Ja ich hab Long Format benutzt.Dachte das wäre sicherer ?
Hallo Besucher, der Thread wurde 42k mal aufgerufen und enthält 201 Antworten
letzter Beitrag von RazortecXL am
ACA500+ - Installation über CF-Karte, Workbench, WHDLOAD
...Dachte das wäre sicherer ?
Führt garantiert sicher schneller zum Tod der Karte
Quick Format ist immer besser bei CF Karten. Schont einfach die Karte.
CF Karten schonen ??
das einmal Komplett-Formatieren, sollte wohl kaum "schaden".. wenn das eine Karte nicht abkann,
muss Sie eh in den Müll ?!und "schonen" ?? ich habe hier mehrere PC´s welche nur auf CF Karte laufen...
und wird permanent gelöscht , gelesen und geschrieben... -
...und "schonen" ?? ich habe hier mehrere PC´s welche nur auf CF Karte laufen...
und wird permanent gelöscht , gelesen und geschrieben...Dennoch bedeutet dies nicht, dass es besonders förderlich für die Haltbarkeit der CF-Karten ist, da:
Lesen unbegrenzt, Schreiben 10.000 bis 2 Millionen Zyklen
Karte wird das schon überleben, aber bei CF lieber quick Format.
CF-Karten haben nur eine begrenzte Anzahl von Schreibzugriffen, bei der Festplatte muss man sich da keine sorgen machen.xadox war wohl mal schneller
schon klar,.. dass "Schreiben" den Speicher stresst...
ABER,.. wenn ich einmal komplett formatiere, und dafür nur noch 9.999 mal schreiben kann (anstatt 10.000) (Worst case)
dann mache ich das lieber,.. und bin "sauber":..
aber macht mal...ich habe hier eine Wetterstation betrieben, da habe ich auch spezielle USB-Sticks genutzt,..
die normalen waren nach ca. 2-3 Monaten durch... (Geschrieben wurde mehrfach pro Sekunde)... -
Shell Befehl
USB-Sick kosten aber deutlich weniger ; )
neee... das war kein "normaler" USB Stick, hat gekostet: 40 Euro für 4GB
- Dual Channel Technology
aber egal..
ich formatiere weiter -
Davon ab. Nur Disketten müssen vollständig formatiert werden. Bei Festplatten/CF Karten reicht ein Quick Format volllkommen aus.
Wenn ich nun die WHDload Games auf die AUX Karte packe,müssen diese dann auf die Boot CF Card kopiert werden,oder kann man die dann so starten ?
Kannst du auch von der AUX Karte starten.
Nein, die Games können ganz einfach auf der AUX liegen. Nur WHDLoad benötigt auch Images der Kickstart ROMs, die sollten auf die Boot Karte kopiert werden. Am besten die Amiga Forever ROMs benutzen, dann hast du sie auch legal
EDIT: Hier gibt's die Infos für die ROMs. Du musst sie umbennen, und hier steht auch wie
http://www.whdload.de/docs/de/need.html -
Und umbedingt NewIcons 4.6 installieren, wenn du nur die Standard WB aus der ACA installiert hast. Ansonsten gibt es nur kleine schwarze Quadrate anstatt der hübschen Start Icons bei den WHDLoad Spielen.
Ich habe ne Amiga CD oder DVD von Cloanto irgendwo rumfliegen und Kickstart 1.3/3.1 hab ich ja ohnehin mit der ACA500plus erworben
Bin am überlegen ob ich mir noch mal die Images von WB3.1 und die Install Disk von Classic WB68k aufs HxC packe und von dort Classic WB installiere.
Da sind ja schon paar nette Sachen dabei.Evtl.könnte das ein MOD auslagern, in einen Threat "ACA500plus WB Installation und WHdload" Danke.
Irgendwo steckt da der Wurm drin.
Jetzt habe ich in Win UAE Classic WB68k auf die System.hdf die im Installationspaket drin war installiert.
Die CF Karte dazu als Laufwerk,was Dank der Tipps hier auf geklappt hat dazu.
Dort 2 Partitionen mit jeweils knapp 2G erstellt.Eine davon Bootable markiert.
Mit Dopus den Platteninhalt kopiert.
Wie in Migs Yesterchips gezeigt.Soweit Ok.
Wenn ich nun versuche von der CF zu booten bleibt er im Kickstart Bildschirm stehen.
Es ist alles so furchtbar. -
Dieses Thema habe ich ebenfalls ausgelagert, der Übersicht wegen.
Danke Controlport2
Hast du denn über die ACA ne Konfiguration mit 3.1 Kickstart gestartet?
Ich hab manchmal das die ACA in eigenen Profilen einzelne Einstellungen nicht speichert und zurücksetzt wenn ich mehr als eine Option auf einmal änder. Und hast du deine Platte in WinUae nach dem kopieren in 'System' umbenannt? (dafür musst due hdf System in 'System1' oder so umbenennen) -
Ich habe jetzt ich unbedingt die Lösung, kann dir aber die betterWB empfehlen, dazu hat MIG ja auch ein Video. Vielleicht ein bisschen mehr Aufwand, aber es hat perfekt funktioniert
LG
Jochen
