c128 DCR, Sicherung geht sofort durch
Es gibt 21 Antworten in diesem Thema, welches 3.252 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. Januar 2017 um 14:48) ist von Chagizzz.
  • N'Abend,
    ich habe meinen c128 DCR, AssyNr. 250477 hat vor ein paar Wochen nach längerer Zeit mal wieder im Betrieb gehabt.
    Nach ca. 10-20 Minuten roch es giftig und er ging aus. Ich hatte erstmal Stecker gezogen, gelüftet und die Diagnose verschoben.
    Nun habe ich mal aufgemacht. Sieht eigentlich super aus, fast wie neu.
    Die Sicherung mit dem gelben Kreis war offensichtlich hinüber. Die rot umkreiste schließlich auch. Da ich keine anderen Sicherungen zur Hand hatte, habe ich die gelbe mal mit T200mA, 250 V ersetzt, die andere mit einer aus dem Elefantenfuss (160 mA ?).
    Beim erneuten Einschalten sah man die T200mA, 250V blitzend durchbrennen.
    Die andere blieb heil.
    Ok, vielleicht war 200mA auch etwas wenig. Aber der Geruch beim ersten Durchbrennen sagt mir ohnehin: Da stimmt was nicht! (Wow, wie ich darauf bloss gekommen bin)
    Am blau umkreisten Elko (?) löst sich die orangefarbene Umrandung - normaler Verschleiss oder evtl. Zeichen übermäßiger Hitze?!
    Multimeter ist vorhanden.
    Hat jemand 'n Tipp für mich?
    Danke schonmal für's lesen ^^
    carrier lost...
    atdtums.pm:64000
    CONNECT - UNDERGROUND MAIL SYSTEM -
    Einmal editiert, zuletzt von Chagizzz (22. Januar 2017 um 19:15)
  • Wenn sich ein Elko auflöst, dann ist der kaputt, verkocht, hat seinen magischen Rauch ausgehaucht (was Du gerochen hast) und muß ersetzt werden. Vorstufe ist ein leichtes Ausbeulen des Deckels- aber Vorsicht bei Bauformen, die da noch eine Plastikscheibe drauf haben! Es kommt nur auf den Metallbecher an!
    Hier scheint es sogar einen Kurzschluß gegeben zu haben- es ist also damit zu rechnen, daß noch weitere Bauteile hinüber sind.
  • Links von der Primärsicherung (gelb) - sind das Netzfilter. Wenn es stinkt qualmt und rummst, kann hier der Hund begraben liegen
    Gesendet von meinem CBM 3032 mit gemischten Gefühlen
    <--- Das da ist eine Hälfte meines Ichs
  • Also ich nehme an kostentechnisch bleibt es doch eher im Rahmen, wenn ich da einfach neben den Sicherungen auch Elkos und Netzfilter auf dem Netzteil tausche.
    Kann ich da irgendwas messen (ohne Spannung) ?
    carrier lost...
    atdtums.pm:64000
  • Ja Du kannst messen, ob der Widerstand der Netzfilter (so es welche sind) gegen Null geht.
    Ebenso kannst (solltest) Du auf der Sekundärseite die Dioden messen - viele Multimeter haben einen Diodentest eingebaut.
  • Na ich werd' mir das bei Tageslicht nochmal genau ansehen und gucken, was sich da messen lässt.
    Danke erstmal.
    carrier lost...
    atdtums.pm:64000
  • Viel Erfolg
  • Mach den Stecker zur Hauptplatine raus und Messe mal zwischen schwarz und gelb und schwarz und rot auf der Hauptplatine.
  • Du kannst auch den verdächtigen Elko auf Widerstand messen, vermutlich ist der sehr niederohmig. Bei einem guten Elko ist der Widerstand am Anfang auch kurz niederohmig, geht aber dann ziemlich schnell(je nach Größe) gegen unendlich, sobald er sich aufgeladen hat.
  • Also ich habe jetzt hier nur so einen Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zur Verfügung.
    Was soll ich da messen? Kurzschluss? Also auf Diodentest geht das nicht gg. 0, wenn Du das meinst.
    Geht nicht gegen Null.
    Was müsste ich da einstellen auf dem M-830B ?
    Hier noch ein paar Bilder. An der Platinenunterseite erkennt man unten links, das da ein Bruch mit einem Kupferdraht "geflickt" wurde. Auf dem gebrochenen Teil sitzt nur der Anschluss für die Power-LED, wenn ich das richtig sehe.
    carrier lost...
    atdtums.pm:64000
  • Was müsste ich da einstellen auf dem M-830B ?
    kenn das Gerät nicht, aber auf Widerstand, Ohm, R, kleinster Messbereich.
    Im Endeffekt musst du dabei auch nur auf Kurzschluß prüfen.
  • kenn das Gerät nicht, aber auf Widerstand, Ohm, R, kleinster Messbereich.
    Anzeige bei 200 Ohm Einstellung geht von > 100 runter auf 0,6 also fast Null (also Widerstand gg. unendlich). Also gut, oder?
    carrier lost...
    atdtums.pm:64000
  • nein, wenn es bei 0,6 stehen bleibt, ist es ein Kurzschluß!
    Um sicher zu gehen, den Elko auslöten und nochmal messen. Ist es dann immer noch 0,6 Ohm, ist er eindeutig defekt, und vermutlich die Ursache für das Durchbrennen der Sicherung.
  • Um sicher zu gehen, den Elko auslöten und nochmal messen. Ist es dann immer noch 0,6 Ohm, ist er eindeutig defekt, und vermutlich die Ursache für das Durchbrennen der Sicherung.
    Nach dem auslöten ebenso. Geht erst etwas rauf und runter, aber ist auch ein billiges Multimeter.
    Also: Austauschen.
    carrier lost...
    atdtums.pm:64000
  • ja.
    Bei so kleinen Widerständen sind etwas Schwankungen normal, da macht jedes Staubkörnchen schon einen Unterschied.
    Mach die Messung an dem neuen Elko, dann siehst du den Unterschied.
  • Kann mir jmd einen Tipp geben, damit ich keinen scheiss kaufe?
    Aufschrift 4700/25 v7 EKS
    carrier lost...
    atdtums.pm:64000
  • Also z.B. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. oder Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. möglich?
    EDIT: JENER war quatsch... Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    carrier lost...
    atdtums.pm:64000
