TOP ich drücke dir sogar beide Daunen:-). Du hast aber auf DH0 vorher die WB 3.1 installiert oder?
Weil bei Dopus sehe ich die im rechten Feld nicht.
Lg
Es gibt 201 Antworten in diesem Thema, welches 54.203 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Lg
Laut deinem ersten Bild ist die WB3.1 nicht installiert. Du musst nach den Partitionen der Cf Karte und dem Formatieren.
Die WB 3.1 zuerst auf die Cf Karte installieren.
Erst dann kannst du die Classic WB drüber bügeln.
Und ich glaube du hast noch eine Adf im Laufwerk.
Die muss raus, starte WinUAE Neu und nur über die WB Lite (hdf). Die CF Karte muss auch drin sein.
Da ist keine Disk in DF0.
Ich glaube er hat schon ein komplettes hdf, womit er auch schon gebootet hat und kopiert dieses jetzt auf die CF Karte.
Dann wäre alles O.k.
Jipiieeeeeee !!!!!
Unglaublich es ist geschafft.
Danke für eure Geduld und Mithilfe.
Ja ich hatte Classic WB in einer HDF am Laptop laufen und alles komplett rübergezogen.
Jetzt besorge ich noch ne zweite Karte für den AUX Slot.
Für die WHDload Games.
Ok, dann drücke ich dir weiter beide Daumen, bei mir war WinUAE immer grau wenn ich noch die Install Disk drin hatte und von hdl laden wollte.
Das doch Top das es geklappt hat ![]()
Aux Karte ist einfacher!
Ich benutze von Delock einen CF auf Micro SD Adapter mit einer 16GB FAT32 formatierten Micro SD Karte.
Darauf hab ich einfach mein WhdLoad Verzeichnis vom PC kopiert.
Einfach über die Windows Oberfläche ohne WinUae.
So eine Cf Karten Adapter auf SD Karte werde ich mir auch noch mal zulegen. Habe bei mir zurzeit eine 16 GB Karte drin. Aber die ist voll mit WHDLOAD Spielen und Demos.
Es gibt ja ein großes WHDload Pack mit preinstallierten Games das hat entpackt gute 4GB.
Wenn man das draufpackt hat man Ordner mit Schubladen ohne Ende.
Ich glaube in irgendeinem Video habe ich gesehen das es eine Software gibt die das ganze in eine Liste sortiert wo man dann auswählen kann.
Weiss jemand wie das funktioniert und wie die Software heisst ?
Superingo du alter Nimmersatt ![]()
Letzteres würde mich auch interessieren - so ein "all in one"-Carepaket... ![]()
Und...
Darf ich den Download Link hier zur Verfügung stellen???????
... natürlich darfst Du (man) hier solche Links zur Verfügung stellen - wenn es so große Mengen sind.
Wir Mods/Admins können dann entscheiden was damit passiert - vielleicht "parken" wir das ja auch wo anders (z.B. auf unserem Server), damit es nicht verloren geht.
Es geht einfach darum, hier keine einzeln verlinkten Bilder zu posten. Die sind irgendwann weg - aus welchen Gründen auch immer.
Am schlimmsten sind die Freehoster - und was nützt einem das schönste FAQ, wenn die Dokumentation dann plötzlich weg ist.
Du meinst ein Frontend für WHDLoad. Für einen Amiga 500 wäre sicherlich TinyLauncher die beste Lösung. Xbench gäbe es auch noch.
(Download Link auf Youtube unter dem Video)
Ok, Danke für die Info controlport2
Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderem weiter. ![]()
Sonnst kann ich MIG s Videos empfehlen die sind der ober Hammer
Finde das sind die besten Erklärung s Videos im Netz.
Hier ist der Link:
Lg
Ich benutze iGame oder AG Launch.
Aber die sind normalerweise bei der ClassicWB dabei
Hier superingo
Aber nicht vergessen vorher die Pfade noch zu setzen. Sonst finden die Launcher nüschts.
Hierbei muss man noch ergänzen, das der Pfad zu den Spielen noch angepasst werden muss falls mach nicht die default Pfade verwendet:
Zitat...Go to Startup->User-Startup from the settings menu. This loads up the S/User-Startup file. Where is says Assign A-Games:, change the assign from SYS:Games to DH1:Games (or wherever you want your game directory). This will update all the links in the Workbench, so you can keep your WHDLoad games wherever you want. A PC directory would be a good choice, as space won't be limited.
AGLaunch ist eher Rechner mit maximal 2MB Ram. TinyLauncher oder Xbench wäre sicherlich besser, die haben echte WHDLoad Slave Scanner und unterstützen Tooltypes und mehr.
Das Xbench Programm würde ich gerne mal ausprobieren. Was muss man den bei dem Programm beachten oder alles einstellen?
Lg
