Defektes 407er Board (2017-08)
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 1.332 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. Januar 2017 um 21:02) ist von DOC64.
  • Nachträglich denjenigen noch ein frohes neues Jahr, mit denen ich 2017 noch keinen Kontakt hatte.
    Bei dem o.g. Board (Rev. B) kommt auch beim Dead-Test mit Check 64 kein Bild (bleibt also schwarz). MOS-ICs sind nicht mehr vorhanden (ausgetauscht). Die PLA funktioniert in einem anderen C64. Das NT funzt an anderen C64ern.
    Die Ausgangsspannungen an den Spannungsreglern betragen 5,07 V bzw. 12,26 V
    Die Versorgungsspannungen an MOS6510, beiden CIAs, SID-Sockel sowie an allen 74LSxx sind vorhanden. Kein IC wird besonders heiß.
    Meine erste Vermutung ist CIA1 oder CPU. (Ich denke es geht auch ohne Board-Bilder.)
    Wo würdet ihr zuerst nachmessen? Oszi nicht vorhanden.
    Besten Dank im Voraus.
  • Stimmt, das hatte ich vergessen anzugeben. Natürlich alle Boards ohne MT-Ram.
    Hier auf dem Board sind (originale) Mischbestückungen: OKI und Mitsubishi.
  • Auch hier hab ich mal die Frequenzen gemessen:
    CPU Pin 1 (PHIO): 985,1 kHz
    VIC Pin 18 (_RAS): 1,97 MHz
    VIC Pin 19 (_CAS): 1,97 MHz
    VIC Pin 21 (Color Clock): 17,73 MHz
    VIC Pin 22 (Dot Clock): 7,881 MHz
    Sieht o.k. aus.
