Hi,
wie schon in meinem Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. geschrieben habe ich derzeit 2 C64-II von denen ich einen bereits repariert habe. Heute hatte ich nun endlich mal die Zeit mich an den 2. C64 II zu setzen.
Dieser hat einen permanenten schwarzen Bildschirm.
Hier die obligatorischen Fragen beantwortet:
Punkt 1:
Die Platinenversion ist sehr Wichtig für korrekte Hilfe. Bei Commodore Platinen steht meist ASSY gefolgt von einer Nummer drauf, die wollen wir wissen.
→ ASSY No. 250469
Punkt 2:
→ Original
Punkt 3:
→ Original
Punkt 4:
→ Nein
Punkt 5:
→ Ständig
Punkt 6:
→ VIC (8565R2) ist deutlich heißer als alle anderen, aber auch nach 1. Std. nicht so heiß, dass man sich daran verbrennt
Punkt 7:
→ Ja
Punkt 8:
→ Ja
Nachträge:
→ Schwarzer Bildschirm, kein Test möglich
Ich habe mich also mit dem Oszi bewaffnet durch diesen Thread gearbeitet: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Dabei habe ich folgende Ergebnisse erzielt:
RESET-Signal: geht nach unter einer Sekunde von LOW nach HIGH
Color Clock und DOT clock sind vorhanden
PHI0 ist vorhanden, aber ich finde das Signal ist nicht wirklich sauber:
AEC = PHI0
RAS (gelb) und CAS (grün) am VIC: Die Signale scheinen vom Timing her zu stimmen, aber die Spannung scheint nur ~3,5 V zu sein (die grüne Linie ist um ca. 0,6V nach oben verschoben)
RAS und CAS am 41464 RAM: CAS (grün) hat hier in etwa die 5V aber ein paar seltsame Spitzen während RAS (gelb) weiterhin bei ~3,5 V Spitze liegt.
Das /CS-Signal am ROM ist permanent LOW.
Weiter habe ich dann gar nicht gesucht.
Zusammen mit der Tatsache das der VIC deutlich heißer wird deutet das für mich auf einen defekten VIC hin. Leider habe ich keinen anderen Chip um das mal auszuprobieren.
Oder hat noch jemand eine andere Idee?
LG
Marina
