Internetverbindung trennt sich manchmal (Windows 10)
Es gibt 31 Antworten in diesem Thema, welches 13.053 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (9. März 2017 um 22:15) ist von GenerationCBM.
    da der Router das Interne Netzwerk (LAN) sowieso jeweils in das externe Netz (WAN) "übersetzen" muss, spielt es keine Rolle welches Protokoll Du intern benutzt. Am einfachsten im internen LAN IPV4 benutzen das dies ja funktioniert, den Rest macht der Router gegen aussen selbst.
    Brauchst auch keine Angst zu haben dass IPV6 Websites nicht erreicht werden - das macht auch der Router.
    Gruss, Reto
    für kein Tier auf der Welt wird soviel gearbeitet wie für die Katz'
  • Netzwerktreiber sind aktuell.
    Auto-Neogation sagt mir nix (?), zumindest habe ich diese Option nicht entdeckt.
    Das findest du in den Eigenschaften der Netzwerkkarte (Gerätemanager!), da gibt es einen Reiter "Erweitert", wo man je nach Netzwerkkarte diverse Einstellmöglichkeiten findet. Da gibts zum einen die Einstellung zu Geschwindigkeit und Duplex, wo man die Netzwerkkarte und den Switch alles automatisch aushandeln lassen kann, oder eben Autoneogation. Siehe Screenshot. Außerdem gibts da noch jede Menge andere Sachen, teils auch für die Energieverwaltung, die man testweise mal ab- oder auf andere vorgeschlagene Werte umschalten kann. Aber ganz wichtig: Unbedingt notieren, was da normalerweise eingestellt ist, denn man kann sich damit auch ganz vom Netz abhängen.
  • Ja, Auto Negotiation ist eingeschaltet, ich vermute es ist alles so wie es auch standartmäßig eingestellt sein müsste. Sollte ich diesen Wert manuell festlegen? Half&Full 10 oder100 mbps.
    -C64G (+SD2IEC)
    -C64-II (+Kung Fu Flash)
    -Amiga500 (Kickstart 1.3, klassisch)
    -Amiga1200 (+ACA1220)
  • Probiers aus, alle Varianten. Wundere dich aber nicht, wenn deine LAN Verbindung bei 10 oder 100 MBit langsammer wird, falls du ein Gigabit Netzwerk hast. Es gibt da auch noch weitere Einstellungen, auch speziell für IPV6.
  • Ok... Tausch mal das Lankabel und probiere nochmal Auto. Achte darauf, dass es ein Cat6 oder Cat7 Kabel ist. Das kann man normalerweise auf den LAN-Kabeln ablesen. An was für einem Switch/Router steckt das Kabel denn an der anderen Seite?
    ähm...ist das nicht Overkill? Ich habe hier GBit und Cat5 bzw. Cat5e ist kein Problem. Sind aber auch neue Kabel und nicht die abgelutschten, die einem vom IT in der Firma gratis abgegeben werden :D
  • Genau deswegen, damit er nicht (wieder) ein altes abgelutschtes Kabel nimmt. Cat6 bekommt man inzwischen nachgeworfen.
  • die Internetverbindung hat sich wieder mal getrennt, 2x seit der Umstellung auf IPv4. Es ist seltener geworden und ich glaube die Trennung erfolgte nach dem öffnen von Webseiten.
    Mit dem Kabel ... das werde ich die Tage mal genauer unter die Lupe nehmen...
    -C64G (+SD2IEC)
  • Besitze nun ein CaAT7 Netzwerkkabel, den Devolo-Adaptern habe ich ein Firmwareupgrade verpasst und alte Netzwerktreiber auf dem besagten PC installiert. Nun ist es aber wieder passiert, die Internetverbindung wurde einfach getrennt, ich habe den Ethernet-Adapter deaktiviert und wieder aktiviert damit das Internet wieder funktioniert.
    Dieser Fehler ist wirklich sehr seltsam! Ich habe das Gefühl das sich das Internet, beim öffnen von Webseiten, kappt. Über WLAN passiert das nicht. Andere Systeme haben keine Probleme über den Devolo-Adapter. Vielleicht ein Defekt der Netzwerkkarte?
    -C64G (+SD2IEC)
  • Hilfetext im Anhang, leider kann ich das nicht direkt einstellen, das Forum glaubt da wären Links zu Bildhostern drin, was nicht stimmt.
  • das Forum glaubt da wären Links zu Bildhostern drin, was nicht stimmt.
    Ist mir neulich auch passiert als ich einen Suchlink auf Google posten wollte. Grad so als würde das Forum Hustenreiz kriegen wenn irgendwo "google dot com" auftaucht. Do stümmt wos net.
    Ah und grade beim Absenden mit ausgeschriebener Google-TLD da oben: "ihr text enthält links auf externe bilder-hoster (brabrabra)" obwohl es nichtmal ein Link ist, totaler Tinnef - Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., tu was(tm).
