das idedos was du drauf hattest unterstützt auch nur knapp über 500 files. Die beta hingegen über 1000 in einem ordner. Das ist dann schon deutlich mehr.also die beta flashen
Hallo Besucher, der Thread wurde 54k mal aufgerufen und enthält 119 Antworten
letzter Beitrag von DJ SID am
IDE64 | Tuturial & IDE64 Interface Erläuterung
- aRcAdEsTaTiOn
- Erledigt
ähm... hörte sich alles prima an...
habe auch bei ide64.org gesucht,... kann man das gute Stück heutzutage noch kaufen ??
danke, mfG. Micha
auf der ide64 seite steht ganz unten "for more information..." einfach ne email schicken und ordern
Firmware Flash und Formatierung abgeschlossen.
hat aber an der verstümmelten Darstellung nichts geändert.Kann es sein das dies mit dem NTFS Dateiformat zu tun hat?
Ich hänge mal ein paar Bilder an, damit man sich vorstellen kann worum es geht.
Bild001 zeigt das Verzeichnis vom SD2iEC (abgeschnitten, ist klar)
Bild002 zeigt den Zugriff auf das PC-Laufwerk (fehlende Zeichen)
Bild003 zeigt wie es tatsächlich im Verzeichnis aussieht. -
nun, ich nutze eh eine angepasste struktur welches mit dem ntfsc format nix zu tun hat.
Ich verzichte generell auf sonderzeichen. Aber probier mal im bios die cmd emulation anzuschalten. -
es geht generell 16 zeichen plus drei zeichen für die art (z.b. prg etc.)
Ändert nichts.
Sieht so aus, als würde er alle Dateinamen die länger als 16 Zeichen sind, zerhacken.
Bei kürzeren Namen tritt das Problem nämlich nicht auf. Da werden auch Leerzeichen korrekt dargestellt. -
hab ich noch nie gesehen. Bei langen dateinamen werden sie bei mir sauber abgeschnitten siehe Bild.
Probiere es aber noch mal mit sonderzeichen...
Habe mal einen Test gemacht in Bezug auf Lange Dateinamen und Sonderzeichen.
Abbildung 1. zeigt das per PCLink (über USB) angezeigen Ordner im Manager des IDE64-Interface. Abbildung 2. zeigt den Ordner am PC. Man kann schön erkennen, das er die Überlangen Dateinamen sauber abschneidet. Einziger kleiner Fehler sind die Umlaute welche nicht korrekt angezeigt werden. -
Versuch das mal mit Ordner wo Dateinamen mit Leerzeichen drinnen sind und Groß/Klein-Buchstaben.
Post 48. Hatte ich schon. Geht ohne probleme.
Bei mir tritt das gleiche Problem auf, wie bei "DerSchatten", ich habe dann einfach am PC die Dateinamen gekürzt und danach war alles gut. Mein IDE64 ist ein 4.1 in der goldenen Edition.
Gruß und DICKES DANKE für Deine tolle Arbeit. Das hilft wirklich sehr viel weiter und ich finde das große Klasse von Dir.
Tom
Ich mache später noch mal mehrere tests...
Im obrigen Test habe ich auch Ordner genommen. Werde es auch noch einmal mit Dateien testen... -
in der Tat gibt es da ein Problem welches ich grad am klären bin. Mit der Version 0.27b funktioniert es tadellos (Abbildung 21. Post 16.)
interessant... Dann is ja nur eine Kleinigkeit vermutlich.
es wurde in der aktuellen version des IDESERV 0.29F ein neuer algorhytmen eingebaut der auf den ersten blick recht verwirrend wirkt, aber doch einen tieferen sinn hat was lange dateinamen angeht.
Generell kann der MANAGER des IDE64 maximal 16 zeichen für einen dateinamen auf den bildschirm ausgeben. Problematisch wird es, wenn die 16 stellen überschritten werden so dass bei identischen dateiname nach den 16 zeichen kein unterschied angezeigt wird und somit schwierig wird zu erkennen, um welches programm es sich handelt.
Um dieses problem zu lösen hat man ab der version IDESERV 0.28x eine algorhytmen verwendet, genau das problem ab dem 16ten zeichen berücksichtigt. Leerzeichen stehen in der routine am ende des algoryhtmus.ebenso sonderzeichen (siehe Abbilung).
ein weiteres Beispiel wäre:
1234567890123456,prg
Das wird ganz normal angezeigt, da 16 Zeichen.
1234567890123456v1,prg
1234567890123456v2,prgNormalerweise würde man Anhand dieser beiden Beispiele das "v1" oder "v2" nicht sehen, da es über die 16 Zeichen hinaus geht.
Mit der version 0.29f schon.Da würde es dann so aussehen:
12345678901234v1,prg
12345678901234v2,prgDer neue Algorhytmus schneidet sozusagen die letzten beiden ziffern der 16 möglichen zeichen weg und ersetzt sie durch die zwei letzten des namens "v1" und "v2".
Ich hoffe das ich etwas Licht ins Dunkle gebracht habe
HINWEISS: ES IST EINE BETA VERSION UND ALS TESTPHASE ANGRDACHT UM ZU SCHAUEN WAS MAN EVENTUELL ÄNDERT!!!
wo gibt's die 0.29f ?
Hier
Link: http://singularcrew.hu/idedos/ideserv-0.29f-20160806.zip
Josef hat sich per Email gemeldet !
wer noch kein´s hat es gibt derzeit wirklich wieder welche und zudem auch noch mit
sehr schönem Gehäuse, ich habe aktuell bestellt (99 € + Porto) und kann demnächst hier "mitreden"
guckst du: http://ide64.org/paypal.html
