Defektes 425er Board (2017-12)
Es gibt 20 Antworten in diesem Thema, welches 2.652 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. Januar 2017 um 11:44) ist von DOC64.
  • achträglich denjenigen noch ein frohes neues Jahr, mit denen ich 2017 noch keinen Kontakt hatte.
    Bei dem o.g. Board (W-18 94HB) kommt nach dem Einschalten mit Check64 (Dead-Test) ein durchgängig ockergelbes Bild. Ohne Check64: das nachfolgende Bild
    Dieses Bild ist nicht statisch sondern "rollt" nach oben weg; ohne sein Aussehen zu verändern.
    MOS-ICs sind nicht vorhanden. Die PLA funktioniert in einem anderen C64. Das NT funzt an anderen C64ern.
    Die Ausgangsspannungen an den Spannungsreglern betragen 5,08 V bzw. 12,10 V
    Die Versorgungsspannungen an MOS6510, beiden CIAs, SID-Sockel sowie an allen 74LSxx sind vorhanden. Kein IC wird besonders heiß.
    Wo würdet ihr zuerst nachmessen? Oszi nicht vorhanden.
    Besten Dank im Voraus.
  • Da die Farben richtig gesetzt sind, wäre interessant, ob wirklich nur die Anzeige spinnt. Kannst Du mit CTRL-1 die Schriftfarbe auf schwarz setzen und danach den Cursor "sehen"? Reagiert der Rechner auf blind eingegebene LOAD-Befehle oder POKE53280,0?
    Ja, der Cursor wechselt auf schwarz. Er scheint auch an der richtigen Position zu sein. Der POKE-Befehl funktioniert auch. Rahmenfarbe wechselt auf schwarz.
    Beim Dead-Test blinkt im Sekundentakt ein graues leeres Bild.
  • Was sagt der Wärmetest?
    Also wird einer der IC´s deutlich wärmer als der SID oder VIC Chip!
    VORSICHT, nicht die Finger verbrennen oder Kontakte überbrücken!!!
  • Evtl. ist auch nur die ChipSelect/OutputEnable-Leitung zum Char-ROM unterbrochen? Aber dann wäre vermutlich mehr los auf dem Bildschirm.
  • ... danke für den Hinweis. Die Platine sieht aber noch ladenneu aus. Außer die PLA, die ich gesockelt hatte, ist sonst "alles" noch fest eingelötet. Da hat also noch keiner gebröckelt, sodass nichts durchtrennt werden konnte. Habe auch noch mal nachgeschaut.
    PS: bevor andere nachfragen: SID, VIC und 8701 sind natürlich wie immer gesockelt (gewesen).
  • Character-Rom gewechselt. Er funktioniert wieder. Vielen Dank an die Hilfestellungen. Unter'm Strich traf die erste Vermutung von KATARAKT zu.
  • Hier noch der übliche Hinweis:
    Das Char-ROM kann direkt (also ohne Adapter) durch ein entsprechend programmiertes 2532-35 EPROM ersetzt werden. Die '-35' stehen für 350ns, langsamere produzieren gerne Schneesturm.
  • Das Char-ROM kann direkt (also ohne Adapter) durch ein entsprechend programmiertes 2532-35 EPROM ersetzt werden. Die '-35' stehen für 350ns, langsamere produzieren gerne Schneesturm.
    .. danke. Über die Bucht suche ich schon seit langem. Bis jetzt nichts erschwingliches gefunden; lediglich über 350 ns.
