1571 intern (C128D); kann nicht formatieren, lesen, schreiben
Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 2.514 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (24. Januar 2017 um 22:05) ist von C=Mac.
  • Tag zusammen
    Hab meine beiden Ersatz-C128D (Plastik) überprüft.
    Leider wollen die beiden, interne 1571 nicht mehr.
    Es ist nicht möglich Disketten zu lesen oder zu formatieren.
    Es erscheint nur die Meldung: "Bad Disk".
    Schaue ich mir den Fehlerkanal an, wird: "20, Read Error, 00, 00" ausgegeben.
    Da ich noch einen defekten C128D (Blech) habe, habe ich von dort das LW ausgebaut und in einen der C128D (Plastik) eingebaut.
    Und es funktioniert ^^
    Somit sollte die Platine in Ordnung sein.
    Optisch sehe ich nichts am defekten LW, keine gebrochene Federn oder der gleichen.
    Auch sind die Widerstandswerte der Köpfe plausibel.
    Köpfe mehrfach gereinigt.
    Leider weiss ich jetzt nicht weiter ;(
    Was darf/soll man überprüfen?
    Gruss C=Mac.
  • Auf den Bildern kann der typische Defekt nicht sichtbar sein. Auf meinem Bild verbirgt sich die typische Bruchstelle im Kringel 2. Möglicherweise wird die erst sichtbar, wenn man am Hebel 3 leicht nach oben zieht.
    Das Laufwerk im Bild hat die Bruchstelle übrigens geklebt und funktioniert seit vielen vielen Jahren wieder. Bei genauem Hinsehen erkennt man die bräunliche Klebewurst links im Kringel, am Übergang von Feder zu Kunststoff.
    RUN
  • Wie lange standen die Laufwerke denn ungenutzt (ohne Disk drin) herum? Probier mal, ob sie funktionieren, wenn Du mit dem Finger den oberen Laufwerkskopf sanft auf die Disk drückst.
  • Der Kopf bewegt sich?
    Ja
    Schon mal einen INIT versucht?
    Ja, DCLEAR ergibt "21, READ ERROR, 00, 00"
    Bei beiden LW.
    Danke für den Hinweis.
    Ich hab immer das bronzefarbene Teil für die Feder gehalten :platsch:
    Dafür befindet die sich weiter "unten".
    Beim ausgebautem LW sieht sie in Ordnung aus, kann auch mit der Lupe nix erkennen.
    Beim eingebauten LW ist irgend eine gelbe Masse drauf, einen Riss kann ich nicht erkennen.
    Keine Ahnung wie die Vorbesitzer damit um gegangen sind.
    Ich hatte am Anfang auch keine Diskette drin ;( Dies dürften auch ein paar Jahre gewesen sein.
    Dein Tipp hat mich auf eine Idee gebracht. (Das hab ich glaub hier im Forum mal gelesen).
    Hab mal eine Münze (20 Cent und 1 Euro) auf die Köpfe gelegt.
    Eingebautes LW:
    Keine Veränderung:
    Formatieren -> Bad Disk -> 20, READ ERROR, 00, 00
    Der Versuch das Directory zu lesen ergibt ein 74, DRIVE NOT READY, 00, 00
    Das selbe im C64-Modus (mit gedrückter C= - Taste).
    Ausgebautes LW:
    Ohne Münze gleich wie das andere LW.
    Mit Münze, funktioniert 8o
    Formatieren ohne Probleme, Directory lesen ohne Probleme, Programme laden ohne Probleme.
    Ich glaub ich kleb die Münze auf den Kopf ;)
    Gruss C=Mac.
  • Na wenn wirklich nur die Andruckfeder etwas nachgelassen hat, dann kannst die auch etwas nachbiegen. Am besten etwa in der Mitte mit einer Zange anpacken, nach oben heben, und dann mit dem Finger am Ende etwas nach unten biegen. Aber vorsichtig, nicht gleich zu stark verbiegen, besser in kleinen Schritten herantasten, bis es funktioniert.
  • Formatierst Du im Cevi Modus oder im C128 Modus?
    Auf den Fotos seht man nicht ob der obere Kopf hängt, ist leider häufig der fall. Ausgelöst durch offene Laufwerke beim lagern...
