Defekten C16 gekauft...
Es gibt 57 Antworten in diesem Thema, welches 17.631 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (2. August 2017 um 11:10) ist von kinzi.
  • Daran könnte der Schreibzugriff auch scheitern, weil die Synchronisation nicht stimmt. Gate-In (MUX) würde ich dann testweise an U7C Pin 10 legen.
    Ich denke, daß wird nicht reichen. Hier zwei Bilder, jedesmal R/W (gelb) und Phi0 (hellblau), einmal normaler Takt und einmal doppelter Takt. Beim 8501 scheint da noch ein Latch im Spiel zu sein.
  • Huhu! Da bin ich wieder!!!
    Hatte ja 10 Stück von den 8501ern bestellt, und heute kam die Rückmeldung vom chinesischem Anbieter: Ware ist schlechte Qualität, Bestellung wird widerrufen...
    Tja, also doch weiter hier nach einer CPU suchen!
    Schade, Schade... :cry:
    Maybe error in the schematic. Check it.
  • Maybe error in the schematic. Check it.
    Thanks a lot! - It seems to be an error in the Eagle CPU-Pinout .
    There is no p5, but p6 and p7. IEC-IN (p7) would probably not work without connection. The second issue maybe the missing Gate-line. This is usually in use to delay the write-access and synchronize with the ram.
    Einmal editiert, zuletzt von androSID (31. Januar 2017 um 10:36)
  • Zu der inzwischen sehr technischen Unterhaltung zur Umrüstung auf den 6502:
    Ist es nicht sogar so, daß innerhalb der BLANK-Phasen beim C16/116 und +4 der Takt vom TED verdoppelt wird, was auch der Grund der vielen Ausfälle der 7501/8501-CPU wegen Überhitzung ist!? Macht es dann wirklich Sinn, einen 6502 einzusetzen???
    Gruß,
    Microwalker
  • Wirklich Sinn würde es machen CPU und TED als FPGA nachzubilden und damit "Ruhe" zu haben.
    Das das möglich wäre sieht man ja am FPGAsid Projekt.
    Und das ganze sogar dringlicher als beim SID der ja vergleichsweise robust ist.
    TORFROCK
    Gruß,
    Microwalker
    6502A kann ganz offiziell 2MHz.
  • Ist es nicht sogar so, daß innerhalb der BLANK-Phasen beim C16/116 und +4 der Takt vom TED verdoppelt wird, was auch der Grund der vielen Ausfälle der 7501/8501-CPU wegen Überhitzung ist!? Macht es dann wirklich Sinn, einen 6502 einzusetzen???
    Im Kern wird es eine 6502A sein. Die defekten CPUs, die ich bisher testen konnte, hatten immer Schäden im I/O-Bereich. Wenn man diese I/O-Leitungen aus dem Sockel biegt, funktioniert die eigentliche CPU weiterhin.
    Die 7501 stirb einfach so, bei den nachfolgenden 8501 vermute ich eher ein häufiges Ausfallen durch die ungeschützten Ports.
    Ich hatte mir die Schaltung und Platine mal angesehen. Ist ein interessanter Ansatz, den man weiterverfolgen könnte, aber eher nicht als diskreten Aufbau. Das ist einfach zu viel Bauteil.
  • Die Chips sterben, weil die Herszellung ne Macke hatte. TED und die TTL-Ersatz-Chips sind ja genauso betroffen, und die rennen auch nicht schneller als der C64-Grafikchip. Schlechte Kühlung im Rechner und die dicke Heizung im C16/116 macht es nicht besser; trotzdem laufen die TED/CPU aus späterer Produktion ähnlich stabil wie alle anderen CBM-Chips.
  • Das mit der bestellerei bei Aliexpress zwecks 8501 kann ich ein Lied von singen! Die haben die angeboten Chips überhaupt nicht! Bis jetzt ist mir kein einziger Anbieter dort bekannt der geliefert hat!
  • @Helge77: Ja, lasse das jetzt auch dort! Hab jetzt teuer (!!!) einen bei e..y gekauft, war wenigstens heil!
    @all the others: So, war die CPU, der defekte ist (bzw. war) heil, hab dann RAM getauscht und wollte auf 64K hochrüsten... HAHAHA: Ein RAM war/ist nach dem Einbau wohl defekt, wird tierisch heiß... Und ich Idiot hab nicht gesockelt (weil ich keine Sockel da hatte...). Jetzt ist der Bildschirm schon wieder schwarz... kann das sein, wenn das das RAM ist ?????
    Ach ja: Thema Netzteil !!! Gibt ja so gut wie keine originalen mehr, sind ja eh Schrott - selbst wenn sie heile sind :D:D:D
    Hab jetzt die ABSOLUTE ALTERNATIVE gefunden (als Tipp an alle !!!): Das 9V-Netzteil von Mooer (PDNW-9V2A-EU), ist für irgendwelche Audiogeschichten, hat gleich die richtige Polung (!!! Plus Außen !!!) und leistet 2A !!! Gibt es über diverse Elektronikversandhändler zu kaufen und funktioniert absolut Astrein !!! Und ist preislich im Rahmen (ca. 15 €)...
    Hoffe, einigen damit vielleicht geholfen zu haben!
  • Jetzt ist der Bildschirm schon wieder schwarz... kann das sein, wenn das das RAM ist ?????
    Ja, ohne funktionierendes RAM startet da nichts. Und ein RAM welches heiss wird hat Kernschmelze, das kann den Bus runterziehen und dann geht sowieso nichts. Also RAM wechseln und diesmal Sockel einbauen.
    Nein, sind sie nicht. Nach dem Umbau auf einen Schaltregler (was man auf jeden Fall tun sollte!) kann man das Originalnetzteil problemlos verwenden da so die Last auf ca. Hälfte dessen sinkt was das Netzteil liefern kann. Wer sichergehen will welchselt noch Elko und Gleichrichter,
    Ich kann Pollin 351 162 empfehlen. Bringt zwar nur 1,5A, aber das reicht mehr als aus.
  • Final Solution! Mos6510 / 8500 adapter and kernel overwriting. Floppy works, tape recorder does not work. See the video! :smile:
    Gibt es. Nennt sich FPGATED. Siehe cbmhackers.
