem auf das DLAN. Habe mein von AVM und das spinnt auch regelmäßig rum. Mal ist wochenlang Ruhe, dann wieder alle fünf Minuten wo ich das Teil aus der Steckdose ziehen darf..
    Ich war bisher nur zu faul um endlich ein Kabel zu verlegen, aber das kommt noch. Ein Kumpel hat das Problem nicht, dabei wohnt der in einem Haus welches Jahrzehnte älter als meins sein dürfte.
  • Oder einfach mal eine Netzwerkkarte einbauen und gucken, ob das Problem weiterhin besteht. Ggf. hat der onboard LAN einen weg?
    C116, C16, Plus4, VC20, C64, SX64, C128, C128D,C128DCR, Amiga 600 mit Furia, Amiga 500, Amiga 500+ mit Supradrive500XP und 8 MB, Amiga 2000 (im Aufbau), Sinclair ZX Spectrum, Atari 520ST, Atari 800XL, Atari 2600 DV, Nintendo NES,Nintendo 64, Sega Megadrive 1, PS1, PS2.
  • Ne, der Devolo ist es nicht. Eben ist es wieder passiert und ich habe ihn von der Steckdose getrennt und wieder angestöpselt ... ohne Erfolg. Erst als ich den Lan-Adapter in Windows deaktiviert und wieder aktiviert habe ging es wieder! Die DLan-Software hatte den Controller bei Verbindungsverlust auch nicht gefunden.
    Es ist ein Notebook, andere Betriebssysteme (Nicht-Microsoft) scheinen keine Probleme zu haben daher denke ich das der Onboard-Lan-Adapter ok sein müsste.
    -C64G (+SD2IEC)
  • Geh mal zur Herstellerseite und nimm den Treiber von dort. Ggf auch einen älteren Treiber nehmen.
  • Deaktiviere mal das IPV6 und fahr nur über V4 ......
    Hatte da schon die schlimmsten Sachen zwischen Windows und unseren Druckern...... Unter V4 klappt immer alles....unter V6 haperts manchmal :)
    :zustimm: If Its Nice ..... Play It Twice :zustimm:
    Es fehlt hier definitiv an Zockenden Smileys
    Amiga 1200, Amiga 500, C=128 und man(n) ist glücklich :)
  • Das mit dem Protokoll IPv6 deaktivieren versuche ich gerade, bisher kam es noch zu keinem Ausfall. Könnte (hoffentlich) sein das es daran liegt, dann wäre der Fehler zumindest gefunden.
    Waum gibt es zwei Internetprotokolle und welchen Nachteil könnte es haben eines davon (IPv6) dauerhaft zu deaktivieren?
    -C64G (+SD2IEC)
  • früher gab es nur ipv4...... sind 4 mal 3 stellige codes.....irgendwann bemerkte man das die welt zu klein für diese 4 zahlenkombination ist und man mußte sich etwas neues überlegen.
    dann kam ipv6....mehr möglichkeiten einer ip adresse....
    im privaten umfeld (zuhause) reicht vollkommen ipv4.... wenn du einen neuen anbieter hast und in deinen router schaust wirst du vielleicht schon eine ipv6 entdecken.
    So in etwa einfach erklärt :)
  • Hast du vielleicht noch einen Switch zwischen deinen Rechnern und dem Router ?
    Das hat bei mir ein ähnliches Problem generiert, als der am sterben war.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. <- here you can find all MEGA65 related files, games, etc.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. <- MEGA65 main Homepage. links to all important MEGA65 sites (links on top of the page to Files, Forum, GitHub, Manual,etc.)
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. <-Pauls Blog - constant updates about current tasks, project status, etc.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.,Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. <- All Open-Source information regarding MEGA65. Found Bugs ? create an issue there please!
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. <- Join for live chat support and more --- The Future is 8-bit !!!
  • Nope, keinen Switch, nur dieses DLan-System.
    Also der Rechner ist mit dem Rounter verbunden und der Router verbindet sich sowieso mit mit dem Internet mit IPv6 wenn ich richtig verstanden habe?
    Geraten diese Protokolle etwa irgendwie aneinander?
    Ich bin überrascht, immernoch kein Ausfall.
    -C64G (+SD2IEC)
    2 Mal editiert, zuletzt von Turrican2k (25. Januar 2017 um 17:07)
  • Genau
    Der Router gibt deinen Geräten ja eine eigene "Heimnetzerk" Adresse.....die kann ruhig auf ipv4 sein.
  • Immernoch keinen Ausfall, es lag wohl tatsächlich an diesen Protokoll!
    Wäre Interessant zu wissen wo genau das Problem liegt (?), kommen sich da irgendwelche Protokolle in die Quere? Vielleicht funktioniert es auch wenn ich IPv4 deaktiviere? Schließlich laufen alleine an dem Windows-PC zwei Protokolle für das Internet.
    -C64G (+SD2IEC)
  • Also, IPV6 an sich ist kein Problem, das ist ja immerhin die Zukunft. Es kann aber möglich sein, dass dein Router beim IPV6 Protokoll noch Fehler macht. Denn wenn Windows ein IPV6 Netzwerk findet, versucht es vorzugsweise auch, darüber zu quasseln. Wenn aber dein Router da Mist macht, merkt Windows das nicht unbedingt und springt dann schlauerweise nicht automatisch auf IPV4 um. Noch gibts meines Wissens keine populären Webseiten die ausschließlich nur auf IPV6 erreichbar sind, so dass dein Leidensdruck noch nicht so hoch ist. Aber das kann sich ändern. Daher empfehle ich dir, mal zu schauen, ob es für deinen Router eine neuere Firmware gibt, und die mal aufspielen.
  • Fritzbox 7390 mit neuester Firmware. Müsste eigentlich eines der besten Systeme sein. Dort gibt es auch sehr viele Optionen, vielleicht kann dort was eingestellt werden?
    -C64G (+SD2IEC)
  • IPv6 solltest du definitiv anlassen, eher mal den Fehler suchen.
    Du kannst nicht zufällig (zumindest mal testweise) den Rechner direkt per LAN an die FritzBox anschließen?
    Ich könnte mir vorstellen, dass deine Powerline-Adapter evtl. noch Bugs haben, welche die IPv6-Verbindung kaputt machen.
  • Wie verbindet sich eigentlich die Playstation 4 zum Internet? Diese ist ebenfalls über PowerLAN angeschlossen, da zickt und muckt garnichts.
    Wie gesagt, ist die Verbindung unterbrochen kann ich nichtmal die PowerLAN-Adapter finden, also vermute ich mal das Problem im Rechner. Meine PowerLAN-Adapter von Devolo sind eigentlich auch am zuverlässigsten, da sollte eigentlich kein Fehler passieren. Da ich viel Playstation 4 spiele, und noch nie eine Unterbrechung hatte, kann ich das bestätigen (Diese ist am gleichen Adapter wie der PC angeschlossen, sogar mit einem längeren 10m LAN-Kabel!)
    -C64G (+SD2IEC)
  • Hast du mal den Netzwerkkartentreiber auf deinem PC aktualisiert? Ist in den Netzwerkkarteneinstellungen Auto-Neogation eingestellt?
  • Netzwerktreiber sind aktuell.
    Auto-Neogation sagt mir nix (?), zumindest habe ich diese Option nicht entdeckt.
    -C64G (+SD2IEC)
  • Auto-Neogation sagt mir nix (?),
    Er meint wohl "Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen." oder Auto-Sensing, was bedeutet, dass die Transfer-Parameter und vor allem die Geschwindigkeit der Geräte automatisch ausgehandelt wurden.
  • Schon mit älteren Treibern versucht ? Hatte ich schonmal vorgeschlagen.
